Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:27 | Сообщение # 491
Вот и прогресс, а то не которые, не будем тыкать пальцами, говорили незя незя там лазить, получилось, поздравляю, лучше вас ни какой сервис не сделает.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:33 | Сообщение # 492
ford5556, Я смотрю ты паралельно на этом сайтеДобавлено (14.03.2013, 22:33) --------------------------------------------- bys-transit, Как проверить этот клапан? Если я его сниму, дуну в него с обратной стороны (со стороны прикручивания трубок), то он не должен продуваться? Или моих лёгких нехватит для проверки? Насос для подкачки колёс потянет или тоже не годится? P.S. Что б завтра лишний раз не мучаться.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Четверг, 14.03.2013, 22:29
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 01:31 | Сообщение # 493
Цитата (CERGIO1985) Как проверить этот клапан Он у вас какой разборный или нет разборный выглядит так http://www.dizelist.ru/gfx/vemanual/03.jpg Цитата (CERGIO1985) Если я его сниму, дуну в него с обратной стороны Если у вас дуна, дует хотя бы 100 атмосфер, должно получится.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 15:41 | Сообщение # 494
Вот видео работы двигателя.
Дата: Пятница, 15.03.2013, 23:10 | Сообщение # 495
есть разных типов и внутриности разные CERGIO1985, да я на Дизьльмастерах есть.а шо??нашел уже похожую темку поставь заведома исправные клапана,только 4 одинаковых.не снимаю насоса подлесть тяжеловато,но я делал.затянуты сильно порядка килограм 8...и невидно когда открутишь,зерколо можно взять,там шайбы медные стоят...Добавлено (15.03.2013, 22:58) ---------------------------------------------
Цитата (bys-transit) говорили незя незя там лазить эт хто так говорил.....а?Добавлено (15.03.2013, 23:10) --------------------------------------------- CERGIO1985, посмотрел я видео...а неможет это быть из-за небольшой разницы в компрессии? впускной колектор не смотрел,не забит он у тебя? мотор старый,возможно кто поршень по весу другой вкинул когда,вское могло быть. по топливной тоже может быть... ну а если хочешь совет-НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ! и не пытайся сделать из него идеал,безсмысленно.вкинешь денег столько что спринтер сможешь купить...
CERGIO1985
648 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 23:20 | Сообщение # 496
Цитата (ford5556) а неможет это быть из-за небольшой разницы в компрессии? компрессия везде 28+-1 Цитата (ford5556) впускной колектор не смотрел,не забит он у тебя? Чистый.Цитата (ford5556) мотор старый,возможно кто поршень по весу другой вкинул когда,вское могло быть. до этого же было всё нормально.Цитата (ford5556) по топливной тоже может быть... Вот и я про то...Цитата (ford5556) НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ! Езжу в основном по городу, а не по трассе, и расколбас кабины и в том числе меня - меня неустраивает!!!
Дата: Пятница, 15.03.2013, 23:36 | Сообщение # 497
CERGIO1985, и я там есть. Спрашивал я за наши нагнетательные клапаны,почему из них вытекает солярка. Ответили,что они у нас жиклёрного типа и при очень небольших перепадах давления пропускают. Так что при продувке ртом должны продуваться. Небольшая тряска мотора может быть из-за разной настройки форсунок. Кстати,CERGIO1985,шестигранником на 2 мм ты только высоту подъёма иглы регулируешь. Плавно закручиваешь и после отказа регулируемой форсунки откручиваешь примерно на 1/2...3/4 оборота. А давление открытия форсунки регулируется закручиванием-выкручиванием резьбовой пробки. Закручиваешь-сжимаешь пружину,поднимаешь давление. Винт-ограничитель высоты подъёма перед этим выкручиваешь.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 15.03.2013, 23:41
CERGIO1985
648 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 23:48 | Сообщение # 498
Цитата (черный_чак) Спрашивал я за наши нагнетательные клапаны,почему из них вытекает солярка. Вытекает куда? На улицу или назад в ТНВД?Цитата (черный_чак) Так что при продувке ртом должны продуваться. В сторону форсунок? Правильно?Цитата (черный_чак) Небольшая тряска мотора может быть из-за разной настройки форсунок. Настраивал на стенде!!! Писал уже в теме про форсунки.Цитата (черный_чак) А давление открытия форсунки регулируется закручиванием-выкручиванием резьбовой пробки. Так и сделал. 240 БАРЦитата (черный_чак) Плавно закручиваешь и после отказа регулируемой форсунки откручиваешь примерно на 1/2...3/4 оборота. Открутил на 3/4 оборота после закручивания до упора от руки.
Дата: Суббота, 16.03.2013, 01:19 | Сообщение # 499
Цитата (CERGIO1985) Вытекает куда? На улицу или назад в ТНВД? Из ТНВД.Цитата (CERGIO1985) Настраивал на стенде!!! Писал уже в теме про форсунки. Разброс подачи по цилиндрам у ТНВД Бош может достигать15% на ХХ. Отсюда и тряска. Если на каком-то режиме тряска усиливается,а при увеличении оборотов исчезает-нужна подстройка ТНВД. Я читал об этом,но уже не помню,где и что нужно делать.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 10:50 | Сообщение # 500
Цитата (черный_чак) Если на каком-то режиме тряска усиливается,а при увеличении оборотов исчезает-нужна подстройка ТНВД. Я читал об этом,но уже не помню,где и что нужно делать. черный_чак, Если вспомниш, дай обязательно знать!!!
