Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
CERGIO1985
648 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:26 | Сообщение # 471
Подскажите, плунжер на все цилиндры давит одинаковое давление? Может быть, что на три цилинда одно давление, а на один другой цилинд другое давление???
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Горыныч
773 поста
Дата: Вторник, 12.03.2013, 23:48 | Сообщение # 472
Теоретически может. Но недолго.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 23:51 | Сообщение # 473
Цитата (Горыныч) Теоретически может. Но недолго. ТНВД БОШ он же одноплунжерный.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Вторник, 12.03.2013, 23:54
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 01:29 | Сообщение # 474
Цитата (CERGIO1985) ТНВД БОШ он же одноплунжерный. Да, он одноплунжерный, но бывает что выходит со строя обратный клапан, но очень редко, и бывает царапина на плунжерной паре, на против той форсунки которая плохо давит, проверить это можно поменять местами обратный клапан. Обратные клапана двух видов, есть разборные и не разборные, если разборный его можно снять, разобрать, промыть, сравнить с другим чтоб не потерялись запчасти, и он с ново заработает, а не разборный под замену, в нём система похожа как на фотоаппарате приблизительно, забыл как они называются, но я думаю что вы поняли.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Среда, 13.03.2013, 13:08 | Сообщение # 475
CERGIO1985, а что у тебя случилось??
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 00:12 | Сообщение # 476
Цитата (ford5556) а что у тебя случилось?? Писал в теме про форсунки, что машина как бы подтраивает, но не троит. Поставил заведомо рабочие форсунки, беда так же и осталась. Компрессия везде в норме (около 28). Незнаю куда копать. Конкретно какой цилиндр слекга подтраивает установить не удалось, вот я и подумал, может на какой нибудь цилинд нехватает топлива. Вроде работает но потрясывает. Попробую добавить количество топлива на форсунки, т.е. откручу шестигранник на 2 на форсунке, может так смогу что нибудь определить.Добавлено (14.03.2013, 00:12) ---------------------------------------------
Цитата (bys-transit) но бывает что выходит со строя обратный клапан, но очень редко, и бывает царапина на плунжерной паре, на против той форсунки которая плохо давит, проверить это можно поменять местами обратный клапан. Обратные клапана двух видов, есть разборные и не разборные, если разборный его можно снять, разобрать, промыть, сравнить с другим чтоб не потерялись запчасти, и он с ново заработает, Попробую разобрать, почистить и поменять местами. bys-transit, спасибо за идею.
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 14.03.2013, 01:11 | Сообщение # 477
CERGIO1985, у тебя подушки двигателя стоят боком?
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:31 | Сообщение # 478
Цитата (pire111) у тебя подушки двигателя стоят боком? Да. Дело не в подушках!!!!!!!
baser74
244 поста
Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:41 | Сообщение # 479
CERGIO1985, у меня тоже подраивало поставил новые форсунки все равно троит все трубки переделал на хомуты троит поменял плунжир и все прошло а троил на горячую заводился нормально не дымил соляру не жрал да и тащил нормально
Сообщение отредактировал baser74 - Четверг, 14.03.2013, 20:44
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:42 | Сообщение # 480
Цитата (CERGIO1985) Да. Дело не в подушках!!!!!!! понял, просто на таких подушках двигатель трясёт всегда. поиграй впрыском. проверь егр
