эйван
2134 поста
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 23:11 | Сообщение # 2911
Я также ошибся завел и погнало масло и я тогда просто поставил сальник на перекос тоесть углубил немного ту сторону которая плотно прелегала к распредвалу и все пока ОК масло не течет.
nigdave
223 поста
Дата: Вторник, 18.07.2017, 09:24 | Сообщение # 2912
Вот как у меня стоит Добавлено (18.07.2017, 09:24) --------------------------------------------- Все попытки сдвинуть как то плиту не получаются, открутил все болты пластины и внизу поддона.
MadMaks
Дата: Вторник, 18.07.2017, 09:25 | Сообщение # 2913
nigdave, Обычно на сальнике, по кромке, натяг около 0,5мм.Цитата эйван (  ) сальник на перекос тоесть углубил немного ту сторону которая плотно прелегала к распредвалу и все пока ОК масло не течет. ну увеличил слегка рабочее пространство для зажатой кромки, но увеличил поверхность работы (на втулке распреда) уплотняющих кромок. Думаю ресурс сальника будет значительно меньше.
nigdave
223 поста
Дата: Вторник, 18.07.2017, 10:48 | Сообщение # 2914
Вот как получилось после манипуляций с поддоном и плитой
MadMaks
Дата: Вторник, 18.07.2017, 16:38 | Сообщение # 2915
Ну, огонек! На фотке все ровно.
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:19 | Сообщение # 2916
Цитата MadMaks (  ) Ну, огонек! На фотке все ровно. Если фото снято строго пердепикулярно колену, то сальник потечет: верхняя левая кромка прижата практически к корпусу сальника, по фото, сальник просится в верх.
nigdave
223 поста
Дата: Среда, 19.07.2017, 14:07 | Сообщение # 2917
Да я чуть под наклоном снял, сверху такой же зазор что и внизу.Добавлено (19.07.2017, 14:07) --------------------------------------------- Да ещё, надовил на распред, и он сместился. по книжке осевое перемещение 0,25, как устранить это перемещение?
MadMaks
Дата: Четверг, 20.07.2017, 10:37 | Сообщение # 2918
DYBLER,снято фотоаппаратом (с близкого расстояния)справа, чуть сверху. И втулка немного закрывает кромку. По резьбе в распреде видно.Цитата nigdave (  ) надовил на распред, и он сместился. по книжке осевое перемещение 0,25, как устранить это перемещение? Вроде бы никак. С задней стороны двигателя в крышке распреда шарик с пружинкой, он должен досылать распред вперед.
AIACI
386 постов
Дата: Четверг, 20.07.2017, 21:15 | Сообщение # 2919
Цитата nigdave (  ) Да ещё, надовил на распред, и он сместился. по книжке осевое перемещение 0,25, как устранить это перемещение? Когда поставишь звездочку и зажмешь ее, то распредвал станет на место и останется осевой ход 0,25 .
nigdave
223 поста
Дата: Пятница, 21.07.2017, 14:15 | Сообщение # 2920
Так набирается гора косяков, поставил двигатель и нажал на вилку сцепления а она болтается и упирается, не попал в выжимной получается?Добавлено (21.07.2017, 14:15) --------------------------------------------- Может быть у меня загоны уже)))посмотрел в окошко подшипник ходит на первичном валу и прижимается к лепесткам, от руки он выжимается или нет?
