Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:24 | Сообщение # 291
Quote (CERGIO1985)
Опять на стенд?
CERGIO1985, зачем?
Что-то мне не нравится твой "мастер".
Мы здесь,на форуме не топливщиков и то разобрались в том,что работа ТНВД сильно зависит от внутрикорпусного давления в ТНВД.
Давление это зависит от трех факторов:состояния лопастного подкачивающего насоса в корпусе ТНВД,состояния клапана-регулятора давления и диаметра жиклера слива обратки.Деталь,чье фото ты выложил-это и есть этот жиклер.
Согласованная работа этих трех элементов должна обеспечить стандартную характеристику изменения внутрикорпусного давления от оборотов двигателя.
От этого давления зависит напрямую опережение впрыска и слегка-наполнение ПП.
Мне на форуму Дизельмастера выложили зависимость давления от оборотов вала ТНВД.Обороты мотора в два раза выше.
Quote
Н.Н.Д. Это твой, 2000об 9.2 бар 1250об 7.5бар 1000об 6.9бар 500об 5.8, размер К, 2.8 KF 8.4 Так должно быть.
жиклёр 0.75.
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/6-1412-5
Как измерить это давление-смотри мое видео.
http://www.youtube.com/watch?v=yhC4fsdN12Y&feature=youtu.be
На ТНВД после 91 года как правило в крышке есть штуцер под шланг 8 мм и с головкой под ключ на 14 мм.Типа штуцера для прокачки тормозов.Вот к нему я присоединял манометр.
Снимешь характеристику давление от оборотов,можно будет говорить о том,что нужно сделать,чтобы загнать ее в тест-план.
Если осадка поршенька клапана-регулятора и замена жиклера обратки не дадут результата-ремонт подкачки в ТНВД.
Но перед ремонтом проверь работу подкачивающего насоса на блоке.
Должен качать хорошей полной струей даже после топливного фильтра.
Если будет до фильтра хорошая струя,а после-хилая-фильт-фтопку!
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 23:59 | Сообщение # 292
Проверял перед тем как отдать ТНВД мастеру. Немного снизил и мотор стал работать тише, но трясучка осталась. Сейчас дал жару на расстоянии 50 км. Стало всё нормально. ТНВД холодный, ранше был горячим. Сейчас по ощущению градусов 40. На ХХ был в районе 70-80 градусов так же по ощущению. Какая рабочая температура ТНВД? Он же салярой охлаждается?
Всё таки после промывки ТНВД скорей всего стало лучше.
Завтра заведу и пуская фурычит на ХХ. Посмотрю, будет греться ТНВД или нет.
Добавлено (17.11.2012, 23:59)
Quote (черный_чак)
Стоял старый, сейчас новый - изменений нет.
Фильтра менял - изменений нет.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Воскресенье, 18.11.2012, 00:04
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 00:05 | Сообщение # 293
Quote (CERGIO1985)
ТНВД должно греться потомучто там детали друг об друга трутся, у него есть своя температура, как у коробки как и у остальных агрегатов, або зимой замерзнет.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
648 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 00:06 | Сообщение # 294
Quote (CERGIO1985)
Сеточку видел, и видел маленькое отверстие, дуется в обе стороны. Может эту сетку УДАЛИТЬ?
Вопрос остаётся в силе!!! Особенно касается bys-transit
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Воскресенье, 18.11.2012, 00:07
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 00:09 | Сообщение # 295
Quote (CERGIO1985)
а эту сетку удалять не желательно, забиваться будет жиклер.
Добавлено (18.11.2012, 00:09)
Quote (CERGIO1985)
А че именно ко мне у нас на форуме очень много ребят которые разбираются лутше меня.
648 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 00:11 | Сообщение # 296
Quote (bys-transit)
Как временное решение. Всё равно же в обратку всё идёт. А в нём (штуцере) клапан стоит или нет? Или кроме микро отверстия и сетки там ничего нет?
Добавлено (18.11.2012, 00:11)
Quote (bys-transit)
Ты первый предложил эту идею. А потом мой мастер который его перебирал.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 00:11 | Сообщение # 297
Quote (CERGIO1985)
Правильно вы сказали.
648 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 00:13 | Сообщение # 298
Quote (bys-transit)
yahoo Можно на ТЫ biggrin
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Воскресенье, 18.11.2012, 00:13
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 00:23 | Сообщение # 299
Какое давление качал насос на стенде?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 00:28 | Сообщение # 300
CERGIO1985, Вот посмотри как работает тнвд там правда с авто тоета но принцеп работы один к одному нашего насоса. http://rutube.ru/video/2ecd7b85e4bf5eb44adbfa81f10a5219/#.UKfysd-uSCg
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 18.11.2012, 00:29
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
