Vecheslav
45 постов
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 11:17 | Сообщение # 911
Цитата Trans025 (  ) Я как то читал рекомендации Дениса (автора альтернативной программы сканирования )А не подскажешь- где это можно почитать? Тем более, что на сайте два мнения: "раньше" у одних по часовой, у других наоборот против. Я так понимаю, что по часовой. И о проге Дениса . Там вроде бы о Транзитах до 1995 г? А еще- датчик забора воздуха на мозги не влияет (говорят),но в программе ведь параметры записаны! Может быть ещё и на него кинуть резистор 37Ком? Что бы при 20 градусов было 70 ОЖ? Сейчас крутнул раньше на 2мм (Психанул). Ещё не жарко. Поеду пробовать. И всё-таки: ПОЧЕМУ ТАКАЯ ФИГНЯ В ЖАРУ? Ведь датчика температуры солярки вроде бы нет!
Форд-Транзит 1996 г. Бывший " Лукас", теперь "БОШ".Короткий, низкий
Trans025
1771 пост
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 12:16 | Сообщение # 912
Vecheslav, Датчик забора воздуха на мозги влияет (иначе, зачем его ставить). Другое дело, что при выходе за допустимые параметры эл. сигнала с этого датчика на загорается ЧЕК. Я кидал на него резистор - ничего не дало. У меня мысль такая - может у нас с тобой ТНВД стоят в "пограничном" режиме - на пределе допуска по моменту впрыска. То есть к примеру, при выходе момента впрыска плюс/минус 2 градуса загорается ЧЕК. А у нас - 1,8 градуса. А при повышении температуры происходит сдвиг момента впрыска. И тогда момент превышает 2 градуса и загорается ЧЕК. Но это так - рассуждения. Надо ехать на диагностику. Кстати, по моему на форуме Дениса я как то читал такой случай настройки момента впрыска - если поставить заведомо в плюс (или минус) , то двигатель "шептал", но загорался ЧЕК. А если ставить ровно в "ноль" - мотор работал шумнее. Но ЧЕК естественно не горел. ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 22.08.2016, 12:47
dervisch
158 постов
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 16:57 | Сообщение # 913
Помогите советом.Разобрал свой насос,а вот как стояла шайба и волновая шайба не запомнил,в какой последовательности собирать.И где найти пружинки для роторного насоса?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Vecheslav
45 постов
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 18:53 | Сообщение # 914
Цитата dervisch (  ) И где найти пружинки для роторного насоса? Я думаю на Ставрополье путь один. Пятигорск, казачий рынок,маг. А-52. Совет: общаться лучше с Андреем (хозяин). Надпись БОШ пусть тебя не пугает.Добавлено (22.08.2016, 18:50) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) если поставить заведомо в плюс (или минус) , то двигатель "шептал", но загорался ЧЕК. А если ставить ровно в "ноль" - мотор работал шумнее. Но ЧЕК естественно не горел. Потел над Денисовым сайтом и сопутствующими тоже. Столько информации в голове не помещается. Буду раскладывать по полочкам. Но нашёл интересную вещь. Ты её приводил. Угол не вычисляется при топливоподаче меньше 3 кубиков ибольше 15 кубиков и при температуре меньше 65 при ошибке больше 4 градусов. Вот и пришла мысль: а не кроется ли наша общая беда в топливоподкачивающем насосе,тот который под коллектором сбоку висит? Помнишь про беду бензонососов ранних Жигулей и Волг? В жару надо было поливать водичкой! Хочу завтра проверить: в жару скинуть шланг с обратки ТНВД. А вообще встречал запись об установке электрического бензонасоса от инжекторной Волги. Надо копнуть поглубже. Что думаешь? "Жизнь не может нам столько ввалить,чтобы мы не могли справиться."Добавлено (22.08.2016, 18:53) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) по моему на форуме Дениса я как то читал такой случай настройки момента впрыска - если поставить заведомо в плюс (или минус) , то двигатель "шептал", но загорался ЧЕК. А если ставить ровно в "ноль" - мотор работал шумнее. Но ЧЕК естественно не горел. И что надо делать-не помнишь? Я такого не нашёл.
dervisch
158 постов
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 23:04 | Сообщение # 915
Vecheslav, спасибо,часть моего вопроса решено.
