Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
CERGIO1985
648 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 22:24 | Сообщение # 351
А могут быть провалы на низких оборотах из-за механического насоса подкачки топлива? Ну как в жигулях, нагрелся и перестал качать. А то провалы на низах не всегда. Замечаю после длительной поездки. Сегодня проехал 1000 км, провалы начал замечать на обратном пути ближе к дому, когда стал торкаться в пробках. А бывает, кошда от дома отезжаю и сразу в пробку встал, тогда провалы проявляются раньше.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Понедельник, 26.11.2012, 22:27
Дата: Вторник, 27.11.2012, 00:10 | Сообщение # 352
Quote (CERGIO1985) А могут быть провалы на низких оборотах из-за механического насоса подкачки топлива? Ну как в жигулях, нагрелся и перестал качать. Вряд ли.Там при нагревании бензин закипает,особенно,зимний. В Сибири часто с этим сталкивались-завозили зимний бензин,летом без мокрой тряпки на бензонасосе ездить невозможно. Солярка не бензин,при +70 гр С не закипает. А вот внутрикорпусное давление в ТНВД при высокой температуре может снизиться и это может дать провалы на низах. У меня немного неправильно отрегулирован механизм опережения впрыска-отрабатывает ранний впрыск. По уму-нужно увеличить жесткость пружины путем установки более толстых шайб.Но я не знаю,как подобрать и нужно для подбора снимать ТНВД с машины для регулировки. Решил "обмануть" механику и уменьшил давление подкачки. Сразу упали обороты ХХ и появился провал. Не получилось обмануть Пришлось вернуть назад. А причина моих потуг-добиваюсь приемлимо мягкой работы мотора-плохой холодный пуск,сделаю впрыск пораньше-хороший пуск,но жесткая работа мотора.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 27.11.2012, 12:03 | Сообщение # 353
Quote (черный_чак) А вот внутрикорпусное давление в ТНВД при высокой температуре может снизиться и это может дать провалы Кстати да. Летом в жару мотор чуть слабее тянет, тоже самое в хороший мороз. Но в жару это ещё связано в горячим воздухом - его меньше засасует во впуск.
Дата: Вторник, 27.11.2012, 18:21 | Сообщение # 354
Quote (черный_чак) А причина моих потуг-добиваюсь приемлимо мягкой работы мотора-плохой холодный пуск,сделаю впрыск пораньше-хороший пуск,но жесткая работа мотора. черный_чак, Если не ошибаюсь у тебя тнвд после ремонта.. У меня тоже.. после ремонта и жестковато звучит.. Может многие (если не все) насосы после ремонта жестко работают?
Дата: Вторник, 27.11.2012, 21:05 | Сообщение # 355
Quote (madbutcher) Может многие (если не все) насосы после ремонта жестко работают? Не знаю.Возможно,причина в том,что в моем насосе маловата пусковая подача-дыма после пуска на этом насосе не наблюдал.Поэтому для улучшения пуска ставим раньше впрыск-отсюда жесткая работа.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Вторник, 27.11.2012, 21:16 | Сообщение # 356
черный_чак Подскажи пожалуйста. Если я выставляю зажигание по метка, т.е. вставляю штифт в маховик, в распредвал, в ТНВД, это есть правильный угол зажигания или всё равно надо смещать на милиметр по часовой стрелке.Добавлено (27.11.2012, 21:16) --------------------------------------------- Провёл эксперимент по добавлению масла в бак. Отчет: при полной заправке было добавлено 300 грамм минерального двухтактного масла. ТНВД и форсунки действительно работают тише, остальных плюсов и минусов незаметил.
Дата: Вторник, 27.11.2012, 21:40 | Сообщение # 357
Quote (CERGIO1985) Если я выставляю зажигание по метка, т.е. вставляю штифт в маховик, в распредвал, в ТНВД, это есть правильный угол зажигания или всё равно надо смещать на милиметр по часовой стрелке. если топливщик тебе в мастерской выставил флянец по индикатору,то будет правельный впрыск.а если нет то лови по тяге,дыму,расходу,по заводке...
Дата: Среда, 28.11.2012, 10:23 | Сообщение # 358
Quote (черный_чак) По уму-нужно увеличить жесткость пружины путем установки более толстых шайб.Но я не знаю,как подобрать и нужно для подбора снимать ТНВД с машины для регулировки. Решил "обмануть" механику и уменьшил давление подкачки. Сразу упали обороты ХХ и появился провал. Не получилось обмануть Пришлось вернуть назад. А причина моих потуг-добиваюсь приемлимо мягкой работы мотора-плохой холодный пуск,сделаю впрыск пораньше-хороший пуск,но жесткая работа мотора. Наши руки не для скуки? А истина где то рядом? Хочешь, чтоб было сделано хорошо - сделай сам? Дурная голова рукам покоя не дает? Как то так? черный_чак, "Не мешай машине работать" точно не ты придумал ((( )))Добавлено (28.11.2012, 10:23) ---------------------------------------------
Quote (CERGIO1985) ТНВД и форсунки действительно работают тише Прям так сладко звучит Аж тожа захотелось добавить, чтоб так и было..
Сообщение отредактировал madbutcher - Среда, 28.11.2012, 10:15
tosha410
3 поста
Дата: Среда, 28.11.2012, 14:43 | Сообщение # 359
Доброго всем дня.такая проблема.ТНВД BOSCH VE. была течь из под прокладки верхней крышки и из под "газульки".поменял прокладку и два колечка на штоке.все ок.течь изчезла.выставил ЦП и ХХ.дыма ни черного ни белого и тяга есть.одно неустраивает---расход!!! перед течью был 13,сейчас 12.5,это в городском маршруточном режиме.подскажите что можно еще подрегулировать чтоб уменьшить расход.читал по форуму что может быть гидрокорректор???
форд транзит,1996г.в.,2.5D,13 мест,высокий
Дата: Среда, 28.11.2012, 16:03 | Сообщение # 360
Quote (tosha410) дыма ни черного ни белого и тяга есть уже можно считать, что расход нормальныйQuote (tosha410) 12.5,это в городском маршруточном режиме Куда же меньше для городского маршруточного режима? Хочешь экономить на топливе - глуши машину и заставляй пассажиров её толкать
