Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 20:54 | Сообщение # 311
Может. И за что ты отдал 1000 (тысячу) баксов?За то,что винты пометили краской? Я ремонтировал ТНВД,практически все-ляля!Но есть проблема:если при нормальном внутрикорпусном давлении (по тест-плану) выставить начальный впрыск по условию нормального холодного запуска мотора,то после прогрева мотор работает жестко-слаба пружина поршня опережения;нужно подложить шайбу.Я сам могу это сделать,но на мастера злюсь. Придется снимать насос с машины,а мне такой облом...
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 21:44 | Сообщение # 312
Quote (черный_чак) после прогрева мотор работает жестко Это точно, именно так и у меня. И динамика ухудшилась, раньше было 120 км.ч. без проблем, а сейчас с большим трудом 110 разгоняет, с горки 120 получилось пару раз. Ухудшилась динамика, появился провал на малых оборотах, разгоняется еле еле, а потом пинок под зад и полетела.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Воскресенье, 18.11.2012, 21:49
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:19 | Сообщение # 313
CERGIO1985, нужно измерить давление в ТНВД на ХХ.При 825+-25 об/мин. Если ниже 4 атм,а потом резко возрастает до нормы,возможно,проблема с лопастным насосом
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:27 | Сообщение # 314
Quote (черный_чак) нужно измерить давление в ТНВД на ХХ.При 825+-25 об/мин. Если ниже 4 атм,а потом резко возрастает до нормы,возможно,проблема с лопастным насосом Завтра сделаю видео и вылажу на Ю-ТУБЕДобавлено (18.11.2012, 23:27) --------------------------------------------- А правда, что в соляру добавляют 2-х тактное малсо (типо тише работает и лучше смазывается ТНВД, так как в России ДТ суховатое, т.е. не содержит по госту смазочных свойств)?
v_a
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:33 | Сообщение # 315
Quote (CERGIO1985) (типо тише работает и лучше смазывается ТНВД, так как в России ДТ суховатое, т.е. не содержит по госту смазочных свойств Или чтобы проще продать летом машину, с умирающим тнвд
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:37 | Сообщение # 316
Quote (v_a) Или чтобы проще продать летом машину, с умирающим тнвд Если была такая темка с обсуждением, дайте ссылочку почитать.
v_a
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:41 | Сообщение # 317
Quote (CERGIO1985) Если была такая темка с обсуждением, дайте ссылочку почитать. Была Ауди 100 2,5тди, все лето проездили, на бак соляры добавляли ок 2л моторного масла, с чистой соляркой горячяя не заводилась вообще.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:47 | Сообщение # 318
Видео сегодня не сделал, времени на это не было, так что, извеняйте. Quote (v_a) Была Ауди 100 2,5тди, все лето проездили, на бак соляры добавляли ок 2л моторного масла, с чистой соляркой горячяя не заводилась вообще. 2 литра - это слишком круто. В советские мотоциклы столько же масла надо на 40 литров бензина. Как многие говорят, что на бакдостаточно 200-300 грамм и именно двух тактного масла (минерального)
v_a
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 21:01 | Сообщение # 319
в ауди бак 80 л и дело не в том, что масло не 2т и большая концентрация, а в том, что насос уже мертв но ездить надо, а так конечно, 2л это черезчур
Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:52 | Сообщение # 320
CERGIO1985, Вот здесь http://transit-club.com/forum/24-500-2 в сообщении №25 похожий симптом описывается "А если зажечь по трассе, то падает до 770об, руль начинает трясти и движок."Добавлено (20.11.2012, 14:52) --------------------------------------------- Я так понимаю эту тряску и колбашенье, ты называешь троение и двоение?