lkti
468 постов
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 23:48 | Сообщение # 916
Цитата Vecheslav (  ) Добавлено (21.08.2016, 21:38)--------------------------------------------- "Кстати, если вы меняете один датчик опережения угла зажигания (Шток адванс) на другой, то машина станет так тупить что волосы встанут дыбом. Это тот датчик который регулируется с помощью шайб. Лечение простое. Нужно скидывать клему АКБ и потом в течении суток динамика приходит постепенно в норму. ЕЦУ обучается. Не зря в документации пишут о всевозможных калибровках, тестах и привязывании всевозможного электрооборудования. Насос не на коленях регулируется а на стенде со спец оборудованием. Мне думается что некоторые парметры выышли за пределы допусков. Их нужно вернуть назад. Возможно." Это цитата с другого сайта от Любителя Дизилей. Вот сайт-http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=475969&sid=8f7435fdf68bad414f035fb1dac77983#p475969 Кто что думает? Ведь ни один раз упоминалось,что скидывание клеммы на Форд Лукас Эпик не влияет. Куда ещё копать? И Гончаров куда-то исчез... Не знаю где вы это вычитали или это ваши мысли.Скажу раз и навсегда.СКИДЫВАНИУ КЛЕМ НИЧЕГО НЕ ДАСТ.Для професионала при ремонте Лукас Эпика стенд на хрен не нужен.Стенд в основном для додиков
Shrek
660 постов
Дата: Вторник, 23.08.2016, 00:17 | Сообщение # 917
lkti, а вала на Эпик, случайно, нет на продажу, в хорошем состоянии?
Trans025
1771 пост
Дата: Вторник, 23.08.2016, 10:30 | Сообщение # 918
lkti, я так понимаю, что стенд позволяет проверить работу ТНВД в динамике. А это более приближённо к реальным условиям эксплуатации. Vecheslav, насосы Лукас сами засасывают топливо в процессе работы. То есть если подкачивающий насос по жаре и уменьшит свою производительность, то на работе двигателя это не скажется. Да и лампочка ЧЕК в жару зажигалась при работе в городском режиме - то есть с малыми нагрузками и соответственно малым потреблением топлива. Я повторюсь, среди выявленных ошибок, которые у меня накопились за 5 лет - несколько по ЕГР, одна по АБС (это когда я снимал его, регулируя тормоза), и одна собственно по насосу - Р1178. По расшифровке - неправильная установка насоса. А так как это делали мне мультисканером (там, где бумажка с ошибками вылазит, как чек в кассе) - то там эта ошибка называется "Пределы закрепления болтом". Что в принципе в переводе на человеческий язык и есть как ошибка установки насоса. Но все равно, крутить насос просто так, наобум я не хочу. Поеду к электрику, имеющему дилерский сканер (сейчас диагностика выходит больше тысячи рублей. Жалко, но что поделаешь.) Проверю угол установки насоса, да и по удаляю все ошибки.
Vecheslav
45 постов
Дата: Вторник, 23.08.2016, 13:24 | Сообщение # 919
Цитата lkti (  ) Для професионала при ремонте Лукас Эпика стенд на хрен не нужен. Полностью с Вами согласен, потому,что сам был свидетелем в Кисловодске. 100% гарантия качественного ремонта:часовая лупа и хороший тестер! Но увы... Кстати, у Вас хорошая репутация. Может Вы знаете, почему именно при жаре это происходит ? И чем жарче- тем чаще! У меня и на трассе загорается. Не верю, что это нельзя как -то обойти. Солярка разжижжается (особенно сейчас Евро-5), износ плунжера все-равно какой-то есть... Видел как не наши дальнобойщики перед заправкой льют в бак двухтактное масло, мол соляра в России сухая. Вообщем должен же быть какой-то выход. иИ почему у меня диагностика пишет: низкое сопротивление калибровочного резистора? Почему оно низкое? Крутить зажигание уже руки болят. Стенда нет. На сайте Дениса пишут об установке при помощи светодиода, но туманно. Давно. при том, что Киев и Грузия.Добавлено (23.08.2016, 13:24) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) насосы Лукас сами засасывают топливо в процессе работы. То есть если подкачивающий насос по жаре и уменьшит свою производительность, то на работе двигателя это не скажется. Это ты зря. Насос в ТНВД стоит, но и сбоку не зря поставили. Особенно для Лукаса. Знаю по личному опыту. На горячую отказывал допнасос- загорался чек, а диагностика по этому поводу тактично молчала. И даже на БОШЕ тяга из-за него пропадала ( уже 2 года как человек сэкономил на ремонте ТНВД), а для Лукаса это тем более актуально, в нашем климате. Но это не мой сегодняшний случай- на горячую снял шланг с обратки ТНВД- полная струя , на ХХ 3-4 см. Облом. Хотя круг ссужается! Цитата Trans025 (  ) Поеду к электрику, имеющему дилерский сканер Ох ,как я тебе завидую! Счастливчик!Цитата Trans025 (  ) (сейчас диагностика выходит больше тысячи рублей. Я бы и три отдал, да некому!!! Так меня это достало! Завтра в ночь (меньше загорается чек) - взяв фонарик,головки на 13 и 24 еду в Крымск на юбилей брата, Может там стенд найду.Цитата Trans025 (  ) да и по удаляю все ошибки. У МЕНЯ АКТИВНЫЕ НЕ СТИРАЮТСЯ. ОТПИШИСЬ , ПОЖАЛУЙСТА.
Trans025
1771 пост
Дата: Вторник, 23.08.2016, 14:21 | Сообщение # 920
Vecheslav, приезжай к нам. Всё таки соседи. Сможешь проверить всё по насосу. Ты так и не написал, что дало (или не дало) смещение момента впрыска в ту или другую сторону. Толк есть?
