Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 18:06 | Сообщение # 321
Причина найдена - проблема была в обратном клапане, точнее в сетке (забилась частицами от топливного фильтра "предположительно"). Сеточку я удалил, троения за последние два дня не замечалось.
Каие должны бать прогревочные обороты на холодном двигателе? Мастер мне сказал в районе 1700 об.мин., но у меня нехватает длины регулировочного болта, что б добиться этого значения. Что делать?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Вторник, 20.11.2012, 18:08
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 18:18 | Сообщение # 322
Quote (CERGIO1985)
1700 об.мин
Не знаю, не знаю. Когда завожу обороты на холостом не более тысячи, приблизетельно 800-900 об\мин.
rover06 Меня здесь нет
28 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 19:38 | Сообщение # 323
CERGIO1985 ( Мастер мне сказал в районе 1700 об.мин., но у меня нехватает длины регулировочного болта )
Такого мастера надо береч, прогревочные максимум 1000-1100.
Land Rover diesel
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 20.11.2012, 19:50 | Сообщение # 324
Quote (CERGIO1985)
Это что выходит у кого нет тахометра надо его покупать, завел машину держишь газом эти обороты пока не прогреется, дурдом какойто, ну блин и мастера, или клиенты чтото путают.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
648 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 20:28 | Сообщение # 325
Quote (CERGIO1985)
Я ему тоже самое говорю, не много ли. Он мне - самое то. Сейчас у меня прогревочные в районе 1200-1300 об.мин. по ощущению. Меня вполне устраивает, так и оставлю.
Дата: Вторник, 20.11.2012, 23:27 | Сообщение # 326
rover06, здравствуте Ильич!!что-то давно вы наши топливные темки не посещаете?наставляли б нас,кто без опыта,подсказывали б,как правильно и кого разводят wink
Добавлено (20.11.2012, 23:27)
Quote (rover06)
и от него беречься biggrin
648 постов
Дата: Среда, 21.11.2012, 00:13 | Сообщение # 327
Подскажите, есть в ТНВД ещё какие нибудь сеточки которые надо чистить (типо таких как в штуцере, который мы обсуждали)?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 21.11.2012, 01:56 | Сообщение # 328
Quote (CERGIO1985)
Нет. И ту не надо было выковыривать надо было аброй промыть и все.
Дата: Среда, 21.11.2012, 11:21 | Сообщение # 329
Quote (CERGIO1985)
Цена вопроса всего-то каких-то жалких штука баксов..
И то.. я не верен, что причина найдена правильно wink Чтоб убедиться в правильности, можно снова скинуть ХХ с 1200-1300 до 700 (как и было когда троило) и провести испытания.. Если троить не будет, можно предположить, что ВОЗМОЖНО причина троения найдена правильно..
Добавлено (21.11.2012, 11:20)
Quote (CERGIO1985)
Отрегулировал ХХ. До этого ХХ был по ощущениям 1100, сейчас наверное около 700 об.мин.
Это 11.11.12г.
Добавлено (21.11.2012, 11:21)
Quote (CERGIO1985)
Это 20.11.12г.
648 постов
Дата: Среда, 21.11.2012, 12:49 | Сообщение # 330
Quote (madbutcher)
ХХ 700 об.мин., а может быть даже ещё меньше
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман
