Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 22:20 | Сообщение # 231
CERGIO1985, Там ничего сложного нету. Не считая снять поставить назад кодух ГРМ biggrin
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 11.11.2012, 22:28
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 22:59 | Сообщение # 232
Quote (Pavlyxa)
Он у меня распилен предыдущем хозяином.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:10 | Сообщение # 233
CERGIO1985, тогда вообще нет проблем!берешь ключ на 13 и отпускаешь немного 3 или 4 болта на шестерне ТНВД,затем берешь ключ на 22 и милиметрик смещаешь вал вправо(будет раньше).зажимаешь болты на 13 и в пробную поездку.смотришь как на обгон, как на мост идет.не дымит ли. потом можно еще крутнуть вправо-будет лучше оставляй,нет-значит немного назад.ищи оптимальный момент впрыска для мотора
648 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 16:00 | Сообщение # 234
Отдал ТНВД к дизелисту, приговор - Замена плунжерной пары surprised Плунжерная пара обошлась в 12500 рублей = 420$ cry Плюс к этому прокладки с сальниками и резиночками, плюс ещё какие то две детальки не очень дорогие и плюс работа = 250$. Добавим новые форсунки 10000 рублей = 330$
Итого: 1000$ с учётом того, что я сам всё снимаю и ставлю! surprised surprised surprised
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 14.11.2012, 19:51 | Сообщение # 235
Quote (CERGIO1985)
Батенька ну у вас и цены. В Лисичанске машину держать дешевле.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
648 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:10 | Сообщение # 236
Quote (bys-transit)
ну у вас и цены.
Была какая то китайская по 200$, скупой платит дважды.
Мы не на столько богаты, что б покупать дешёвые вещи... biggrin
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Среда, 14.11.2012, 20:12
Дата: Среда, 14.11.2012, 21:05 | Сообщение # 237
Quote (CERGIO1985)
у меня дым в голове wacko wacko wacko
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 14.11.2012, 21:14 | Сообщение # 238
Quote (ford5556)
у меня дым в голове
Ну у нас плунжерная 250-300 эуро, шайба 100-120 у.е, работа 100 (включая уплотнения), форсы 300-400 у.е. - итого те же яйца только в профиль. smile
648 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 22:23 | Сообщение # 239
Quote (Горыныч)
Я думал у Вас в Беларусии - ДЕШЕВЛЕ
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Среда, 14.11.2012, 22:27
Дата: Среда, 14.11.2012, 22:37 | Сообщение # 240
В Киеве на Аверсе ПП 316 еуро,восстановленная 80,форсунки по 80 дол,ремонт ТНВД-250 дол.
Та же тысяча долярив.
Я истратил на покупку и ремонт ТНВД и форсунок около 800 долярив,машину не узнать!
При трогании легко сорвать колеса в буксование,сегодня возил сдавать почти тонну маталлолома-не замечает
мотор киевских круч.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 14.11.2012, 22:40
