Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:44 | Сообщение # 411
Quote (Лебедь)
А шо это за хрень?
сзади в тнвд через переходник устанавливается часовой индикатор и проверяют правильность момент впрыска
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:49 | Сообщение # 412
Quote (ford5556)
Виталий(Чак)не давно калеса подкачал,и расход уменьшился.проверь. а калодки тормозные ,не притормаживает ли какая?
Колодки не греются, накат хороший. Колёса подкачал biggrin
Quote (ford5556)
проверь если есть возможность впрыск по часовому индикатору.
Нету такой приблуды. Это сзади в ТНВД по центру между форсунками на выходе из насоса вставляется? Зажигание уже на слух слышу и по тяге чувствую.
Quote (Лебедь)
Они самые, перерасход в основном из-за подсевших форсунок
Остаються только они.
Проверка на обратку что-то даст или только на стенд. К топливщику только принеси - сразу диагноз ЗАМЕНА. Покатаюсь пока так, начнёт сильно жрать и коптить заменю
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Пятница, 07.12.2012, 22:50
Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:52 | Сообщение # 413
Quote (ford5556)
Да я когда наприсал понял.Вот он, только я зову ево стрелочным...
Прикрепления: 0991838.jpg (227.6 Kb)
Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:01 | Сообщение # 414
Лебедь, во-во он самый,зверь biggrin
Добавлено (07.12.2012, 23:01)
Pavlyxa, тогда....проверь не идет ли топливо через факельную свечу,чем черт не шутит
1814 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:24 | Сообщение # 415
Quote (ford5556)
Всё возможно! У меня питание на клапан свечи не подаётся как и на саму свечу, я откинул клеммы. Свечой не пользуюсь, хотя она рабочая.
Завтра проверю.
Дата: Суббота, 08.12.2012, 19:12 | Сообщение # 416
черный_чак, Да и я так думал раньше smile , с родным тнвд , в итоге заменил его и ковырял уже новый) Сейчас динамика нормальная, копоть на разгоне небольшая, расход не больше 9л в условиях г.Сочи(хотя этот параметр меня тревожит меньше всего, вернее вообще не тревожит). Подозреваю что нужны другие форсунки, сейчас стоят Станадайн с оранж меткой(70000км пробег), помойму для Боша 97г другая метка?!
Дата: Суббота, 08.12.2012, 20:32 | Сообщение # 417
Quote (v_a)
Нет,самые те! http://transit-club.com/index/0-25
Просто уже не новые.
Дата: Суббота, 08.12.2012, 22:09 | Сообщение # 418
Quote (Pavlyxa)
тогда только форсунки?
В процессе поиска причины провала, отдавал в ремонт форсунки.. Своими глазами видел, как лили до ремонта и как четко работали после.. И ожидал какого то ощутимого положительного результата после ремонта.. Но тяга и расход одинаковые на льющих форсах и на работающих четко.. Теперь твердо убежден, что качество работы форсунок на расход и динамику, как это ни странно, ваще не влияют! Есть еще люди, которые так думают..
Интересно было бы узнать пример, когда замена форсунок значительно повлияла на динамику и расход в лучшую сторону.. Примеры с ремонтом и заменой тнвд, не подходят, как и примеры с очевидно нерабочими форсами
Сообщение отредактировал madbutcher - Суббота, 08.12.2012, 22:11
Дата: Суббота, 08.12.2012, 22:28 | Сообщение # 419
Quote (madbutcher)
Скорее,так и есть.
Если низкое давление открытия форсунок,то мотор дымит,разнобой-трусит на ХХ.На ходу не заметно.
Дымит-уменьшил ЦП,убрал дым,тяга на малых и средних осталась прежней,не тянет на верхах.
И в гору идет,что на пятой,что на третьей-50...60 км/час (в зависимости от крутизны горы и загрузки). biggrin
Дата: Суббота, 08.12.2012, 23:01 | Сообщение # 420
Quote (черный_чак)
Скорее,так и есть. Если низкое давление открытия форсунок,то мотор дымит,разнобой-трусит на ХХ.На ходу не заметно. Дымит-уменьшил ЦП,убрал дым,тяга на малых и средних осталась прежней,не тянет на верхах. И в гору идет,что на пятой,что на третьей-50...60 км/час (в зависимости от крутизны горы и загрузки)
Если это намек на то, что мои форсы настроены на слишком низкое давление (сейчас 240), могу добавить, что до ремонта (льющие) были настроены на 240.. после ремонта на 275 и именно при этих параметрах разницы по расходу и динамике не было..
Quote (черный_чак)
Не знаю на сколько низкое давление должно быть, чтоб двиг задымил.. но 240 не достаточно низкое, поскольку дымность одинаковая при 275 и 240 wink
Добавлено (08.12.2012, 23:01)
Quote (черный_чак)
Ну если перед горой разгонялся до 120, к концу затяжного подъема скорость падала до 100 (что пустой, что грузом в 800кг).. дыма минимум.. и это на форсах настроенных на 240 и на колхозной солярке biggrin
Сообщение отредактировал madbutcher - Суббота, 08.12.2012, 23:03
