Ставлю турбину на "краб"
Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:01 | Сообщение # 31
Pavlyxa,  маслонасос или маслоприемник ?  smile
Хммм странно что не подходит выпускной с родным подкачивающим ,- возможно не все родное.....
Наверно раз 100(сто) уже писалось, что без подкачивающего насоса наш мотор работает без проблем..
Заглушка в блоке около лапы,- для слива антифриза....
Сливать масло вместе с вакуумным сливом через тройник,- стремно,- все зависит от разности давлений,- а вдруг с турбы слив сильне  и тогда у ГЕНЫ появится насморк ....
На моторах с трубой видел хрень типа проставка под масл.фильтр с 2мя выходами,- а если ее поставить ?
Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:22 | Сообщение # 32
Ага, маслоохладитель. Посмотрим, как там оно будет, греться или нет. Знаю, что народ на Транспортерах их глушит, т.к. масло в гости к тосолу ходит, а новый купить - дорогонах biggrin
Я вот что думаю, может у меня топливоподкачивающий "левый", ибо "ножка" у него сильно длинная, прям как гриб.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:30 | Сообщение # 33
 И то и другое
Насос шестерни посмотреть, приёмник на предмет грязи.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 05.06.2014, 19:24 | Сообщение # 34
Фелuкс, где фото, и что это за турбина такая ? на какой обьём она рассчитана и какое её давление.
Skype-pire111
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:01 | Сообщение # 35
pire111, моя к огда-то приобретённая турбина, фотки выкладывал о прошлом годе...
А Фелuкс, видать оторваться не может - счастье привалило! biggrin
блог
Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:18 | Сообщение # 36
Толь, х.з. какое у нее давление наддува, но она 100% с Транзита.
Ага. Домой ехал - Скорпом у@бал "девятку", причем противно так: она сильно задрана была, и тормознула за бульваром. А я тормозил прямо на рельсах, ну и чуток мне не хватило. Короче, прямо под ее зад всунулся - две фары нах..., ну и капот заодно подогнул. Было бы "бампер-в-бампер" - может и обошлось бы. А так полторы тонны остановилось об две фары.
Ну это такое дело. Домой приехал "огородами", дабы с гайцами не собачиться, дефектовку произвел, да и полез дальше с турбиной возиться - один хрен запасных фар дома нет.
Решил сделать заглушку вместо насоса подкачки. Взял кусок металла, вырезав его из уголка, просверлив в нем две дырочки:
Прикрепления: 1676459.jpg (131.7 Kb) · 0207057.jpg (144.7 Kb) · 9613833.jpg (121.6 Kb)
2050 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:22 | Сообщение # 37
У тебя Транзит вместо травки?  wink
Дозируй внимательней, не надо так sad
блог
Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:25 | Сообщение # 38
Получилось вот так:
После этого взялся за слив масла: дело в том, что в первозданном виде он тоже мешал, упираясь в левую "лапу" мотора. На фото виден оставшийся штуцер (посередине, между "улитками") - его я максимально укоротил, сохранив конус на конце - им он уплотняется.
Добавлено (05.06.2014, 23:25)
Стечение обстоятельств: вечером, внимание уже притуплено/неравные тормозные условия/отвлекся на долю секунды на поперечный поток. Не хватило буквально 30-40см. Сам дурак виноват wacko .
Прикрепления: 4264978.jpg (112.0 Kb) · 9769028.jpg (97.7 Kb) · 6676209.jpg (113.5 Kb)
Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:35 | Сообщение # 39
Далее, начал потихоньку собирать. Прикрутил турбину, поставил половинку "краба" обратно (мешала турбину вставлять), подключил подачу масла родным шлангом с тройничком - стало кстати идеально, как будто там оно и было. Подогнал все по сливу масла - кстати, не буду поддон дырявить, врежусь тройником в слив масла с вакуумника - "дырка" там приличная. Ну и завел на пару секунд. Турбина дует, из слива масла тонкой струечкой толщиной со спичку идет масло, стемнело, комары зажрали, в общем, завтра продолжим.
Например, ясно что выхлоп не совпадает: Борис мне отдал с ней еще кусок трубы - этой трубе явно "траверза" коробки мешает.
Ну и с нагнетанием в мотор придется химичить. Знать бы еще что... Дело в том, что на турбине выход 50 с копейками мм, а на "крабе" диаметр на 20 мм больше. И не прямым шлангом нужно соединяться, а изогнутым, как морской конек.
Прикрепления: 5750130.jpg (142.3 Kb) · 6122584.jpg (128.0 Kb)
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:47 | Сообщение # 40
Фелuкс, давай химич! твой опыт бесценен для некоторых...:) по результату будем тоже думать..:)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
