Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
lelik19871987 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 22:32 | Сообщение # 201
а что может быть не так ??? вроде все собирал как и было. еще проблемка заводится только с быстрого старта с ключа не как, может что сможете подскажите. Заранее спасибо
Форд Транзит 94 г. Дизель
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 11.08.2012, 22:43 | Сообщение # 202
Quote (lelik19871987)
На плунжере стоит дозирующая шайба, она одеваться на шарик газульки, и когда ставили маму плунжерной пары, на плунжер, она выскочила, всё надо клеить литолом.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
8 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 22:52 | Сообщение # 203
это та что сзади шайба как овалом и во внутрь нее ставятся 4 пластинки крест на крест?А мог я на вал тнвд не правильно запрессовать шайбу на которую крепиться зубчатый шкив? не то положение то есть
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 22:52 | Сообщение # 204
Если сами разбирали ТНВД и собирали, то тогда лучше обратитесь к специалисту, а если делали ремонт у специалиста, то он должен поидее знать в чем причина, а если регулировочный винт хх ничего не дал, попробуйте уменьшить цикловую подачу топлива, хотя не факт что поможет.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
8 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 22:59 | Сообщение # 205
с специалистами у нас очень проблемно! они сказали что это не правильное напыление сделали.Собирал сам но перед разборкой все записывал в блокнот.И заводится только с толкоча или с быстрого старта , дымит синим дымом и обороты высокие. пытаюсь выставить правильно впрыск я так понял что синий дым это позднее зажигание
159 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 23:05 | Сообщение # 206
А мог я на вал тнвд не правильно запрессовать шайбу на которую крепиться зубчатый шкив? не то положение то есть Да, у меня раньше она неправильно стояла, так я при установке зажигания только колленвал и распредвал выставлял по меткам, а ТНВД на глаз, а потом по одному зубу туда, сюда искал нужное положение. Потом когда спецы меняли сальник(потек) на валу ТНВД на котором все вышеописанное крепится, то поставили мне эту шайбу как положено, теперь зажигание выставить проблем нету.
Добавлено (11.08.2012, 23:05)
Да, смотрите пока зажигание, раз не заводится, шкив ТНВД переставляйте на один зуб по часовой, а на трех болтах поставте среднее положение.
8 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 23:08 | Сообщение # 207
спасибо !завтра буду пробовать (как он меня замучил эта хорошая машина)
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 11.08.2012, 23:17 | Сообщение # 208
Это внутренний насос тнвд. Вы что тнвд полностью разбирали. А я говорил за эту шайбу. http://www.dizelist.ru/gfx/vemanual/54.jpg
8 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 23:22 | Сообщение # 209
у меня там такой шайбы вообще нет ! может модель другая тнвд. лукас кав форт транзит 94-95г типа переходной модели
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 01:48 | Сообщение # 210
bys-transit, у него ж ЛУКАС КАФФ..... sad
Сообщение отредактировал ford5556 - Воскресенье, 12.08.2012, 01:49
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
