Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
Дата: Среда, 21.11.2012, 13:11 | Сообщение # 331
CERGIO1985, А это как?Quote (CERGIO1985) Сейчас у меня прогревочные в районе 1200-1300 об.мин. по ощущению
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 21.11.2012, 13:54 | Сообщение # 332
Quote (madbutcher) А это как С утра завел, обороты двигателя 1200 об.мин. прогреется двигатель, падает до 700. Незнаю, что непонятного.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Среда, 21.11.2012, 15:11 | Сообщение # 333
Quote (CERGIO1985) Незнаю, что непонятного. Не замечал такого, чтоб при прогреве вобще обороты падали, тем более на 500-600
rover06
28 постов
Дата: Среда, 21.11.2012, 18:22 | Сообщение # 334
ford5556 (что-то давно вы наши топливные темки не посещаете?наставляли б нас,кто без опыта,подсказывали б,как правильно и кого разводят) Ошибаешся, каждый день как отче наш, просто в КЛУБЕ столько класных и мудрых мужеков, прейду сработы включу а там уже всё ответили, наставили, поправили, вобщем классный форум, мне лично нравится.
Land Rover diesel
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 21.11.2012, 18:42 | Сообщение # 335
Quote (madbutcher) Не замечал такого, чтоб при прогреве вобще обороты падали, тем более на 500-600
У тебя регулировочный болт прогревочных оборотов выкручен наверное. Принцип его действия такой, бачонок, который сбоку от ТНВД с тросиком, на холоднуу натягивает тросик, соответственно при натяжке сам давит на гашетку. Из за этого на холодную ХХоколо 1200-1300 оборотов. При агреве трос отпускается, и обороты выравниваются. Этот болт раньше был выкручен. Болт регулировки прогревочных оборотов указан в синем круге!
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Среда, 21.11.2012, 18:47
Дата: Среда, 21.11.2012, 19:13 | Сообщение # 336
CERGIO1985, Так то, конечно, я знал, для чего этот боченок и думал, что он не работает но какб и не нуждался в нем, ибо машина никогда не заводилась "на подхвате" , стоило чуть схватить и обороты сразу стабильные и ровные.. Но может быть и полезны были бы прогревочные обороты при ночном прогреве по автозапуску.. На сколько знаю, на насосах примерно с 95года этот боченок был анулирован.. и сейчас у мну стоит насос без него.. хотя в запасе есть насос с боченком ((( ))) Но ты всёж молодец, что разобрался в этом
Сообщение отредактировал madbutcher - Среда, 21.11.2012, 19:14
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 21.11.2012, 19:57 | Сообщение # 337
madbutcher Посмотри, если тросик на холодную натягивается, то наверное прогревочные обороты у тебя тоже имеются, подкрути болтик, настрой их, на форуме писали, что они должны быть в районе 1100 оборотов. Настраиваютс прогревочные обороты двигателя только на холодном двигателе!!! Завел, посмотрел обороты, если маловато, заглушил, подкрути болт, заведи и псмотри ХХ. Если устраивает, оставляй. Если нет, то заглушил и подкрути ещё. К нему идёт провод, правда для чего он, я не знаю.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Среда, 21.11.2012, 20:02
v_a
Дата: Среда, 21.11.2012, 20:13 | Сообщение # 338
Прогревочные обороты этому насосу, мне кажется, лишние, на старом тнвд эта система не работала и при этом даже в мороз мотор работал стабильно с первых секунд после старта. Сейчас насос 97г, этой штуки уже нет.
Дата: Среда, 21.11.2012, 21:02 | Сообщение # 339
Quote (CERGIO1985) Принцип его действия такой, бачонок, который сбоку от ТНВД с тросиком, на холоднуу натягивает тросик, соответственно при натяжке сам давит на гашетку. Из за этого на холодную ХХоколо 1200-1300 оборотов. При агреве трос отпускается, и обороты выравниваются. Этот болт раньше был выкручен. этот боченок это соленоид для опережения зажигания,при зимнем пуске когда он функционирует очень хорошо.на газ он не давит.он внутри по моему смещает обойму с роликами..
Сообщение отредактировал ford5556 - Среда, 21.11.2012, 21:03
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 21.11.2012, 21:59 | Сообщение # 340
Quote (ford5556) .на газ он не давит.он внутри по моему смещает обойму с роликами.. Не, точно давит на газульку регулировочным болтом.
