Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:11 | Сообщение # 451
Цитата (ПВА)
Вмзуально она цельная с корпусом .
она либо на болтах либо на заклёпках
Skype-pire111
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:15 | Сообщение # 452
pire111 На фото болты на месте или я, что то не так понял.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:21 | Сообщение # 453
тут на фото болты но может и одна заклёпка
Skype-pire111
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:36 | Сообщение # 454
pire111, Болты я открутил крышку снял, а где регулировать не понял. Шток в крышке или там куда упирается шток в насосе?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:45 | Сообщение # 455
ПВА, помоему Vova, всё красиво описал и показал, к тому же пост из 30 страниц, если ты досихпор не разобрался закрути крышку и забудь. и не стоит там лазить.
Skype-pire111
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:54 | Сообщение # 456
pire111, Ну успокоил.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:59 | Сообщение # 457
Цитата (ПВА)
Ну успокоил.
я не успакаивал, просто там действительно нечего крутить ненадо, надо правельно выставить внутрикорпусное давление, тогда и тяга подыметсяи расход уменьшится. а накрутить на глаз всё это геморой на будущее, а крутануть коректор это тоже но навсегда. потому и говорю посмотри чтобы он не был заклинит и закрой.
Skype-pire111
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 21:12 | Сообщение # 458
pire111, Я бы и не лез . Но машина настолько тупая, что затрудняет обгон. По городу еще терпимо а как она поведет себя на трассе? Это все таки безопасность передвижения.
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 21:31 | Сообщение # 459
Цитата (bys-transit)
А регулируют гидроколектор как вам объяснить укорачивают или увеличивают ход поршня опережения зажигания.
 bys-transit, благодарю!
Ты подтвердил мою догадку.
После ремонта ТНВД на Аверсе и моего потом вмешательства ощущается ранний впрыск на некоторых режимах.Я грешил на ремонтника,а по здравому размышлению пришел к выводу,что сам виноват.
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 21:35 | Сообщение # 460
ПВА, на крышке гидрокорректора четыре болта с срываемыми головками для предотвращения неквалифицированного вмешательства.
Режь в головках шлиц и откручивай.Только нет смысла,если поршень не заклинил.Сначала выставляй
внутрикорпусное давление в ТНВД.Если винт гидрокорректора закрыт крышкой,то этого будет достаточно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR
