Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:01 | Сообщение # 281
Quote (CERGIO1985)
легкое подраивание на ХХ. Когда даш жару по трассе 110 км.ч. и выше, то после этого сильно трясло, даже может поддваивала. Едешь 80 км.ч. - после этого не троит. Такое ощущение, чем саляра горячей, тем сильнее троит
А при чем здесь насос? Он же одноплунжерный.. Единственное, что может быть изза насоса троение (колбасит), это слишком заниженный холостой ход..
А сильно трясло именно на ХХ без нагрузки? У меня трясло после жару по трассе на сцеплении, когда трогаешься..
Считаю, это нисколько не причина была для вскрытия насоса..
А спецы по нашим бошам существуют в природе только в Белоруссии и на Украине.. наши спецы не про наши боши.. Твой горький опыт ещё раз это подтверждает sad
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:38 | Сообщение # 282
Quote (ford5556)
а что за деталь?
Добавлено (17.11.2012, 21:36)
Quote (madbutcher)
По разному, бывает подтраивает, бывает троит, а иногда даже двоит! cry
Добавлено (17.11.2012, 21:37)
Quote (Pavlyxa)
Деньги заплатил за "ремонт"?
Да cry
Добавлено (17.11.2012, 21:38)
Quote (CERGIO1985)
Его можно промыть балончиком для карбюраторов или он только меняется?
Попробывал промыть, может изменения есть в лучшую сторону, но не сильно, а может самовнушение (типо помыл, должно быть лучше).
Прикрепления: 0735707.jpg (136.0 Kb)
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:39 | Сообщение # 283
CERGIO1985, в этом жиклере по моему калибровочное отверстие разные бывают,смотри....
648 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:45 | Сообщение # 284
Quote (ford5556)
Сеточку видел, и видел маленькое отверстие, дуется в обе стороны. Может эту сетку УДАЛИТЬ? Подскажите номерок этого штуцера...
648 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:49 | Сообщение # 285
Фото, где стоит этот штуцер.
Прикрепления: 5509457.jpg (37.9 Kb)
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Суббота, 17.11.2012, 21:49
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:52 | Сообщение # 286
Quote (CERGIO1985)
Да
Ёперный кардебалет. За что деньги берут? С мастером говорил, на эту тему. Может у.е. вернёт, ведь результата ноль!?
648 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:58 | Сообщение # 287
По тяге изменений нет, даже наверное хуже стало. Покатался я минут двадцать, после этого расклбас двигателя, в ключаешь первую, газ в пл а она еле едет как на холостых, большой провал, а потом как будто пенка дали и пошла наберать, пришлось в горку тогаться - газ в пол и плавно сцепление, после этого поднялся, а гоочка с уклоном градусов 7 не больше.
Добавлено (17.11.2012, 21:58)
Quote (CERGIO1985)
Завта к нему опять поеду, но он мне сказал, что скорей всего причина в этом штуцере.
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:58 | Сообщение # 288
Quote (CERGIO1985)
не подскажу sad не знаю.ты вкрутишь другой и внутрикорпусное давление должно измениться...опять регулируй....а от давления зависит работа гидрокоректора sad
648 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:01 | Сообщение # 289
Quote (ford5556)
Опять на стенд?
648 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:21 | Сообщение # 290
Прикрепления: 7333844.jpg (136.0 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
