Как крепится рессора? По бокам что-то сгнило.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 13:59 | Сообщение # 71
Цитата MGV ()
использую  сварную проволку 0.8 мм, с флюсом.Попробовал - Очень понравилось.
То ли я какую-то не ту проволоку беру, то ли руки не тем концом приделаны, но ни разу у меня ничего хорошего с флюсовой проволокой не получилось. Шов получается пористый, как губка, и вокруг все брызгами засрано. Лежит у меня катушка на экстренный случай, но варю только с газом. Тем более, кузовню - там эта "губка" за год соржавеет.
miltorg Меня здесь нет
98 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 14:14 | Сообщение # 72
Цитата MGV ()
А на каких принципах расчета ее произвести при кузовном ремонте??
Более чем странный вопрос. У вас какое образование?
Ок. Сейчас выдумаю формулу:
Вес одного метра - 0,01кг = 10 грамм или меньше
вес 10 см = 0,001кг = 1 грамм или меньше
1кг стоит 500р
0,001кг стоит 0,5 рубля
Например на 1см сварки мы потратим 10 см проволоки =>   0,5р стоит 1 см сварки
Даже Если грубо всё удвоить, то 1 см стоит 1 руб.
1 метр = 100р
Например обварить всё в авто - 10метров => 1 тысяча рублей
Итого: Металл - 3 тысячи. Проволока - 1 тысяча.
5 тысяч рублей будет себестоимость ремонта ВСЕЙ моей машины. За ремонт которой просят от 150 тысяч.
И сварочный аппарат окупается на первом метре сварки.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 17:41 | Сообщение # 73
miltorg, Касаемо себестоимости трудно сказать...
Но когда я приваривал донорскую "жопу" (фото на 2-й странице темы), а это проще чем из железок и профтрубы дыры лотать, проволоки ушла целая катушка 5кг, а по времени эта работа заняла 2 месяца, работая по 6 часов в день, 6 дней в неделю, но это вся работа с учётом сборки-разборки авто, поездкой и черновой вырезкой донорской "жопы" и т.д., а не только сварка... У вас как у новичка наврятли быстрее получится.
Musha Меня здесь нет
917 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 20:26 | Сообщение # 74
Нууу, не самый странный вопрос...
Вы рассуждаете с позиции цифр и экономии средств, согласен - материалов уйдёт с ложку, если самому делать(если умеете) бесплатно (не считая сил, времени и нервов) но тут возникает вопрос навыков, которые не придут с покупкой сварочника, а интернет плохой помощник (в плане приобретения навыков)
Поясню: я не занимался и никогда не буду заниматься кузовщиной.... Я электрик, в основном по домовым сетям, не лезу ни в слаботочку ни в высокововольты, и на шабашках ну пипец как часто приходится практически делать заново после человеков которые насмотревшись интернет роликов возомнили что - Супер электрики... Это как пример... Мораль: Если очень хочется - попробуйте, но не факт что получится....
98 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 20:31 | Сообщение # 75
Прикрепления: 1262416.jpg (188.9 Kb)
98 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 20:32 | Сообщение # 76
Прикрепления: 8386305.jpg (214.4 Kb)
98 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 20:36 | Сообщение # 77
Работа кипит.
Истрачено: Времени - 1 час
Материалов - 0 руб.
Результат: Ни чего не провалится.
Инструмент: Электропила, долбило(на фотке)
Прикрепления: 5191086.jpg (205.4 Kb)
Сообщение отредактировал miltorg - Понедельник, 03.06.2024, 20:38
3415 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 21:54 | Сообщение # 78
Ну так и езди! Зачем что-то варить? happy  happy  happy
А зачем нужно знать себестоимость сварного шва? Если нужен лист металла- купишь. Если нужен моток проволоки-купишь. Тебе поллиста или полмотка проволки не продаст. Так что вопрос- делать или нет. Я, как человек никогда этого не делавший, и теперь взявшийся....советую НЕ ДЕЛАТЬ! Судя по фото- там, внизу....@опа! Ты себе даже не представляешь (кроме всех затрат) сколько это пыли ржавой, грязи и т.п. Месяцами будешь этим дышать! И ещё. Вот взял человек профильную трубу, чтоб сделать из неё лонжерон. Отрезал верхнюю часть.....а трубу "покрутило"...т.к. она имеет внутреннее напряжение. Нюансов куча и всего знать невозможно. Куча попутного инструмента нужна- болгарки, дрели, шлифмашина, куча ручного инструмента....Всё не описАть.....Пока ты перед началом работ всё это в Инете изучишь- машина уже сгниёт.... cool
Добавлено (03.06.2024, 22:03)
Далеко ходить не надо. Сегодня делал продольный лонжерон и столкнулся с проблемой. Для крепления прицепного и заднего аммортизатора нужно делать внутрь вставки- старые сгнили. Это трубки с внешним диаметром 22 мм, внутренним 13 мм. Где найти такие трубки? Правильно- нигде. Ищем токаря. Процесс встал.
Вчера весь день в 2-х лонжеронах сверлил отверстия. Для крепления точечной сваркой и технологические. Сломал 3 сверла, затупил 4. И т.д. и т.п.
Недельку......ага..... happy
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 04.06.2024, 00:02 | Сообщение # 79
Средне -Техническое. Техник -Технолог радиотехнического оборудования воздушных судов.Получено еще в СССР.
