Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:12 | Сообщение # 481
Цитата (baser74) троил на горячую заводился нормально не дымил соляру не жрал да и тащил нормально Так на холодную у меня тоже подтраивает.Добавлено (14.03.2013, 21:12) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) просто на таких подушках двигатель трясёт всегда Раньше не трясло, ручка КПП как вкопанная стояла на любых оборотах!Цитата (pire111) проверь егр Он отсутствует.Цитата (pire111) поиграй впрыском. Результата НОЛЬ
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:39 | Сообщение # 482
CERGIO1985, а когда немножко газку добавляешь,мотор выравнивается или еще больше потрясывает?
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:51 | Сообщение # 483
Цитата (ford5556) а когда немножко газку добавляешь,мотор выравнивается или еще больше потрясывает? Пробовал добавлять постепенно газ и заметил что в районе 1200 оборотов сильный расколбас, сильнее чем на холостых, далее поднимаем обороты выше и примерно на 1400-1500 всё пропадает.
Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:04 | Сообщение # 484
CERGIO1985, ты ж вроде цикловую подачу крутил,попробуй добавить чуть и посмотри.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:10 | Сообщение # 485
Цитата (ford5556) попробуй добавить чуть и посмотри. Пробывал добавлять, вернул всё назад. До этого ЦП подкрутил так как был провал.Добавлено (14.03.2013, 22:10) --------------------------------------------- Планирую завтра добавить количество топлива на заведенной машине на форсунках. Постепенно с первого по четвёртый цилиндр, т.е. завожу двигитель и добавляю шестигранником на 2 топливо, если результата будет НОЛЬ, верну всё в исходное!
Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:12 | Сообщение # 486
CERGIO1985, у меня такая тряска была когда плужер мало давил.поменял пару и се...гдето на ютуб выкидывал ролик работы мотора-показывал топливщикам..
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:13 | Сообщение # 487
Цитата (ford5556) у меня такая тряска была когда плужер мало давил.поменял пару и се... Так плунжерная пара новая стоит.
Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:20 | Сообщение # 488
CERGIO1985, а можешь на видио снять как он работает,мы б тут глянули
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:22 | Сообщение # 489
Цитата (ford5556) а можешь на видио снять как он работает,мы б тут глянули Тогда завтра сделаю видео, а то сейчас темновато.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:23 | Сообщение # 490
как проверить работоспособность детали под номером 58
