Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
francus
1675 постов
Дата: Среда, 21.11.2012, 23:16 | Сообщение # 341
Он смещает обойму с роликами и в тоже время давит на газ ....
Дата: Среда, 21.11.2012, 23:23 | Сообщение # 342
Да да, точно, вспомнил.. ford5556 истину глаголит.. основное назначение этого соленоида это улучшение морозного пуска путем опережения зажигания.. ну и попутно, оборотов добавляетQuote (CERGIO1985) madbutcher Посмотри, если тросик на холодную натягивается, то наверное прогревочные обороты у тебя тоже имеются, подкрути болтик, настрой их Quote (madbutcher) На сколько знаю, на насосах примерно с 95года этот боченок был анулирован.. и сейчас у мну стоит насос без него. Сейчас стоит насос 96года и как и у v_a Quote (v_a) Сейчас насос 97г, этой штуки уже нет.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 21:50 | Сообщение # 343
Подскажите, есть не большой провал, на малых оборотах, т.е. газ давишь, сперва тупит, еле разгоняется, а потом пинок под зад и попёрла. Что надо подкрутить и куда не стоит лезть? Напомню, ТНВД после переборки. Раскажу по подробней. Машина едет не поймешь как, то тянет хорошо, то тупит на низах. Подсоединил манометр на внутри корпусное давление, смотрел как на ходу,давление в норме когда тупит и в норме когда не тупит.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Пятница, 23.11.2012, 21:54
v_a
Дата: Пятница, 23.11.2012, 21:57 | Сообщение # 344
1 Цыкловая подача, но может начать коптить 2 Перепускной клапан подстучать, только желательно с манометром, если переборщить может как паровоз коптить 3 Зажигание раньше сделать
У себя проблему решил покупкой и регулировкой нового перепускного клапана (450р)
CERGIO1985
648 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 22:02 | Сообщение # 345
Quote (v_a) 1 Цыкловая подача, но может начать коптить 2 Перепускной клапан подстучать, только желательно с манометром, если переборщить может как паровоз коптить 3 Зажигание раньше сделать У себя проблему решил покупкой и регулировкой нового перепускного клапана (450р)
1. Копоть меня не смущает, если будет жрать на 1 литр больше, не обеднею. Раньше расход был 10 л. сейчас 7.5-8.5 л. 2. Перепускной клапан в норме. 3. Маловероятно, но сперва с этого начну. Хотя, мастер который мне делал ТНВД сказал, что надо сунуть штифт 9.5мм - это и есть правильный угол зажигания, такое зажигание сейчас стоит на данный момент.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Пятница, 23.11.2012, 22:13
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 22:38 | Сообщение # 346
Quote (v_a) У себя проблему решил покупкой и регулировкой нового перепускного клапана Quote (v_a) Перепускной клапан подстучать, Раскажите про этот клапан. На днях выкручивал его. Посмотрел, чистый, резинки целые. Клапан полностью закрыт. Рукой при усилии открывается. В каком положении он должен быть?
CERGIO1985
648 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 22:48 | Сообщение # 347
Quote (Pavlyxa) В каком положении он должен быть? Определенного положения нет. Он должен быть отрегулирован по внутреннему давлению ТНВД. Сообщение 224 почитай.Добавлено (23.11.2012, 22:48) --------------------------------------------- Небольшое видео от ЧЕРНОГО ЧАКА http://www.youtube.com/watch?v=yhC4fsdN12Y&feature=youtu.be
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Пятница, 23.11.2012, 22:47
v_a
Дата: Пятница, 23.11.2012, 23:26 | Сообщение # 348
Quote (Pavlyxa) Раскажите про этот клапан... Вот моя проблема и решение на зеленом форуме http://www.fordtransitclub.ru/forum/40-37-68790-16-1345572735 ну и видео Чака рулитДобавлено (23.11.2012, 23:26) --------------------------------------------- CERGIO1985, Копоть то и меня не сильно заботит, но когда вся улица в зеркалах черная, я перенести не в силах, а с родным клапаном именно так и получилось расход щас 8-10л в режиме Краснодар равнина пробки - трасса - Сочи горы пробки, думаю нормально
CERGIO1985
648 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 19:38 | Сообщение # 349
v_a Вспомни показатели внутреннего давления на всех трёх клапанах, которые ты ставил. У меня сейчас на ХХ около 3.4 атм. на повышенных 8-8.5 атм.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Суббота, 24.11.2012, 19:39
v_a
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:11 | Сообщение # 350
на холостых ставил все клапаны 3.8-3.9атм , при это два старых давали сильную копоть,. при увеличении оборотов манометр уходил за 9атм, с новым коптит умеренно, давление на повышенных непомню, как нибудь замеряю.
