Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Четверг, 29.03.2012, 12:22 | Сообщение # 161
Спасибо, коллеги!!!
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:24 | Сообщение # 162
Горыныч, спасибо.
ford5556, Да есть такой и я его очень неплохо знаю, мастер рукастый, все делает на отлично, не раз помогал в срочном порядке. Если что-то у меня с насоса течет или шумит сразу к нему, но а вот с настройкой хочу разобраться сам. Кое-что подсмотрел как он делает и вот подгоняю под себя. Люблю, так сказать, быть вкурсе.
Цикловую подачу отвернул на 3/4 оборота, первые 2/4 результата почти небыло, а вот последняя четверть очень сильно изменяет работу двигателя. Работать стал жеще, тяга незначительно упала, но дымяра исчезла, только при перегазовке совсем чуть-чуть. Расход пока неизвестен. Хочу покрутить гидрокорректор, посмотреть что измениться.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
magprofi Меня здесь нет
63 поста
Дата: Пятница, 30.03.2012, 01:34 | Сообщение # 163
Добрый вечер! Сегодня попросил кума нажать на педаль газа, а сам посмотрел сколько осталось хода рейки ТНВД. ?????????????? Оказалось есть ещё половина хода.??????????? Он у меня 110 валит легко, а если сделать чтобы рейка ходила на полный ход??????????? Надо полагать 220 полетит!!!
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
Дата: Пятница, 30.03.2012, 08:49 | Сообщение # 164
Quote (magprofi)
230-235,где-то так biggrin
Yakubovsky, я б лучше к нему:он и сделает и расскажет.а уже в процессе езды ты по вкусу.....жаль у меня в городе такого топливщика нет.... sad
Дата: Пятница, 30.03.2012, 18:14 | Сообщение # 165
Quote (magprofi)
НЕТ.НЕ больше 180 cool
Дата: Пятница, 30.03.2012, 18:21 | Сообщение # 166
Quote (ft-master)
НЕТ.НЕ больше 180
Правильно.....а все потому что педаль упирается в пол.....если нужно больше 180-ти тогда дополнительно полик под педалью вырезать нужно....вот когда нога упрется в радиатор то на спидометре должно быть где-то 350-400, если меньше однозначно капиталить двиг, нормальный транзит даже без турбы должен переть не меньше 400.....то буржуи специально ограничителей понаставили, у них то там негде на таких скоростях гасать smile
А вообще если хотите таких скоростей лучше начните с того что взвестесь.....это понадобиться Вам для расчета скорости тела вылетающего из автомобиля при столкновении на такой скорости smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 30.03.2012, 18:25
299 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 20:00 | Сообщение # 167
ford5556, Я у него был, главная цель была увеличить тягу, чего он успешно добился. Но поездив понял, что расход значительно вырос. Не хочу отвлекать человека, работы у него огого, регулирую сам, вроде нашел оптимальную настройку, изучаю расход.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Пятница, 30.03.2012, 21:50 | Сообщение # 168
Quote (lalo16061966)
это бывает накладно по деньгам в итоге, за глупость платить.
За ОПЫТ! А он бесценен как известно.
Quote (3ton)
Вы хоть сами врубились КАКУ хрень написали
Разжуйте пжлста, думаю всем будет полезно. Я за что купил - за то и продал, как объяснили МАЙСТРЫ на сервисе.Не думал, что на Транзит 90-92 гг мильён версий насоса. sad
299 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 22:31 | Сообщение # 169
Quote (3ton)
вариантов исполнения по заказному номеру бош, с учетом климатических зон
Я всегда думал, что они настройками отличаются, а не функциями, которые выполняют ЦП и гидрокорректор.
Дата: Суббота, 31.03.2012, 14:15 | Сообщение # 170
Quote (Yakubovsky)
Шикарный ответ.... wink
Quote (Горыныч)
И не думайте.....бред это....не мильён и даже не 2 в восьмой степени как утверждает 3ton. Тем более в промежутке 90-92 годов.
Quote (Горыныч)
Ой а можно и мне разжевать (а то или лыжи не едут или я ....)....просто реально тоже не особо понял наезда с количеством модификаций насоса.....Согласен конечно что фраза
Quote
Гидромеханический корректор - изменяет угол опережения впрыскивания независимо от положения коленвала.
выглядит более чем бредово, но ведь Горыныч, не такой мега-супер-пупер спец коим я так понимаю является 3ton, но зачем же так "грузить"? Тем более чем грузить.....как по мне фраза
Quote (3ton)
вариантов исполнения по заказному номеру бош, с учетом климатических зон==два в восьмой степени
выглядит не менее смешно. Откуда такая инфа если не секрет по поводу такого количества модификаций по Транзитовским дизелям да еще и с климатическими исполнениями? Поделитесь? Да и потом опять же как верно заметил Yakubovsky, количество модификаций никакого отношения не имеет к принципам регулирования объема цикловой подачи и угла опережения впрыска.....достаточно было всего навсего на пальцах объяснить в чем неправы
Quote (Горыныч)
МАЙСТРЫ на сервисе
а следом за ними и сам Горыныч.
Добавлено (31.03.2012, 14:15)
Очень хотелось бы именно от Вас (3ton) услышать для нас убогих ответ на вопрос задававшийся Yakubovsky.
Quote (Yakubovsky)
Ребятки, так все же в чем разница в регулировке ЦП и гидрокорректора? Что за что отвечает и как работает?
У меня то мнение на этот счет имеется, но уже боюсь озвучивать не спросив о заказном номере насоса tongue
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 31.03.2012, 14:18
