Модератор форума: BoozyteuR |
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия |
Трансмиссия | ||||||
Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
Приводной вал переднего моста форд транзит awd 14г.в. | 0 | 326 | alisa2018 |
Сообщение от: alisa2018 | ||
Держатель подшипника первичного вала | 1 | 592 | tagpin |
Сообщение от: Димарик | ||
Замена подшипника в маховике под первичный вал МКПП
[ 1 2 3 4 5 ]
FAQ 1987-2000 г.в.
48 | 52138 | Vova |
треск в коробке
треск трр (1 сек) при движении в натяг на 5 передачи.
3 | 752 | edvard |
Сообщение от: edvard | ||
АКПП 4R55 на transit 2.5, Нуждаюсь в помощи! [ 1 2 ] | 18 | 1738 | Андро |
Сообщение от: Фелuкс | ||
трос спидометра
[ 1 2 3 ]
дёргается стрелка спидометра
24 | 5532 | kega38 |
Сообщение от: gora-1971 | ||
После замены КПП не совпадает скорость . [ 1 2 3 ] | 26 | 4152 | viktor-akerman |
Сообщение от: пепелац | ||
Замена Кардана на турецкий r15
[ 1 2 3 ]
Кто-нибудь уже менял ?
28 | 7046 | Sanchello |
Сообщение от: Chubenko | ||
Замена педали сцепления с трещетки на болт. [ 1 2 3 … 19 20 21 ] | 203 | 47749 | 22comuna |
Скоростной мост 3.58 (43/12) тип G
[ 1 2 3 … 6 7 8 ]
Опрос для владельцев Транзитов всех серий до 2000 года.
78 | 24378 | BoozyteuR |
Сообщение от: lordtu | ||
АКПП A4LD на транзите - есть проблема [ 1 2 3 … 20 21 22 ] | 212 | 69384 | роверс |
Сообщение от: akkustik | ||
замена моста
[ 1 2 3 ]
замена на мост 2007 года с дисковыми тормозами
27 | 4809 | пепелац |
Сообщение от: noise | ||
Течь масла МТ 75
Подскажите пожалуйста Транзит 97 г.в. МКПП течет масло
9 | 2233 | Кириллтос |
Момент затяжки
Помогите а то беда
9 | 4887 | Хмельницкий |
Сообщение от: Хмельницкий | ||
При резком трогании с места происходит удар сзади
[ 1 2 ]
Что может быть?
15 | 3016 | Рауль |
Сообщение от: Oss | ||
Механическая коробка передач
[ 1 2 3 … 9 10 11 ]
и нагрузка на нее при езде с прицепом
101 | 24771 | makc-rock |
Сообщение от: MGV | ||
вопрос по шрусам | 4 | 4562 | форд53 |
Сообщение от: smelevnik | ||
замена заднего моста фт независимой подвеской [ 1 2 3 … 5 6 7 ] | 61 | 13857 | tranzit046 |
Сообщение от: BoozyteuR | ||
Течь разъема рабочего цилиндра сцепления Транзит 2011 года
Течет тормозная жидкость через соединение трубки с рабочим ц
1 | 1177 | ura |
Сообщение от: эйван | ||
Замена датчика заднего хода
[ 1 2 3 4 5 ]
фото отчётик
42 | 46862 | stas_barabass |
Сообщение от: hibinogorsk | ||
В этом форуме тем: 381. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 2 гостей |
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
| Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра
