Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 22:11 | Сообщение # 181
MIXOH объяснил теорию, а я опишу, что прочувствовал, может кому пригодиться.
Изменять ЦП нужно на заведенном двигателе, т.к. работа движка изменяется очень значительно(изменяются обороты). При закручивании увеличиваются обороты и увеличивается дымность, при этом холодный двигатель заводится легко. При выкручивании обороты и дымность уменьшаются, но с утра заводится значительно хуже. На теплом двигателе разницы в запуске не заметил. Тяга изменяется совсем незначительно. Расход топлива также не меняется. В моем случае регулировка составляла 3/4 оборота.
Гидрокорректор можно регулировать и на заглушенном двигателе(трясется насос и невидно насколько проворачивается регулировка). На заведенном крутил на 6 оборотов разницы на слух нету. Но вот тяга и расход меняются значительно. У меня был до упора закрученный, расход около 14 литров. Открутил на 5 оборотов, тяга совсем слабая, но есть. Отвернул еще на один уже веселее. Расход по километражу уже вижу, что приятней, буду подгонять до 9-10 литров.
Для себя сделал вывод: Сначала подгоняем расход/тягу(кому, что важнее) гидрокорректором, а после ЦП подгоняем дымность с учетом легкого старта с утра. Как-то так.
MIXOH, исправил wink
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Сообщение отредактировал Yakubovsky - Вторник, 03.04.2012, 21:23
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 22:16 | Сообщение # 182
Quote (Yakubovsky)
объяснил практику
теорию ты хотел сказать wink
Quote (Yakubovsky)
Вполне может и так быть....в любом случае полезно знать что и для чего и как работает.....практика уже вещь такая.....сама в себе....на конкретном "пациенте" не всегда все точно так как в теории smile
Если б не было так, то можно было б книжек начитаться и в путь.....а тут еще по факту столько всяких НО!!!!....что только опыт сын ошибок трудных wink
Дата: Вторник, 03.04.2012, 15:31 | Сообщение # 183
MIXOH, нет,тнвд уже не родной,покупал.и он стоял на крабе...
Yakubovsky, мне Евгений советовал:закрути винт гидрокорректора до появления дыма( при перегазовке как я понял)и потом немного назад.
как я понимаю винтом ЦП мы регулируем производительность насоса.эта величена есть в тест-плане и прирегулировке на стенде ее выставляют.без стенда,на машине,можно попробовать самому,методом тыка(при малой производительности утром не заведем,при высокой черный дым и расход большой) когда примерно поймали оптимальный вариант дальше подгоням гидрокоректор(надо убедится что он не закис и поршенек движется)при нагрузке ,увеличении оборотов и возрастанию внутри корпусного давления,под действием давления саляры поршенек идет вверх и добовляет саляры (при обгоне,в гору,при разгоне...) закручиваем винт-ослабляем пружину корректора.
я ето так понимаю,может и я ошибаюсь,поправте-с.
Дата: Вторник, 03.04.2012, 15:36 | Сообщение # 184
Quote (ford5556)
ну значит тогда удачно подобранный smile такой и должон стоять +/-
Дата: Вторник, 03.04.2012, 19:02 | Сообщение # 185
Quote (MIXOH)
да....сцуки продали с плунжерной парой 8мм от W....покупал новую angry
Дата: Вторник, 03.04.2012, 19:10 | Сообщение # 186
Quote (ford5556)
кх.....отэто номер wacko , а как вычислил? Умудрился ж кто-то....зачем было брать фордовский 11-й чтоб потом плунжер менять wink
Награды: 35
Дата: Вторник, 03.04.2012, 21:28 | Сообщение # 187
Quote (MIXOH)
Он купил Транзит уже такой как есть. ТНВД купил с рук, на стенде он работал. Но после прошествия некоторого времени начались проблемы с насосом. Насос был впервые вскрыт новым владельцем, т.е. ford5556. Вскрытие показало, что для удешевления ремонта ТНВД старый хозяин (или мастера) поставили плунжерную пару на 8мм вместо родной на 11мм.
У нас как-то пробовали умельцы в Бресте тоже ставить на 8мм вместо 11мм, но от этого отказались. Недолго машина ходила после такой замены.
299 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 21:29 | Сообщение # 188
ford5556, практически так я и регулировал и также понял работу, но ЦП никак не повлияла на расход(13,75 и хоть тресни), а вот гидрокорректор на расход влияет очень сильно.
Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:35 | Сообщение # 189
MIXOH, у меня раньше стоял старый мотор,с форсунками лукас.я поменял движок,с Ч-образными форсами и начался рокнролл....оказалось не продавливает форсы...а лукасы давило без вопросов(там вроде рабочее давление 180,но не уверен)
Добавлено (03.04.2012, 22:35)
Yakubovsky, росход большой....я вот как-то зажигание,руки чесались,на милиметрик раньше сдвинул-я машину не узнал!!!!расход наверно был как у тебя,а может и больше,от заправки далеко не отъезжал
короче,расход не мерял но маленький!!!!ежю-ежю а стрелка на месте,газую по полной....глаз уже набит по расходу,точно меньше стал!!и резвее стала,шустрая,на обгон,на разгон.дым пропал вообще!!это конечно не совсем гуд,должен чуть чернить под нагрузкой,надо б ЦП добавить,но пока все устраивает biggrin
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:02 | Сообщение # 190
Quote (Yakubovsky)
Конечно пригодится - с миру по нитке- гопнику кальсоны. smile
MIXOH, вам бы в ВУЗе эту теорию доносить до дереволазов, которые потом аппаратуру крутят. wink
Добавлено (03.04.2012, 23:02)
А FordTransitClub.ru наш "двойник", там насос Бош разложен с фото и пояснениями.
