Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 15.11.2012, 21:46 | Сообщение # 251
CERGIO1985, Рассказываю вот эти втулки, Внутри корпусное давление когда превышает, сбрасывается в обрат-ку, через этот калиброванный штуцер, тои-сть через калиброванное отверстие в этом штуцере, если давления нет сбрасывать не чего, если он забит сбрасываться тоже не будет, а в штуцере есть и сеточка которая тоже забивается.Какая у вас причина я не знаю это должен знать топлившик который вам делал насос.
Прикрепления: 3492975.jpg (183.2 Kb) · 4855721.jpg (146.0 Kb) · 9251421.jpg (135.3 Kb) · 8822161.jpg (159.1 Kb)
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 15.11.2012, 21:54
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 21:58 | Сообщение # 252
Первое фото можно подальше сделать что б понимать о чём идёт речь? Сеточки чистые были, стружка отсутствует.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:02 | Сообщение # 253
CERGIO1985, 68 это шток газульки может на ней была выработка, а Е это пластиковая подставка под пружину газульки я только не понял что могло с ней случиться, она там ни какой роли не играет, разве только чтоб пружина не перетерлась, лет так через 20.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:02 | Сообщение # 254
Quote (bys-transit)
Теперь скажите какой у вас оригинал, и от какой страны
Кто ж вам (то есть нам) правду то скажет. sad Но и насос за 420 после капремонта как-то по-китайски дешево smile
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:03 | Сообщение # 255
АААА. Это перед ТНВД? Там где шкив крепится?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:05 | Сообщение # 256
Quote (CERGIO1985)
только завтра днем у меня телефон без вспышки.
Quote (CERGIO1985)
не обязательно стружка, может быть и грязь, (осадки нефте продуктов.)
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:05 | Сообщение # 257
Quote (bys-transit)
Выработка на штоке была, и на втулке (втулка металлическая, а не пласиковая). Газулька болталась не по кругу, а был люфт по прямой, т.е. счесалась в положении ХХ. А при газе не люфтила. Мастер сказал, что в дальнейшем может потечь. Шток и втулка обошлась в 1200 рублей = 40$
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Четверг, 15.11.2012, 22:12
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:10 | Сообщение # 258
На первом фото разобранный корпус насоса, передняя его часть.
Добавлено (15.11.2012, 22:10)
Quote (CERGIO1985)
Яне за эту говорил, а за ту что под пружиной.
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:11 | Сообщение # 259
А что там (на первом фото) может влиять на давление на выходе из ТНВД?
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:14 | Сообщение # 260
А фото под номером 2, 3, 4. Где эта деталь на схеме
Прикрепления: 6749260.jpg (255.1 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
