Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 21:52 | Сообщение # 461
черный_чак, . На месте болтов стоят винты под отвертку. так что срывать ничего не надо. А вот винт гидрокорректора закрыт крышкой это меня и сбило с толку. Буду пытаться проверить внутрикорпусное давление в ТНВД. Спасибо за подсказку.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 22:12 | Сообщение # 462
Цитата (черный_чак)
А регулируют гидроколектор как вам объяснить укорачивают или увеличивают ход поршня опережения зажигания.
на сколько я помню коректор регулирует не зажигания а шайбу количества топлива (тодиш газульку ) что напрямую связано от разряжения внутри корпусного давления.
Skype-pire111
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:41 | Сообщение # 463
А не лучше ли отрегулировать насос на стенде и проверить форсунки? Когда всё исправно и соответствует тест-плану, остаётся мелкий подгон цикловой подачи и зажигания на машине, а крутить вслепую - ну х.з.
Добавлено (10.03.2013, 23:41)
Из всей темы самое важное - красным вверху страницы.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 00:01 | Сообщение # 464
Ни кто об этом и не спорит, если есть куда пойти, а если нет. Ни надо пугать народ, сложнейшей топливной аппаратурой, тест план хорошее дело, а если хочется увеличить мощность, надо искать топлившика который не сидит строго на тест плане, но и совмещать полезное с приятным, таких вообще тяжело найти, по этому покрутили попробовали ага плохо ещё покрутили во лучше. Мы ещё долго будем ездить на этих машинах, где можно покрутить, подточить постучать. tongue
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 00:12 | Сообщение # 465
согласен, но это не касается коректора, так как потом не кто его не настроит, если хочешь поднять стукни по клапану и машина полетит, от того что поменяется работа коректора и будит быстрее заполнятся плунжерная пара.
Skype-pire111
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 00:22 | Сообщение # 466
Опять на меня наезды, это я сказал образно. smile
И будет 20 л расход.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 00:37 | Сообщение # 467
у меня упал, я правдо крутил всё и разберал на винтики
да и без фонатизва а то посадишь на мм это может быть многовато
Skype-pire111
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 00:40 | Сообщение # 468
А серьёзно на механическом насосе есть приделы при работе даже температурные, а ни кто этим не занимается, вы же сами знаете что на одинаковых абсолютно двигателях разная мощность, всё зависит от давления впрыска, на транзитах определённые распределительные шайбы, по высоте по длинне, а на других более мощных двигателях с одинаковым объёмом с транзитом стоит тот же насос но внутренности не много изменены. Можно же по экспериментировать, а нет сразу по рукам.
773 поста
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 10:13 | Сообщение # 469
Да я не пугаю, просто начинать проще с заведомо исправного агрегата и "средних"настроек, потому что при неявных неиправностях насоса или вообще если дело не в нём, поиск может надолго затянуться.
Добавлено (11.03.2013, 10:13)
Думается мне не только в насосе секрет wink
Сообщение отредактировал Горыныч - Понедельник, 11.03.2013, 10:16
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 16:54 | Сообщение # 470
Если ледоколом идти, конечно не чего не получится, надо разобраться понять, как это всё работает и по чему, и тогда секреты сами откроются.
  За это и спорить не буду.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR
