Клапана
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 06.04.2016, 09:10 | Сообщение # 171
Цитата dor17 ()
заменил головку блока, подкинул кольца, вкладыши шатунные. ГРМ не трогал. прилепил коромысла. все собрал-хрен заводиться. сбилось зажигание
Зазоры проверял? коромысла то снимал.
Метки на ГРМ? Соляру прокачал?
Дата: Среда, 06.04.2016, 14:59 | Сообщение # 172
Цитата loyha ()
ели ремень не трогал не должно
Как как можно снять голову и НЕ ТРОГАТЬ ремень? smile
Дата: Среда, 06.04.2016, 15:02 | Сообщение # 173
Можно smile в бошке нет распредвала.
Дата: Среда, 06.04.2016, 16:19 | Сообщение # 174
можно то ж двиг 90-2000
dor17 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Среда, 06.04.2016, 20:17 | Сообщение # 175
Цитата MadMaks ()
Зазоры проверял?
выставил 0,2 и 0,4 т.к 0,38 нет, в магазе только с шагом 0,5. выставил 0,4 и чуть придушил. НО чую что схитрожопил себе на голову. короче умник один посоветовал: выстави по 3 точкам зажигание-совпали, регулируй ВСЕ впускные, потом на 180 градусов маховик и ВСЕ выпускные, т.к тактичность у тебя 1-4-2-3, я ему говорю что 1-2-4-3, он нет я знаю что говорю. короче послушал - хрен завел.
букает и все. такое ощущение что солярка не идет.с 1 форсунки вроде давит. прокачивал ручным насосом от камаза
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
Дата: Четверг, 07.04.2016, 09:32 | Сообщение # 176
Ну да 1-2-4-3.
По "букварю" порядок регулировки такой.
Проворачивая по часовой распред, открываешь первые по списку клапана, и так дальше.
Прикрепления: 3965847.jpg (13.1 Kb)
64 поста
Дата: Четверг, 07.04.2016, 16:32 | Сообщение # 177
так правильно, регулировка получается в 4 захода (4 поворота на 360 звездочки на тнвд) а не в 2 как он насоветовал
ford98 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 11.05.2016, 18:24 | Сообщение # 178
Здравствуйте коллеги транзитоводы . Подскажите пожалуйста что может быть . Вожу транзита 15 лет такое первый раз. На скорости 90-100 бам бам и тишина.Клапан выпускной 2 го цилиндра упал в цилиндр . Итог закономерен дыра в поршне чуть побита голова . Ремонт несложен новый клапан б у поршень с шатуном . Езжу 2 месяца . Вчера история повторилась с первым цилиндром . Вопрос вот в чём клапан не рассухарился . Насухарях срезало пояски . Китайзапчастями для головки не злоупотреблял зазоры в норме может ктото сталкивался . Гдето слышал что сухари должны иметь между собой зазор чтобы плотнее обжимать клапан . другого в голову не приходит . Заранее спасибо .
транзит 2 5 дизель 98 г атмосфер
00Жанна00 Меня здесь нет
4415 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 11.05.2016, 18:43 | Сообщение # 179
"Голова" под замену cool
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
4415 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 11.05.2016, 18:44 | Сообщение # 180
Сергей,год машины какой?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, v_a, СЕЛЬПО, igor1964, vint, Shrek, Taras_s, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, Юра, maks85, Арсен, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3, Кристина
