Ставлю турбину на "краб"
Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:01 | Сообщение # 31
Pavlyxa, маслонасос или маслоприемник ?
Хммм странно что не подходит выпускной с родным подкачивающим ,- возможно не все родное.....
Наверно раз 100(сто) уже писалось, что без подкачивающего насоса наш мотор работает без проблем..
Заглушка в блоке около лапы,- для слива антифриза....
Сливать масло вместе с вакуумным сливом через тройник,- стремно,- все зависит от разности давлений,- а вдруг с турбы слив сильне и тогда у ГЕНЫ появится насморк ....
На моторах с трубой видел хрень типа проставка под масл.фильтр с 2мя выходами,- а если ее поставить ?
Фелuкс
Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:22 | Сообщение # 32
Ага, маслоохладитель. Посмотрим, как там оно будет, греться или нет. Знаю, что народ на Транспортерах их глушит, т.к. масло в гости к тосолу ходит, а новый купить - дорогонах Я вот что думаю, может у меня топливоподкачивающий "левый", ибо "ножка" у него сильно длинная, прям как гриб.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:30 | Сообщение # 33
Цитата ярос_лав (  ) маслонасос или маслоприемник ? И то и другое
Насос шестерни посмотреть, приёмник на предмет грязи.
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 05.06.2014, 19:24 | Сообщение # 34
Фелuкс, где фото, и что это за турбина такая ? на какой обьём она рассчитана и какое её давление.
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:01 | Сообщение # 35
pire111, моя к огда-то приобретённая турбина, фотки выкладывал о прошлом годе... А Фелuкс, видать оторваться не может - счастье привалило!
Фелuкс
Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:18 | Сообщение # 36
Толь, х.з. какое у нее давление наддува, но она 100% с Транзита.
Цитата Yavpator (  ) Фелuкс, видать оторваться не может - счастье привалило! Ага. Домой ехал - Скорпом у@бал "девятку", причем противно так: она сильно задрана была, и тормознула за бульваром. А я тормозил прямо на рельсах, ну и чуток мне не хватило. Короче, прямо под ее зад всунулся - две фары нах..., ну и капот заодно подогнул. Было бы "бампер-в-бампер" - может и обошлось бы. А так полторы тонны остановилось об две фары.
Ну это такое дело. Домой приехал "огородами", дабы с гайцами не собачиться, дефектовку произвел, да и полез дальше с турбиной возиться - один хрен запасных фар дома нет. Решил сделать заглушку вместо насоса подкачки. Взял кусок металла, вырезав его из уголка, просверлив в нем две дырочки:
Yavpator
2050 постов
Фелuкс
Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:25 | Сообщение # 38
Получилось вот так:
После этого взялся за слив масла: дело в том, что в первозданном виде он тоже мешал, упираясь в левую "лапу" мотора. На фото виден оставшийся штуцер (посередине, между "улитками") - его я максимально укоротил, сохранив конус на конце - им он уплотняется.Добавлено (05.06.2014, 23:25) ---------------------------------------------
Цитата Yavpator (  ) Дозируй внимательней, не надо так Стечение обстоятельств: вечером, внимание уже притуплено/неравные тормозные условия/отвлекся на долю секунды на поперечный поток. Не хватило буквально 30-40см. Сам дурак виноват .
Фелuкс
Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:35 | Сообщение # 39
Далее, начал потихоньку собирать. Прикрутил турбину, поставил половинку "краба" обратно (мешала турбину вставлять), подключил подачу масла родным шлангом с тройничком - стало кстати идеально, как будто там оно и было. Подогнал все по сливу масла - кстати, не буду поддон дырявить, врежусь тройником в слив масла с вакуумника - "дырка" там приличная. Ну и завел на пару секунд. Турбина дует, из слива масла тонкой струечкой толщиной со спичку идет масло, стемнело, комары зажрали, в общем, завтра продолжим. Например, ясно что выхлоп не совпадает: Борис мне отдал с ней еще кусок трубы - этой трубе явно "траверза" коробки мешает. Ну и с нагнетанием в мотор придется химичить. Знать бы еще что... Дело в том, что на турбине выход 50 с копейками мм, а на "крабе" диаметр на 20 мм больше. И не прямым шлангом нужно соединяться, а изогнутым, как морской конек.
ov1
847 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:47 | Сообщение # 40
Фелuкс, давай химич! твой опыт бесценен для некоторых...:) по результату будем тоже думать..:)
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
