Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 23:10 | Сообщение # 391
Quote (madbutcher) Какова цена и если не трудно, каталожный номер? Bosch 1 460 362 456 Клапан тнвд 429.37 рублей Bosch 1 460 225 082 Резиновое кольцо 12.38 рублей Bosch 1 460 225 081 Резиновое кольцо 9.52 рублей
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 23:19 | Сообщение # 392
Добрый вечер всем. Rumma31rus, Есть хороший топлившик в Ахтырке Сумская обл. мною много раз проверенный, делает хорошо качественно и по умеренным ценам, если заинтересует дам номер телефона.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 05.12.2012, 23:20
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 23:20 | Сообщение # 393
А как регулируют давление топлива идущие на форсунки. ЦП или гидрокорректор? Или не то и не другое?
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 23:21 | Сообщение # 394
Quote (CERGIO1985) Или не то и не другое? Плунжерной парой.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 23:23 | Сообщение # 395
Quote (bys-transit) Плунжерной парой. Т.е. настраивается внутри ТНВД?
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 23:30 | Сообщение # 396
Quote (CERGIO1985) настраивается внутри ТНВД? Да.
Дата: Четверг, 06.12.2012, 00:27 | Сообщение # 397
Quote (CERGIO1985) А как регулируют давление топлива идущие на форсунки. Никак. Регулируется момент начала впрыска и количество подаваемого топлива. Зажимая или отпуская пружину в форсунке можно изменять давление открытия форсунки. При настройке форсунок на стенде объём прокачиваемого через форсунку топлива много больше реальной подачи и манометр показывает давление истечения топлива через отверстия распылителя порядка 200 атм.При давлении открытия много выше.От 250 атм у б/у форсунок до 280 у новых.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 06.12.2012, 00:28
АлексЕйск
41 пост
Дата: Четверг, 06.12.2012, 10:37 | Сообщение # 398
а как его искать, полное его наименование не подскажите, чтобы заказать?
Форд Транзит 1991 года, 2,5 Disel, Автодом, не карб.
v_a
Дата: Четверг, 06.12.2012, 11:08 | Сообщение # 399
АлексЕйск, в экзисте вводишь артикул и заказываешь.
vovik1901
56 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 23:24 | Сообщение # 400
Подскажите новичку пожалуйста. Недавно купил транзит - топливная Бош, 70 л.с., 94 год. Такая проблема - Утром, при темп. примерно 0 градусов заводится с трудом (приходится 3-5 сек. крутить стартером). Когда завелся, обороты ХХ маленькие - но двигатель не трусит, вобщем нормальные. Когда слегка прогреется, ХХ увеличивается примерно до 1200 оборотов. Если их уменьшить до 900, то на холодную наверное будет двигатель колбасить. Поэтому пока не регулирую. Также если сделать перегазовку - 90% что заглохнет. Поэтому газ отпускаю плавно. Тяга не очень устраивает. Работает двигатель жестковато, стучит. Пробывал регулировать опережение впрыска как указано здесь http://transit-club.com/forum/24-1350-1 . Если в ранее - еще сильней стучит. Поставил чуть позднее - звук на ХХ практически не изменился а на средних оборотах в салоне уже намного комфортнее - тихо. На следующий день решил сделать испытательный заезд на тягу - а он не завелся (до этого заводился на прогретый отлично). Поставил опережение в первоначальное положение (делал метки) - завелся, как обычно через пару оборотов стартера (температура на улице +5). Бывший хозяин делал капремонт двигателя и топливной. Может он после этого что-то регулировал... Говорил, расход тебя приятно удивит... По расходу - по городу примерно 7-8 литров, не дымит. А если и дымит, то тогда когда педаль в пол и черным дымом. Но мне кажется так должно быть. Как мне добиться хорошей тяги, чтоб в солоне не так тарахтел и чтоб не глох при резком сбросе газа. Куда лезть, что крутить? Может кому - то знакомы такие симптомы? Извените за такое сочинение, просто хотел по-подробней.
раскрутка сайтов
