Все про систему EGR (1991-2000)
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 20:37 | Сообщение # 571
Цитата sergey_851 ()
Виктор ,можно описать что почувствовал при прошивке. Буду делать то же самое. Уж слишком дорогой клапан.
Разницы вообще не почувствовал.
Просто после прошивки не было проблем с ошибкой егр. Которая частенько мучала!!!
Дата: Суббота, 05.12.2015, 23:33 | Сообщение # 572
Спасибо. Это и хотел узнать.
Добавлено (05.12.2015, 23:33)
Сегодня был корпоративный стрейбол. Поговорил с парнями с транзитами. У обоих заглушен егр. И у обоих без всяких плат.Заглушка и прошивка мозгов. На Витебском 11 9000руб. У второго в гараже парни занимаются Транзитами-5000.
859 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 23:11 | Сообщение # 573
Всем Привет!
И так, сегодня речь пойдёт об решении моей проблемы с ЕГр...
По сути ЕГр у меня уже было заглушено давненько и стояла обманка сделанная топливщиком. Стояла металлическая пластина. Также была обманка на фишке. Про обманку это вообще интересная история. Кто то говорит что она не нужна, мол глушишь пластиной ЕГр и все дела, ничего не меняется и ошибки нет. Но у меня если нет обманки то моргает ошибка и машина тупит.
И вот тут одним прекрасным днём обманка отсоединилась и потерялась. В итоге машина начала тупить и постоянно моргала ошибка ЕГр. К тому же отломалась трубка которая идёт от ЕГр к выпускному коллектору.
Лопнула (или точнее сказать выпала) она возле самого ЕГр. Соответственно с неё сифонили выхлопные газы и на оборотах машина работала как Газель с прогоревшим глушителем.
В итоге было принято решение поставить заглушку егр и на выпускном коллекторе. И убрать трубку которая идёт вокруг двигателя от ЕГр к коллектору. Прокладки вырезал из метала 2мм.
В принципе и там и там всё чётко стало!!!
Скажу честно проблем ни с чем не возникло. Почему в принципе, потому что была бы яма, было бы вообще шикарно и удобно, а так без ямы неудобно лазить под машиной.
После установки двух заглушек машина стала тише работать, нет посторонних шумов какие раньше были.
И так перейдём к самому интересному, а именно к обманке...
Вообще обманка состоит из резистора (ов) но куда и сколько мне было не понятно. В итоге покапавшись в гараже я нашёл резисторы ссср и начал экспериментировать. Методом как говориться тыка, я всё таки подобрал резисторы, и нашёл куда и как они вставляются.
В общем вот маркировка резисторов (вдруг кому то нужно будет):
- МЛТ 1R0 KB6
- 5W15RJ
В идеале можно сделать красивую плату, пропаять всё красиво, но я не умею делать платы, лудить, флудить, поэтому всё спаял до кучи и в термоусадку. Фишки нашёл в хозяйстве.
Вывод такой ЕГр заглушено, обманка стоит, машина стала опять резвой
Так что теперь каждый сам сможет заглушить ЕГр и в случае если ошибка не пропала сделать обманку.
Спасибо большое Вадиму (Vodilka), что подтолкнул к разбору всей этой системы ЕГр.
Надеюсь моя информация будет полезна!
Всем Удачи!
Прикрепления: 7527054.jpg (132.3 Kb) · 4552262.jpg (247.6 Kb) · 3451524.jpg (109.7 Kb)
Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:53 | Сообщение # 574
Очень полезно.Спасибо.
Добавлено (08.12.2015, 12:53)
Цитата Витёчек ()
Ford Transit 2.4 DuraTorQ DI
00- 06  ?
859 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:38 | Сообщение # 575
00- 06 ?
Ну да. Ну как видите это у меня с обманкой. Другие говорят у них без обманки.
У меня вообще Дельфин 2005ого года. Нужно кстати указать в подписи. Как то сразу не подумал...
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 08:13 | Сообщение # 576
привет всем на мой не подскажете ,обманку нужно ставить?
Добавлено (15.12.2015, 08:13)
разница есть в резисторах или такие же подойдут?
транзит 97 2.5 т.д лукос
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 26.02.2016, 17:21 | Сообщение # 577
Потек охладитель выхлопных газов ЕГР. Имея на руках полуавтомат и круглые(д27мм) стальные пластины заварил наглухо вход-выход(оба д30мм) в охладитель и поставил его на место Клапан ЕГР заклинило в закрытом положении еще у предыдущего хозяина.
Vavasyan Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:08 | Сообщение # 578
Кто сталкивался на 2.4 с 2006 года после прошивки и удаления ЕГР, ЭБУ нормально себя ведет? один типоспец пугает дальнейшей невозможность нормально работать с этектроникой авто. Рассказывает что ему приходится сначала восстанавливать прошивку, затем к примеру прописывать форсунки а потом опять кастрировать ЕГР. В конторе которая занимается прошивкой говорят что всё будет в порядке и это бред.
Хотелось бы знать, потому как на обслуживании почти 30 авто и директор уже не хочет менять клапана за космические деньги
Форд транзит 2006-
Дата: Четверг, 31.03.2016, 21:21 | Сообщение # 579
Это точно бред.
Цитата francus ()
вроде у него у какого-то знакомо перепрошитоЯ
Я долго собирал инфу и для себя решил. Прошил и ни грамма не жалею. После прошивки и форсу менял и диагностику проходил все в порядке.Советовать не берусь.  У каждого своя голова. УДАЧИ  ВСЕМ.
16 постов
Дата: Вторник, 12.04.2016, 14:09 | Сообщение # 580
Вчера прошили первого транзита из автопарка, машинка 2008 года. Кроме программного обрезания поставили металлическую заглушку т.к. заклинивший в открытом положении. Компьютерщики порекомендовали сразу высадить катализатор, тоже сделали. Из изменений - стала ощутимо меньше вонять из выхлопной, водила говорит что тяга чуть лучше стала но это субъективное мнение, на этой машине водитель каждую неделю меняется. Если что вылезет буду отписывать. В Минске нашли кто за 1 200 000 руб делает(дали скидку из расчета на наш парк в 30 машин).
Форд транзит 2006-
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Musha, Sany1994, Yackow77, nuanege
