Пневмоподвеска своими руками
Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:53 | Сообщение # 481
Не знаю, у меня был "Соболь" с 406-м, правда еще карбюраторный, не впрысковый. Так он с тонной уже умирать начинал.
А раз им волок пару километров "буханку" с прицепом, причем пустую - так думал, что "кончится" мой "Соболь" wacko .
Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:08 | Сообщение # 482
Это он просто, умирать начал biggrin
У дядьки была газель с 406 карбюраторным, 2800кг капусты на Москву "без проблем". У тестя с 402м, каждый сезон с 2001г 2,5-3т овощей на опт, говорит, что до перевала перед Новороссийском, машина отличная))
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 13.03.2014, 22:52 | Сообщение # 483
Цитата ярос_лав ()
вы хотите сказать шо "ваши" подушки слабее чем любые что держат кабины ?
у меня есть с магнума передние и задние подушки, как то загрузил форда и заехал домой, поставил подушку переднюю под фаркоп и начал качать, так машина не грамма не поднялась а подушку раздуло так что я думал будит БУХ.
так что я уверен что подушки слабые, так же на магнуме подушки на повороте не держат кабину.
Цитата ярос_лав ()
или как ранние машинки на реактивных(гляньте на Магнумы до 95 и после).
сейчас не помню но там вроде сверху стоят тяги.
я пока с подухами затею оставил. перехожу на тормоза, буду ставить что то посложнее  smile
Skype-pire111
Дата: Пятница, 14.03.2014, 02:35 | Сообщение # 484
Цитата петрен ()
Я смотрю ярос_лав, не даст остановиться на достигнутом..
-- biggrin .. ну а нее... wink
Цитата петрен ()
и тогда из Транзита получим маленький MAGNUM!!
 -- да нее, не получится к сожалению.. у Магнувки кабина,- в полный рост, да с ровным полом.. единственный конкурент ДАФ супер-спейс.
Цитата петрен ()
Только 2600 маловато как-то,
 -- точно.- для моего,- это как пустой smile (почти)... а вот 3600 на горбу,- это уже веселей. wink
Цитата Фелuкс ()
Это очччень плохие эксперименты...
 -- да понятно.
Цитата петрен ()
так работали!!! Естественно ездили аккуратненько...без лихачества.
 -- угу!
Цитата v_a ()
только к нему нужно добавить тягу панара или механизм уатта, т.к. вероятность бокового смещения моста станет выше.
-- или переднее крепление и рессоры(теперь уже полурессоры),- от машины побольше.
Цитата петрен ()
я думаю в его руках ни какая иномарка не выдержит!
 -- а как нащот Белаза ? wink
Добавлено (14.03.2014, 02:35)
 -- если Вы про 816тую,- так ничего удивительного.. они на кабину росчитаны, и их там аж 4.
 -- surprised surprised   surprised ,- это Вы про что ??????
 -- шоб долго голову не ломать,- в теме  про ЛДВ-ДАФ,- Игорь скидывал фотки пневмо-гидроусилителя,- от давления на подушках, изменяется сила усиления задних тормозов,- очень умная штуковина.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 14.03.2014, 11:36 | Сообщение # 485
Цитата ярос_лав ()
-   ,- это Вы про что ??????
на повороте кабина падает в отбойники.
у меня стоит АБС
Skype-pire111
Дата: Пятница, 14.03.2014, 23:57 | Сообщение # 486
Ты при снятом предохранителе АБС можешь на груженой машине, на сухом и чистом асфальте, все колеса заблокировать? Если нет - то усилие недостаточное. Правда, не знаю, больше  ли оно у описанного Ярославом ПГУ?
Лично я не могу задние заклинить - вчера пробовал: 700 кг в будке, передние в юз - задние  не могу заклинить. Заполз под машину, вернул лапку "колдуна" в полностью расслабленное состояние, когда на пустом задние первыми начинают блокироваться - один хрен не могу задние заклинить. Потом разгрузился, еще раз проверил - задние на ура клинятся. Вернул лапку "колдуна" в исходное состояние.
З.Ы. Барабаны чистые, колодки LUC, резина еще зимняя 185-я "цешка", вся одинаковая и шипованная (знаю-знаю, в воскресенье переобуюсь wink ).
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 03:45 | Сообщение # 487
 -- эээхх маладёжьь-маладёжжжь smile ,-  регулировкой тяг поднимается кабина чуть выше(но не очень, а то на "шифере" 8 выбивает), и  меняются аморты,- даже на старой системе с 4 амортов кабина стоит как ..... wink
Цитата pire111 ()
у меня стоит АБС
 -- это Вы к чему ,- к тому, шо не важно, какую любую тормозную систему Вы туды поставите,- ничего не изменится ?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 11:41 | Сообщение # 488
ээээээхх старики старики, 0) где стоят датчики, то кран нагрузки на тормозной системе отсутствует.
и про тяги уровня пола и про то что они изнашиваются, и амортизаторов у меня пол гаража, и сайленблоки меняются. но всё равно подушка не держит груз, а кабина на магнуме 2 тоны.
Skype-pire111
Дата: Вторник, 18.03.2014, 05:52 | Сообщение # 489
 --  surprised -- тягиииии ????,- изнашиваются ??????.. изнашиваются уровни, и они не очень и ремонтогодные,- лучше заменить два передних на такие как тот задний,- он разборный и резинки подходят от кёрхера,- а они держат о-го-го.
 -- дурная затея,- нихрена не помагает.
 -- это про кабину, или про пере-груженного фордика ?
-- да ну,- в Магнуме тоже ?
 -- Толя,- подумайте ещё раз, над этим вопросом только хорошенько --
эээхх,- маладёжжь....
smile
golovin Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 00:01 | Сообщение # 490
привит всем, подскажите ( кто знает ) с какого авто или с чего можно поставить компрессор работающий от движка? ( например как на камазах мазах ) чтобы поставить кран - ровный пол  ФТ 1998г,в
TRANSIT 1998 2.5 TD
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, BoozyteuR, Shrek, alex2006, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
