Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
v_a
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 07:52 | Сообщение # 421
Quote (черный_чак) Нет,самые те! Изучал эту таблицу, по ней и покупал оранжевые. Но там еще и красные есть, они для какого насоса?
Вчера по дороге на работу снял видео динамики разгона, вроде и нормально, но бывает едет легко, а иногда туговато, причем на одной и той же дороге, солярке и одинаковой температуре воздуха, непонятно.
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 08:39 | Сообщение # 422
Quote (v_a) Но там еще и красные есть, они для какого насоса? Тоже для Боша.У меня одна такая стоит,немного по крепежной пластине отличается.Пришлось ее урезать,иначе не становилась.Больше,вроде,ничем не отличается.В работе тоже не заметно отличий.
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 16:34 | Сообщение # 423
Quote (madbutcher) Своими глазами видел, как лили до ремонта и как четко работали после. Самоуспокоение, работа форсунок при опресовке и в камере сгорание 2 большие разницы. Quote (madbutcher) Но тяга и расход одинаковые на льющих форсах и на работающих Заблуждение, сами подумайте дождь и туман, когда форсы льют сразу на расход влияет, и мошьность тоже и дымность. Двигатели фордовские по конструкции одинаковые ход поршня объем а мощность разная, все это от форсунок и тнвд, внутри каждое тнвд отличается по запчастям полностью, также и форсунки, я об этом уже говорил, что притирка игл умельцами это от нашей экономии все изменяется. Quote (madbutcher) Интересно было бы узнать пример, когда замена форсунок значительно повлияла на динамику и расход в лучшую сторону если все соответствует фосунки, тнвд. сразу слышно.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 10:06 | Сообщение # 424
Quote (bys-transit) Самоуспокоение, работа форсунок при опресовке и в камере сгорание 2 большие разницы. Не только самоуспокоение, но и давление авторитета мастера по форсам, ибо к нему в очередь (сам видел) за сотни км едут ремонтировать форсы.. Он фанат своего дела + оборудование с микроскопами..Quote (bys-transit) Заблуждение, сами подумайте дождь и туман, когда форсы льют сразу на расход влияет, и мошьность тоже и дымность. Может быть.. но я пытался быть объективным, когда сравнивал.. Дыма не было на льющих форсах.. значит, подаваемое в камеру топливо сгорало полностью, а раз так, то на расход и мощность это не влияло.. Только такое могу предположить объяснениеQuote (bys-transit) если все соответствует фосунки, тнвд. сразу слышно. А это как? Мягче работает?
Сообщение отредактировал madbutcher - Понедельник, 10.12.2012, 21:11
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 12:13 | Сообщение # 425
Quote (madbutcher) за сотни км едут ремонтировать форсы.. Не спорю он специалист, но в должны тоже понять иглу притереть это одно а посадочное место это другое и при притирке микроны уходят а заменить чем. Quote (madbutcher) подаваемое в камеру топливо сгорало полностью, не забывайте что у вас есть поддон выхлопная. Quote (madbutcher) А это как? Мягче работает? нет это когда расход 7л и дури много.Добавлено (10.12.2012, 12:13) ---------------------------------------------
Quote (madbutcher) Кстати форсунки там были с белой меткой, как я понял тоже от лукаса.. Белая метка на форсунки означает фирму изготовителя форсунок и на какой тип двигатель их ставят. так же остальные. А не по тнвд.
v_a
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 12:46 | Сообщение # 426
Quote (madbutcher) было указано 80 л/с, а стоял бош.. значит изначально она была с лукасом? У меня написано вообще 86 л.с., но мотор родной и бош был родной.
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 21:45 | Сообщение # 427
У меня двигатель 91г.в., насос бош 96г.в., машина 96г.в., в птс 76л/с Какие должны быть форсунки? http://transit-club.com/index/0-25 красные с внутренним кодом 01-406? Quote (v_a) было указано 80 л/с, а стоял бош.. значит изначально она была с лукасом? У меня написано вообще 86 л.с., но мотор родной и бош был родной. v_a, Я невнимательно посмотрел таблицу.. До 8месяца 94года были двигатели с бошем и 80л/с.. Мой прежний мотор 94г.в. наверн умещался в туда, про оранжевые метки.. как и у тебя.. Но стояли с белыми и нормально работал
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 22:23 | Сообщение # 428
Quote (v_a) но бывает едет легко, а иногда туговато, причем на одной и той же дороге У меня такие признаки были перед тем, как насос подкачки умер...
v_a
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 22:45 | Сообщение # 429
насос подкачки на блоке? он новый! от их замены ничего не менялось, со старым тнвд проблема провала после поездки по трассе была очень серьезная с самого начала, тем неменее, умер он только через 11 лет.
Горыныч
773 поста
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:52 | Сообщение # 430
Quote (v_a) но бывает едет легко, а иногда туговато, причем на одной и той же дороге, солярке и одинаковой температуре воздуха, непонятно Такая же загадка, как будто на двух машинах езжу - бывает идёт легко, мотор хорошо выкручивается, тихо работает - лепота, а бывает идёт натужно, больше вибрация, звук мотора меняется.
