Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
АлексЕйск
41 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 11:25 | Сообщение # 441
вот снял видео как заводится и дымит на холодную. Температура воздуха около ) градусов My WebPage
Форд Транзит 1991 года, 2,5 Disel, Автодом, не карб.
Сообщение отредактировал АлексЕйск - Суббота, 15.12.2012, 11:25
72 поста
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 20:35 | Сообщение # 442
Доброго времени суток форумчане. Почитал недавно тему, прикинул что к чему и подрегулировал ТНВД как указано выше. Заводится лучше, почти не дымит, почти доволен результатом, но вот что заметил сегодня - цилиндрик где регулируют гидрокорректор наполовину заполнен топливом. Вот и вопрос - подскажите пжлст КАК лечить эту неисправность?
Transit 92g 8+1 2.5 Disel krab средний коротыш. тел +79780323676 Mitsubishi Pajero Sport 3.0 L - вездеход - путешественник
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 20:53 | Сообщение # 443
volodia_culeshov123, У меня такое было. Крутни немного по часовой.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 30.12.2012, 20:54
72 поста
Дата: Вторник, 01.01.2013, 19:09 | Сообщение # 444
Pavlyxa Спасибо завтра попробую.Добавлено (01.01.2013, 19:09) --------------------------------------------- Попробовал . Не получилось. Не так много, но топливо а месте регулировки присутствует. Может пробку обратно поставить
Дата: Вторник, 01.01.2013, 20:24 | Сообщение # 445
volodia_culeshov123, похоже,что нужно разбирать гидрокорректор и поменять уплотнительное колечко в нем.
72 поста
Дата: Вторник, 01.01.2013, 22:33 | Сообщение # 446
черный_чак Спасибо. Теперь знаю что надо менять, но не знаю как . Поглядел на сам гидрокоректор, увидел четыре типа болта - два похоже под звезду, а два просто заклёпаны. В чем вопрос - их рассверливать с последующим нарезанием резьб или ЭТО трогать не надо.Добавлено (01.01.2013, 22:33) --------------------------------------------- Сам в ТНВД не лез ( до недавнего времени - в смысле регулировки ), не знаю его устройства, вот и спрашиваю с виду элементарные вещи. Проще и спокойней теоритически подготовиться, чем потом "танцы с бубнами" устраивать. Да и кроме НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ заняться любимцем некогда, всё наскоками, урывками... Заранее СПАСИБО.
Дата: Вторник, 01.01.2013, 23:10 | Сообщение # 447
Цитата (volodia_culeshov123) Сам в ТНВД не лез ( до недавнего времени - в смысле регулировки ), не знаю его устройства, вот и спрашиваю с виду элементарные вещи. Проще и спокойней теоритически подготовиться, чем потом "танцы с бубнами" устраивать. Очень правильная позиция. Цитата (volodia_culeshov123) Поглядел на сам гидрокоректор, увидел четыре типа болта - два похоже под звезду, а два просто заклёпаны. В чем вопрос - их рассверливать с последующим нарезанием резьб или ЭТО трогать не надо. Насколько я знаю,нужно открутить эти четыре винта.На двух есть шлиц под отвертку,в головках двух других нужно прорезать шлиц.И выкрутить. Есть такой вид крепежа-после завинчивания винта головка отламывается.Для исключения неквалифицированного вмешательства. Я сам не разбирал гидрокорректор,подсказать по внутреннему устройству не могу.
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 01.01.2013, 23:49 | Сообщение # 448
Цитата (черный_чак) Поглядел на сам гидрокоректор, увидел четыре типа болта Если даже и раскрутите эти 4 болта вы увидете там шток и пружину, а кольцо уплотнительное стоит на штоке в нижней части, а это надо вскрывать верхнею крышку тнвд, снять в её снимите, но без опыта в её на место не поставите, даже не так, крышку открутите она будет болтаться но вы её не разъедините, там газулька она не даст вам ее снять.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Вторник, 01.01.2013, 23:50
Дата: Среда, 02.01.2013, 08:20 | Сообщение # 449
volodia_culeshov123, посмотри здесь http://www.fordtransitclub.ru/forum/40-51-1
ПВА
149 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:07 | Сообщение # 450
Всем привет. Vova подскажи как вскрыть крышку гидрокорректора. Вмзуально она цельная с корпусом .
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
