Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
Rumma31rus
4 поста
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 21:00 | Сообщение # 371
ford5556 До этого накрылись форсунки в ТНВД Родной залезли уже кривыми руками специалисты из Bosch Service.Насос в ремонте в Харькове уже 6 месяцев отремонтировать не могут. Поставил ТНВД Б/У передали с Белорусии.Заменил Форсунки а машина как не ехала так и не едет.До вмешательства чудо спецов машина была ракета.
Ford Transit. 1999г. 2.5
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 21:05 | Сообщение # 372
Quote (tosha410) ?а гидрокорректор на расход не влияет? еще как влияет, напрямую на цикловую подачу
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 21:18 | Сообщение # 373
Rumma31rus, 6 месяцев в ремонте??? да там спецу делов на пол дня вам бы форумчанина толкового встретить,кто в топливной шарит-он бы вам его оживил....посмотрите,может кто в округе есть с форума? а форсунки новые поставили или б/у? если б/у и не проверяли их на стенде то даю 90% что они г....о насос от форумчанина получали из РБ? на стенд ставили? зажигание должно быть в норме как профилактическая мера промыть систему Винсом...на форуме все описано,поищите.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 21:51 | Сообщение # 374
Заказал себе новый перепускной клапан внутреннего давления ТНВД как советовал v_a. Теперь вопрос к v_a - как он придет ко мне, с резиночками или резинки надо отдельно заказывать?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Горыныч
773 поста
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:04 | Сообщение # 375
Quote (Rumma31rus) Поставил новые форсунки и поменял ТНВД. Проблема в том что не тянет нет резвости до 100 разгон очень вялый на гору еле тянет. А насос перед установкой стенд видел? Если да и форсы нужные, проверяй подкачной, фильтр, продувай топливопроводы. И в принципе если накрутил насос, лучше его на стенд, потом кроме зажигания чуть раньше-позже и ЦП до полоборота влево-вправо нечего что-то трогать(да и не требуется).Ещё зазоры в клапанах проверь.
Rumma31rus
4 поста
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:04 | Сообщение # 376
ford5556 Форсунки новые, на стенд ставил в Харькове сказали немножко подливают и нет точности распыла в России вообще после проверки сказали ,Что они льют.Форсунки дорогие оригинальные так же прислали с Белоруссии.Но я всё равно их поставил.Так как в компетентности тех людей с Белоруссии у кого я их покупал сомневаться не приходится, а насчёт мастеров наоборот. Тнвд возил на стенд в Чугуев после стенда еле завел. Потом выяснилось что они его даже не разбирали по быстрому кинули на стенд пока директора не было крутонули бабки сняли и отдали. разбираться не стал нет времени да и ехать не ближний свет хотя отрекомендовали как хороших спецов. Итог тот спец единственный который там был рассчитался.
Сообщение отредактировал Rumma31rus - Воскресенье, 02.12.2012, 22:41
v_a
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:29 | Сообщение # 377
GERGIO1985, клапан был голый , резинку со старого переставил.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:32 | Сообщение # 378
v_a Спасибо, закажу ещё резиночки, благо что они копейки стоят...
Горыныч
773 поста
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:51 | Сообщение # 379
Quote (Rumma31rus) Форсунки новые, на стенд ставил в Харькове сказали немножко подливают и нет точности распыла в России вообще после проверки сказали ,Что они льют Может давление распыла гулять, но лить новая форса не может, тем более весь комплект. Про топливщиков ваших послушаешь, так проще насос скинуть и на поезде в Минск, тут если не шибко дешевле, то хоть с гарантией.
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:54 | Сообщение # 380
Поделюсь своими соображениями по поводу настройки исправного ТНВД неизвестного происхождения,расстроенного в результате неквалифицированного вмешательства. Будем полагать,что ПП в хорошем состоянии. Первым делом нужны форсунки,настроенные в соответствии с Мануалом.С давлением открытия не ниже 250 атм и не выше 280.Все 4 форсунки должны быть настроены на одно давление. Сначала ТНВД выставляется по меткам и подстраивается момент впрыска для достижения нормального пуска при низких положительных температурах,примерно при +5 гр С.Ниже-можно. При этом на оборотах мотор может работать мягко,может-жестко. Следующая операция-вогнать внутрикорпусное давление горячего ТНВД в тест-план. Потом убрать все упоры рычага газа и винтом цикловой подачи установить обороты ХХ 825+- 25 об/мин,при этом максимальные обороты ХХ должны быть 4400,может,чуть ниже. Поставить упор оборотов ХХ,чтобы винт только касался рычага. В принципе,настройка закончена,особенно,если гидрокорректор под целкой. В тест-плане указаны обороты вала ТНВД,обороты коленвала ровно в два раза выше.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 02.12.2012, 22:55
