Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:26 | Сообщение # 431
Quote (Горыныч)
как будто на двух машинах езжу
Вы не забывайте за солярочку, в один день, одна и та же дорога, погодные условия одни и те же, выезжал заправился на одной заправке, а на обратном пути на другой, туда машина ехала а назад летела.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Вторник, 11.12.2012, 02:40 | Сообщение # 432
Quote (bys-transit)
За солярочку не забываю, она у меня всегда в бочке и поэтому тоже одинаковая.
Quote (Горыныч)
Такая же загадка, как будто на двух машинах езжу
Причем на транзите брата такая же петрушка, фамильная черта похоже
Quote (madbutcher)
До 8месяца 94года были двигатели с бошем и 80л/с.
Интересно, в чем отличия от 72л.с.??
Дата: Вторник, 11.12.2012, 08:23 | Сообщение # 433
Quote (v_a)
Интересно.. Насос и форсунки одинаковые, а разница в 10лошадей.. Может впускные разные.. Но неужели краб может добавить 10л/с? wacko
Дата: Вторник, 11.12.2012, 20:47 | Сообщение # 434
Quote (madbutcher)
Насосы внешне одинаковые,но могут отличаться профилем кулачковой шайбы.
Она вместе с регуляторами задает подачу топлива.В том числе и максимальную.
vovik1901 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Вторник, 11.12.2012, 21:39 | Сообщение # 435
Скажите пожалуйста, за что отвечает Ц.П. а за что гидрокоректор? Как я понял из выше описанного, Ц.П. - увеличивает подачу топлива в двигатель, гидрокоректор - давление впрыска. Правильно я понял? А то я уже запутался...
раскрутка сайтов
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 11.12.2012, 22:00 | Сообщение # 436
Quote (vovik1901)
ЦП увеличивает дозировку топлива а гидрокоректор момент впрыска но не как не давления, за давлением впрыска отвечает плунжер.
Сообщение отредактировал bys-transit - Вторник, 11.12.2012, 22:44
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Вторник, 11.12.2012, 22:05 | Сообщение # 437
Quote (bys-transit)
А ТНВД тогда для чего регулируют (т.е. зачем выставляют опережение впрыска)?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
56 постов
Дата: Вторник, 11.12.2012, 22:22 | Сообщение # 438
[quote=bys-transit]Ц.П. - увеличивает подачу топлива в двигатель, гидрокоректор - давление впрыска
ЦП увеличивает дозировку топлива а гидрокоректор момент впрыска но не как не давления, за давлением впрыска отвечает плунжер.[/quote]
спасибо.
[quote=CERGIO1985]А ТНВД тогда для чего регулируют (т.е. зачем выставляют опережение впрыска)?[/quote]
Действительно, чем отличается выставление опережения впрыска на звездочке ТНВД и регулировкой гидрокоректора?
раскрутка сайтов
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 11.12.2012, 22:49 | Сообщение # 439
Quote (vovik1901)
Гидрокоректор управляет опережением зажигания на ходу. А регулируют гидроколектор как вам объяснить укорачивают или увеличивают ход поршня опережения зажигания.
Сообщение отредактировал bys-transit - Вторник, 11.12.2012, 22:57
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:10 | Сообщение # 440
Quote (bys-transit)
Чем больше нагрузка(тапка ближе к полу), тем раньше он сдвигает зажигание, чтоб соляра на кустах не догорала. smile а максимально успевала сгореть в цилиндре. Регулировка по меткам - наиболее оптимизирована в плане баланса между мощностью-выхлопом-расходом, особенно в режиме холостого хода и на небольших оборотах.
