Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 23:17 | Сообщение # 2141
похоже прямо на гидро удар какой то ей богу ,все видел но такое нет
MadMaks
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 10:09 | Сообщение # 2142
Пробило на тосол? Двигатель громко тарахтит и троит? Форсы в каком состоянии?
Vova
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 18:33 | Сообщение # 2143
Цитата brayan (  ) Пробило прокладку под головой, залило 1 цилиндр, сменил прокладку, завожу, а он работает очень, очень громко, тилипается, ехать не хочет, как будто кто-то за жопу тянет, и расход большой примерно (12-15) литров. Проехал 430 км, и без изменения. Форсунки Ч- образные настроены на 255 кгс/см2 топливный насос бош. Что посоветуете?Ford Transit 2.5D 78 л,с
Проверить по меткам как ремень ГРМ установлен. Есть вероятность, что опережение ушло в позднее. Сместили на 0,5-1 зуба в позднее при установке. Это сразу приходит в голову. Не поможет - копать дальше.
Дата: Вторник, 08.12.2015, 13:07 | Сообщение # 2144
Vova, ну по идее если в позднее то чего грохочет ,может наеборот на зуб раньше ,у меня по крайней на раннем впрыске грохот стоял ,не много сместив позже все встало на свои места
PoMaXa
Дата: Среда, 09.12.2015, 17:18 | Сообщение # 2145
Всем привет! Машина форд транзит 2007 115 л.с ,проблема такая не развивает обороты двигатель,как доходит до рабочей температуры пропадает тяга ,и начинает дымить,чуть остывает, и снова все хорошо,уже и не знаю что делать! подскажите пожалуйста в чем может быть проблема... заранее благодарен! :hands:
ft-master
Дата: Среда, 09.12.2015, 18:44 | Сообщение # 2146
Встаёт при прогреве в аварийный режим. Надо ошибки читать.
Дата: Среда, 20.01.2016, 23:55 | Сообщение # 2147
Всем привет, подскажите дизельномучайнику, 2.5 100 сил 95-й год, на ходу выжал сцепление перед светофором и заглох сразу, до этого все было отлично, пробег 355к капиталам не видел, после этого начал стучать, по жестокому, мне вот что интересно, какие сейчас цены на-кап ремонт, и что-вообще делать нужно? На что больше внимания оброщают делая кап. При таком пробеге, и цены, если кто знает хороши. Недорогих дизилистов или у кого есть такой мотор, буду благодарен любой информации,
P.S. живу на севере Питера!!!
MadMaks
Дата: Четверг, 21.01.2016, 10:56 | Сообщение # 2148
Надо смотреть что стучит. Может и не нужна капиталка. У нас только за работу брали около 400у.е.+ кольца 100+ и.т.д. Контрактник стоил 700-800 Каждый выбирает свое.
ft-master
Дата: Четверг, 21.01.2016, 12:21 | Сообщение # 2149
Цитата Yurets76 (  ) Всем привет, подскажите дизельномучайнику, 2.5 100 сил 95-й год, на ходу выжал сцепление перед светофором и заглох сразу, до этого все было отлично, пробег 355к капиталам не видел, после этого начал стучать, по жестокому, мне вот что интересно, какие сейчас цены на-кап ремонт, и что-вообще делать нужно? Информации недостаточно. Дым есть ?какого цвета ?Мотор троит? Когда заглох,как завёлся?
Дата: Четверг, 21.01.2016, 13:42 | Сообщение # 2150
Завелся с веревки, троит, стук был верхний а сейчас похоже еще и вкладыши дыма нет
