2120 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 23:11 | Сообщение # 2911
Я также ошибся завел и погнало масло и я тогда просто поставил сальник на перекос тоесть углубил немного ту сторону которая плотно прелегала к распредвалу и все пока ОК масло не течет.
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Вторник, 18.07.2017, 09:24 | Сообщение # 2912
Вот как у меня стоит
Добавлено (18.07.2017, 09:24)
Все попытки сдвинуть как то плиту не получаются, открутил все болты пластины и внизу поддона.
Прикрепления: 1300310.jpg (86.6 Kb)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 18.07.2017, 09:25 | Сообщение # 2913
nigdave, Обычно на сальнике, по кромке, натяг около 0,5мм.
ну увеличил слегка рабочее пространство для зажатой кромки, но увеличил поверхность работы (на втулке распреда) уплотняющих кромок. Думаю ресурс сальника будет значительно меньше.
223 поста
Дата: Вторник, 18.07.2017, 10:48 | Сообщение # 2914
Вот как получилось после манипуляций с поддоном и плитой
Прикрепления: 0183785.jpg (95.2 Kb)
Дата: Вторник, 18.07.2017, 16:38 | Сообщение # 2915
Ну,  огонек! На фотке все ровно.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:19 | Сообщение # 2916
Если фото снято строго пердепикулярно колену, то сальник потечет: верхняя левая кромка прижата практически к корпусу сальника, по фото, сальник просится в верх.
223 поста
Дата: Среда, 19.07.2017, 14:07 | Сообщение # 2917
Да я чуть под наклоном снял, сверху такой же зазор что и внизу.
Добавлено (19.07.2017, 14:07)
Да ещё, надовил на распред, и он сместился. по книжке осевое перемещение 0,25, как устранить это перемещение?
Дата: Четверг, 20.07.2017, 10:37 | Сообщение # 2918
DYBLER,снято фотоаппаратом (с близкого расстояния)справа, чуть сверху. И втулка немного закрывает кромку. По резьбе в распреде видно.
Вроде бы никак. С задней стороны двигателя в крышке распреда шарик с пружинкой, он должен досылать распред вперед.
AIACI Я где-то здесь
Я где-то здесь
385 постов
Дата: Четверг, 20.07.2017, 21:15 | Сообщение # 2919
Когда поставишь звездочку и зажмешь ее, то распредвал станет на место и останется осевой ход 0,25 .
223 поста
Дата: Пятница, 21.07.2017, 14:15 | Сообщение # 2920
Так набирается гора косяков, поставил двигатель и нажал на вилку сцепления а она болтается и упирается, не попал в выжимной получается?
Добавлено (21.07.2017, 14:15)
Может быть у меня загоны уже)))посмотрел в окошко подшипник ходит на первичном валу и прижимается к лепесткам, от руки он выжимается или нет?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Deferensor, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
