Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 23:13 | Сообщение # 271
Втулка идёт эта или нет?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Четверг, 15.11.2012, 23:55 | Сообщение # 272
CERGIO1985, лучше купи ты проверенный насос,вроде ж нашел в соседней теме,а то тебе этот уделают,скажут все гуд!!и ты станешь лидером в темах:ДЫМИТ МОТОР,НЕ ТЯНЕТ,ТРЯСЕТ НА ХОЛОСТЫХ,ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ... wacko очень этого не хотелось бы
648 постов
Дата: Пятница, 16.11.2012, 00:13 | Сообщение # 273
Quote (ford5556)
лучше купи ты проверенный насос,вроде ж нашел в соседней теме,а то тебе этот уделают,скажут все гуд!!и ты станешь лидером в темах:ДЫМИТ МОТОР,НЕ ТЯНЕТ,ТРЯСЕТ НА ХОЛОСТЫХ,ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ... очень этого не хотелось бы
Мастер обещался завтра с утра вынести вердикт. Посмотрим что скажет.
P.S. Знал бы что такая хрень получится, даже бы не замарачивался.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Пятница, 16.11.2012, 00:41
Дата: Пятница, 16.11.2012, 10:39 | Сообщение # 274
CERGIO1985, surprised А как же такое случилось то? По моему опыту, насос мгновенно может убить вода.. а в остальных случаях, думалось, постепенно умирает.. для начала, постепенно хуже и хуже, хотяб на горячую должен плохо заводиться..
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 16.11.2012, 12:55 | Сообщение # 275
На той неделе обращался сайтовец из Москвы - ситуация один в один свашим... Ему мастер разобрал , сделал дефектовку - ремонт в районе 45-48 килорублей ... А унас как раз мафынка затаренная ТНВД (много штук ) ехала с Белоруссии - встретилися - обменялись тнвд с доплатой. Итог - на его тнвд(88г) , замена плунжерной пары , тарелки с роликами , ВСЕХ сальников и еще много чего ... Пойдет на экспременты , как подопытный вариант , с последующим неспешным восстановлением...
Добавлено (16.11.2012, 12:55)
Обращался он к мастеру , типа саляра капает откуда то сзади... А вышло вон как... На мафынке 96г тнвд конченное 88г.....
648 постов
Дата: Пятница, 16.11.2012, 16:32 | Сообщение # 276
Quote (madbutcher)
Воды и стружки небыло.
Дата: Пятница, 16.11.2012, 21:09 | Сообщение # 277
CERGIO1985, Заглохла на ходу? Перестала заводиться? После заправки? После регулировки какой, вмешательства? Замены форсунок?
Нужны подробности
Желательно же сделать полезные выводы для всех по возможности
648 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:43 | Сообщение # 278
Где писал уже. Напомню в крации, легкое подраивание на ХХ. Когда даш жару по трассе 110 км.ч. и выше, то после этого сильно трясло, даже может поддваивала. Едешь 80 км.ч. - после этого не троит. Такое ощущение, чем саляра горячей, тем сильнее троит.
Добавлено (17.11.2012, 20:43)
Поставил ТНВД, изменений нет, даже ещё хуже стало. Мастер сказал надо менять вот эту деталь так же мне советовал bys-transit про неё, за что ему +. Его можно промыть балончиком для карбюраторов или он только меняется?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:47 | Сообщение # 279
Quote (CERGIO1985)
Деньги заплатил за "ремонт"?
Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:55 | Сообщение # 280
CERGIO1985, а что за деталь?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI
