Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
victor17
159 постов
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 02:09 | Сообщение # 211
В перепускном клапане перепускное отверстие на рисунке верхнее или нижнее?????????? А то я свой выкручивал, внутри что-то болтается, с низу давил на поршенек, поднимается в верх, нижнее вроде бы отверстие закрывает, думал что он не исправный, так как с утра на холодную работает как часы, а когда прогревается, начинают обороты падать до 500-600 об/мин и трясется и работает не ровно.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 14:50 | Сообщение # 212
Quote (lelik19871987) тнвд лукас кав механика Извините это не до читал, а в лукасе не разбираюсь.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 08:51 | Сообщение # 213
victor17, Когда у меня перепускной закис, симптомом был провал с холостых на средние.. и он стоял жёстко, пока я его снизу молотком через бородок не разработал.. Такчта у тебя он исправный, забудь про него.. А холостой ход, думаю, нужно добавить и всего делов то Quote (Vova) 3. Проверить переспускной клапан низкого давления (п.1). Выкрутить его, проверить, не закис ли он в открытом положении. Для этого его потребуется выкрутить. Отрегулировать, чтобы он был закрыт. Регулируется молотком (смешно, но это именно так), стучим по верхней части клапана, обсаживаем внутреннюю часть, чтобы закрыть переспускное отверстие. Выкрутить Я выкручивал трубчатым ключом на 10.. настучал его молотком на клапан.. ключ дал трещину, но исправно открутил и закрутил его Проверить снизу в отверстие бородочком молоточком постучать.. если чувствуется сопротивление пружины - считать исправным Отрегулировать Регулируется на определённое давление, действительно, молотком.. снаружи как бы углубление.. вот в него осаживать натугую посаженный поршень -- увеличивать внутрикорпусное давление.. - это просто, но вот в обратку этот поршень выстучать, чтоб уменьшить давление, посложнее.. я в этом месте лоханулся и стучал снизу, нагрузка шла на поршень-клапан, с него на пружину, с неё на натугую посаженный поршенёк.. в результате пружина просела и перестала давить на клапан -- двиг задымил белым дымом.. Оказалось, чтоб понизить давление нужно разобрать клапан: 1. вынуть стопорное кольцо (его видно снизу, оно запрессовано враспор).. я постучал краем клапана о наковальню, пока стопор не вылез, чтоб можно было ухватить его пассатижами.. 2. вынуть клапан 3. вынуть пружину 4. стучать бородком натугую посаженный поршень изнутри корпуса клапана наружу, чтоб поднять его.. 5. собрать в обратной последовательности. Черный Чак выкладывал видео проверки давления, регулируемого этим клапаном.
Сообщение отредактировал madbutcher - Понедельник, 13.08.2012, 08:54
v_a
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 09:42 | Сообщение # 214
У меня вот что интересно было, поставил новый насос и норм ездил по равнине, но первый подъем в гору выявил отсутствие тяги на средних оборотах(на 3й заехать на подъем 10% было невозможно), Выкрутил клапан и пошевелил поршенек - тяга пропала совсем, наскорую забил поршенек и авто поехало, но появылся черный дым. Приехал домой и выкрутил клапан со старого тнвд(там он работал отлично), вкрутил как есть и авто снова отупело, а на старом то летало, пришлось опять стучать молотком и опять, хоть и не такой сильный, но черный дым. Заказал в экзисте новый клапан бош, но кажется проблема не внем(
san_san
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 09:43 | Сообщение # 215
Quote (madbutcher) Выкрутить Я выкручивал трубчатым ключом на 10.. настучал его молотком на клапан.. ключ дал трещину, но исправно открутил зачем такие жертвы? берется прут или шестигранник примерно на 17, делается прорезь для овальной гайки и согнуть под углом или надеть головку если шестигранник
san_san
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 09:51 | Сообщение # 216
 Добавлено (13.08.2012, 09:49) --------------------------------------------- v_a, этот клапан подойдет с любой машины с насосом бош, и покупать его новый нет смысла, да и стоит вроде около 30 баксов. когда забиваешь на насосе его, то ты ранишь зажигание, возьми разбери свой, почисти, и когда будешь забивать обратно подбивай до тех пор, пока только только пререстанет продуваться, а тебе наверно надо насос немного пораньше сделать и гидрокорректор почистить. Добавлено (13.08.2012, 09:51) ---------------------------------------------
Quote (madbutcher) 1. вынуть стопорное кольцо (его видно снизу, оно запрессовано враспор).. я постучал краем клапана о наковальню, пока стопор не вылез, чтоб можно было ухватить его пассатижами.. я доставал ушком спицы от велосипеда
v_a
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 10:02 | Сообщение # 217
san_san, гидрокорректор разбирал, он чистый, ничего не закисло и не заедает. Quote (san_san) когда забиваешь на насосе его, то ты ранишь зажигание т.е. с повышением давления зажигание становиться раньше? Quote (san_san) да и стоит вроде около 30 баксов. 416 нашими, поэтому и купил.
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 11:26 | Сообщение # 218
Quote (v_a) У меня вот что интересно было, поставил новый насос и норм ездил по равнине, но первый подъем в гору выявил отсутствие тяги на средних оборотах(на 3й заехать на подъем 10% было невозможно), Выкрутил клапан и пошевелил поршенек - тяга пропала совсем, наскорую забил поршенек и авто поехало, но появылся черный дым. Приехал домой и выкрутил клапан со старого тнвд(там он работал отлично), вкрутил как есть и авто снова отупело, а на старом то летало, пришлось опять стучать молотком и опять, хоть и не такой сильный, но черный дым. Вот там http://transit-club.com/forum/28-8410-5 Чак показывает, как регулировать этот клапан, не от балды.. Я б тож так хотел, но такого манометра под рукой нетДобавлено (13.08.2012, 11:26) ---------------------------------------------
Quote (san_san) зачем такие жертвы? берется прут или шестигранник примерно на 17, делается прорезь для овальной гайки и согнуть под углом или надеть головку если шестигранник Эт смотря у кого чего как грязи.. у мну ключей дофига, а прутков и шестигранников дефицит ((( ))) и электры в гараже не было на тот момент
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 17:37 | Сообщение # 219
madbutcher, манометр такой подойдет даже от насоса пидального.... Главное - чтобы на тнвд была такая пимпочка под этот манометр.... Соединяем простым МБС шлангом с хомутками... Да еще - чтобы VOVA выслал тест план на ваш тнвд.... Ключик не проблема - подходил вроде изношенный от задних стоек ВАЗ 08-09 модели....
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 18:20 | Сообщение # 220
Quote (francus) манометр такой подойдет даже от насоса пидального.... Главное - чтобы на тнвд была такая пимпочка под этот манометр.... Соединяем простым МБС шлангом с хомутками... Да еще - чтобы VOVA выслал тест план на ваш тнвд.... Ключик не проблема - подходил вроде изношенный от задних стоек ВАЗ 08-09 модели.... Ага.. будем поиметь ввиду
