Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 16.03.2013, 11:06 | Сообщение # 501
Цитата (черный_чак)
Так что при продувке ртом должны продуваться.
Продуваться ртом будет, закрываться не будет. Тряска может быть от чего угодно от клапанов, от поршней, от форсунок, от запорных клапанов, даже от диска сцепления,  и маховика. Виртуально вам подсказать от чего тряска это очень сложно.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Суббота, 16.03.2013, 12:44 | Сообщение # 502
CERGIO1985, эти клапана(обратные,отсечные кто как их обзывает) не должны полностью перекрвать саляру.плунжер даванул на один цилиндр и пошел на следующий,а чтоб давление не сильно упало пока он сново по кругу вернется,иначе будет гидроудар,давление и придерживают эти клапана.но полностью не перекрывают.я гд ето читал,если б клапана полностью перекрывали топливо то насос работал бы еще громче и со стуками...
я вот тоже про это думал..
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 16:28 | Сообщение # 503
Снял я сегодня эти клапана, разобрал, промыл, собрал всё назад. Результата ноль.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
648 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 16:32 | Сообщение # 504
Внутренности у меня не такие, как на этом фото!!!
Добавлено (16.03.2013, 16:32)
Сцепление выжимаешь, без изменений.
Прикрепления: 5973483.jpg (26.4 Kb)
vovik1901 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 17:38 | Сообщение # 505
а для чего они нужны? Что будет, если какой нибудь перестанет работать?
раскрутка сайтов
648 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 17:57 | Сообщение # 506
Будет троить или подтраивать, но ломаться там с виду нечему.
Дата: Суббота, 16.03.2013, 18:56 | Сообщение # 507
CERGIO1985, хорший стук наружу вылезет....езди,не заморачивайся...
648 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 19:16 | Сообщение # 508
ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ
Дата: Суббота, 16.03.2013, 21:33 | Сообщение # 509
CERGIO1985, я просто так же как ты имел имел мозги своему транзиту,токалупывался до всего,на сайте темы создавал,на топливных форумах,в Брестской области знал наверно % 70 топливных мастеров,и звонил,звонил,писал,возил....форсунки настраивал,покупал,настраивал,добивался резултата но не надолго..потом меня зае..о,я посчитал сколько я денег вложил в него-у меня волосы встали дыбом,думаю Слава пора завязывать..не победишь ты его,года берут свое.впринципе автос надежный,взял бы еще..
648 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 15:56 | Сообщение # 510
Провел эксперимент.
Разбавил масло 2-х тактное (минеральное) с солярой (пропорция 10 литров ДТ и 600 грамм масла). Бак был практически пуст. Залил эту бадягу. Естественно ТНВД работал тише, думал масло компенсирует зазоры в ТНВД, если такие имеются. Опять же результата ноль, единственное стало так, едишь по дороге, сбрасываешь газ, а двигатель примерно после после сброса газа держал обороты около пол секунды или секунду, потом газ сбрасывался. Сейчас добавил 20 литров ДТ в бак, газ сбрасывается нормально.