Высшие.Радиоинженер и Инженер Строитель. Уже при РФ. Но преподаватели, все были еще из СССР, многие  уже были пенсионеры. И Платного образования тогда еще не было или только .. только зарождалось. И Совесть и Уважение к преподавательскому составу - БЫЛА! Так что обучали на совесть, а не за бабло.
Сканы дипломов предоставить????
За крайние - 12 лет, оборудованы и спроектированы более .. наверное более 20ти. Ремзон дилерских сервисных зон автосалонов в Черноземье(Воронеж, Липецк ,Курск ,Белгород ,Орел) и др. города.. Это Автоцентры - Мерседес, Порше, Фолькваген, Тойоты, Лексусы, Корейские бренды  и т.д. Сейчас по Китайцам...
Мелкие частные автосервисы.. по 3-5 боксов не считал.Много.
Это не только проектирование и подбор оборудования.. Его поставка ,обучение персонала эксплуатации и т.д.
Но и ремонт и обслуживание оборудования.
НО ВОТ!! Свои машины. Которых несколько!! Ремонтирую сам - в чем разбираюсь... В Чем Образование.. Опыт и Навыки позволяют.
Сварочные работы.. Изучал по профилю образования и производил их на объектах неоднократно.. Исправлял косяки строителей, и подрядных организации. И их приходилось заставлять и сам.. когд не было времени ждать.. Так и сварочные работы при ремонте - Косоруких эксплуатантов оборудования. Не говоря уже о более 30 летней гаражной практике.
miltorg, у Вас то оно КАКОЕ?? Образование..Навыки..
И Опыт .... Владение автомобилем Транзит, Каков опыт эксплуатации - количество километров ...
Добавлено (04.06.2024, 00:10)
Shrek, качество шва, при работе с проволкой с флюсом будет зависеть от силы тока и скорости подачи проволки.
Если варить непрерывным швом, то пористоть будет. А если наловчиться и варить.. капелька к капельке, пока предыдушая еще не остыла, а ты уже следующюю кладешь, то пористости меньше и шов ровнее.Но тут нужно в основном - подбирать в соответсвии с толщиной металла  силу тока.
Сам по началу.. Относился скептически. Но потом привык.
Разумеется -варить, шов нового металла к Гнилушкам, лучше с газом ,меньше "горит" металл гнили. Но и лучше делать вставки и ремонт к более целой части кузова.. Чем лепить - сделать как получиться, чтобы особо "не загоняться".
Добавлено (04.06.2024, 00:18)
Цитата miltorg ()
Работа кипит.Истрачено: Времени - 1 час
Материалов - 0 руб.
Осталось только эти фото выложить в объявлении о продаже..
Не бит.. Не крашен..Все целое..
И дождаться, когда на следующей кочке еще и Крышу -ОТОРВЕТ!
Металл крыши - он же, намного Жестче ,чем рессора..
При таком .. Ни чего не провалиться... Этот бус.. быстрее станет - Кабриолетом.
Добавлено (04.06.2024, 00:30)
     Димарик, Однозначно!! Позитив на неделю.
Плюс в репу miltorg .
Вот думаю..   ...
Какой ЛайФХАК, придумать.. чтобы главный тормозной не менять..
ЯКОРЬ..   что ли с собой возить.. БОЛЬШОЙ!
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 04.06.2024, 01:27
98 постов
Дата: Вторник, 04.06.2024, 06:24 | Сообщение # 80
Так. Типа. Я и езжу. Ни чего не стучит. Двери открываются. Грязь от колёс летит в салон только. Столбы иногда падают - нужно попрочней закрепить, а то вообще - просто так вбиты и всё.
Добавлено (04.06.2024, 06:28)
КуАИ в 1993. Космические летательные аппараты и разгонные блоки. С 2003 года - программист.
Добавлено (04.06.2024, 06:40)
1993 - Жигули 5-ка. (1984гв) Каждая неделя - Самара -Москва с товаром.
1995 - с прицепом до 500кг. Каждая неделя - Самара -Москва с товаром.
1997 - Газ 3307 будка. Украден в 2009. Остались одни документы. 5 раз Самара-Москва с товаром. 1 раз Самара - Калининград. Через 3 границы. Полный старого товара.
1998 - ВАЗ-2109 новая. Сгнила через 5 лет. Продал. Но тоже гонял в Москву. Но уже реже - был грузовик и водитель.
2007 - машина у жены. До 2011 года её вполне хватало.
2011 - Купил 5-летний Форд-Транзит. Ездил в основном - на Итальянское море. Иногда по 3 раза за лето - от скуки, после ругани с женой.
2019 - последняя наклейка с Австрийкого автобана.
2020 - выезда через границу нет. Машина стоит - езжу в город(15км). В магазин.
Добавлено (04.06.2024, 06:46)
Цитата MGV ()
Осталось только эти фото выложить в объявлении о продаже..Не бит.. Не крашен..Все целое..
Так ведь есть - на Авито.
Добавлено (04.06.2024, 07:05)
Я решил что нужно покупать Болгарку - так-как резать металл нужно чем то.
Прочитал что даже мощность нужно больше 1КВ.
Так ли это? Что покупать? Спасибо.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, fordtransit1, СЕЛЬПО, SanyOk, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, ig0r0k, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Gura, Nariman, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
