Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
CERGIO1985
648 постов
v_a
Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:09 | Сообщение # 402
А дымность как?
Дата: Пятница, 07.12.2012, 11:37 | Сообщение # 403
Quote (vovik1901) хорошей тяги, чтоб в солоне не так тарахтел и чтоб не глох при резком сбросе газа. Попробуй на четверть добавить цикловую подачу (ЦП).. В шапке темы это пункт 4.1, нужна короткая шлицевая отвертка и ключ на 13.. завернуть на 1/4 тарахтеть тише не станет, а тяга чуть улучшится и вполне вероятно, что перестанет глохнуть при сбросе газа
CERGIO1985
648 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 13:06 | Сообщение # 404
Quote (v_a) А дымность как? Дымность добавилась, номеньше дымит, чем до переборки ТНВД.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
v_a
Дата: Пятница, 07.12.2012, 14:44 | Сообщение # 405
Тогда вполне нормальный результат, винт можно четь выкрутить обратно, до приемлемого соотношения тяги и дымности и всё.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 16:34 | Сообщение # 406
Ещё летом заметил расход 11-11.5л Думал что сильно на педальку давлю, стал ездить спокойнее, всё ровно результат тот же. Пробовал убирать цикловую подачу - не тянет вообще! Гидрокорректором постепенно крутнул влево 3 оборота - убрал дымность(немного светло синий), при прогазовке чуть кидает чёрного, на холостых нету дыма, динамика таже. Но расход прежний. Полтергейст какой-то. тогда только форсунки?
Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:20 | Сообщение # 407
Pavlyxa, Виталий(Чак)не давно калеса подкачал,и расход уменьшился.проверь. а калодки тормозные ,не притормаживает ли какая? проверь если есть возможность впрыск по часовому индикатору.
Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:23 | Сообщение # 408
Quote (ford5556) проверь если есть возможность впрыск по часовому индикатору. А шо это за хрень?
Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:27 | Сообщение # 409
Quote (v_a) Тогда вполне нормальный результат, винт можно четь выкрутить обратно, до приемлемого соотношения тяги и дымности и всё. Я тоже думал,что регулируя ЦП,гидрокорректор и проч,удасться получить и приемлимую тягу и расход и бездымность. Удавалось добиться чего-то одного,максимум-двух. И только установка новых форсунок и настройка ТНВД не совсем по полной программе,но близко к ней позволила добиться и тяги,и бездымности и приемлимого расхода. Чуть вырос,по сравнению с прежним,так теперь я смело жму на газ!
Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:39 | Сообщение # 410
Quote (Pavlyxa) тогда только форсунки? Они самые, перерасход в основном изза подсевших форсунок.http://s7.ucoz.net/sm/23/sad.gif ЦП можем уменьшить дымность, шумность, добавить резвости. Тоже самое насос крутить в право лево., заводица будит лучше или хуже.
