Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:20 | Сообщение # 261
Quote (CERGIO1985)
что в дальнейшем может потечь
на нем 2 колца резиновых поменял и в перед. Я не хочу в чемто обвинять мастера но когда есть люфт меняют не шток стальной а втулку. вот на этой картинки http://www.dizelist.ru/gfx/vemanual/84.jpg
Добавлено (15.11.2012, 22:18)
Вот тут посмотрите тнвд в картинках. http://transit-club.com/forum/28-7346-1
Добавлено (15.11.2012, 22:20)
Quote (CERGIO1985)
А фото под номером 2, 3, 4. Где эта деталь на схеме
136
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:30 | Сообщение # 262
Quote (bys-transit)
А фото под номером 2, 3, 4. Где эта деталь на схеме 136
А эта деталь причем? За что отвечает?
Добавлено (15.11.2012, 22:30)
Что то я его на фотографиях с сайта http://www.dizelist.ru/gfx/vemanual/84.jpg ненашёл...
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Четверг, 15.11.2012, 22:25
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:31 | Сообщение # 263
Quote (CERGIO1985)
А что там (на первом фото) может влиять на давление на выходе из ТНВД?
Я вам уже говорил это втулки служат как и гидро затвор если в первой втулки будет выработка будет подсос воздуха и на заглушеном двигателе капать соляра а если во второй будет сбрасываться давление, хорош вы мне скажите какого года насос и я вам скажу может это быть или нет. Год на насосе ставиться с верху на крышке управлением опережения в кружочке диаметром 7. вот на этой http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/24/1183556.jpg Но не там куда показывает отвертка.
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 15.11.2012, 22:34
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:37 | Сообщение # 264
Quote (CERGIO1985)
На данный момент такой информации не владею.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:41 | Сообщение # 265
Quote (CERGIO1985)
в нее вставляеться ваш шток который вам поменяли. http://www.dizelist.ru/gfx/vemanual/90.jpg
Quote (CERGIO1985)
Шток и втулка обошлась в 1200 рублей = 40$
а надо было поменять эту втулку которая
Quote (bys-transit)
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 15.11.2012, 22:44
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:50 | Сообщение # 266
Вот эту втулку мне меняли, а пластиковой втулки я что то не видел. Она в ремкомлекте идет? Может он её тоже менял.
Прикрепления: 6168299.jpeg (6.7 Kb)
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:52 | Сообщение # 267
Фото ремкомплекта
Прикрепления: 8052091.jpeg (4.7 Kb)
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:59 | Сообщение # 268
Quote (CERGIO1985)
Фото ремкомплекта
а по крупней нельзя было а то хоть лупу бери. biggrin
Добавлено (15.11.2012, 22:59)
Я повторяюсь, я никак не хочу обидеть мастера, ему может было видней, чем мне, в каком состоянии детали, по этому он наверно и менял все подряд.
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 23:01 | Сообщение # 269
Quote (bys-transit)
Прикрепления: 4440210.jpg (220.0 Kb)
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 15.11.2012, 23:05 | Сообщение # 270
Quote (CERGIO1985)
Прикрепления: 4440210.jpg(220Kb)
Обычный рем комплект напхнуто то что надо и то что совсем не нужно для количества, береш в руки маеш вешь.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI
