Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
vovik1901
56 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 11:21 | Сообщение # 521
Цитата (madbutcher) Это уже более весомый аргумент.. Тогда закрути винт цикловой подачи на четверть оборота (п.п. 4.1 в шапке темы), расконтрить ключом на 13, закрутить короткой отверткой удобнее.. всё просто.. Если эффект будет маловат, можно еще на четверть вкрутить.. Поднимутся холостые, увеличится тяга.. По результатам отпишись Спасибо, попробую и отпишусь!
раскрутка сайтов
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:01 | Сообщение # 522
Цитата (madbutcher) Тогда закрути винт цикловой подачи Это правильно, я б тоже с этого начал.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 28.03.2013, 14:20 | Сообщение # 523
Володя вот фото ключа.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 28.03.2013, 14:22
vovik1901
56 постов
Дата: Пятница, 29.03.2013, 07:49 | Сообщение # 524
Цитата (madbutcher) Тогда закрути винт цикловой подачи на четверть оборота (п.п. 4.1 в шапке темы) Значит попробывал я вкрутить винт на 1/4 оборота. Обороты ХХ немножко увеличились. Но, при резком сбросе газа - двигатель плавно сбрасывает обороты и глохнет. Раньше у меня при сбросе газа глох сразу (быстро падали обороты), но если после сброса газа (примерно 1500 об. и выше) сделать маленькую перегазовку, то тогда он не глох. А после закручивания винта - глох почти всегда, даже перегазовка не помогала.
раскрутка сайтов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 20:17 | Сообщение # 525
здравствуйте уважаемые фордоводы.у меня такой вопрос по регулировке цп.если цп зажата соответственно топлива впрыскивается меньше,но что бы поддерживать нормальную скорость приходиться давить тапку в пол.может ли из за этого быть увеличеным расход топлива?
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:10 | Сообщение # 526
Цитата (pawand) .если цп зажата соответственно топлива впрыскивается меньше Это как, покажите на картинке, (на каком фото автор указывает отвёрткой) что зажато.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:57 | Сообщение # 527
Цитата (pawand) может ли из за этого быть увеличеным расход топлива? Думаю что НЕТ. Какой расход топлива?
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 13:33 | Сообщение # 528
зажато в смысле выкручен болт,уменьшена подача.а расход где то 11-12 литров на трассе больше 80 не разогнать егр не заглушен ,утром заводится отлично ,обороты максимальные на холостых 4200 набирает . к стати у меня заслонка отрегулирована так что она полностью открыта только на средних оборотах ,на полный газ она закрыта на 2/3 тоесть после полного открытия начинает закрываться в другую сторону когда газ от середины до полного даешь. машина 1,5 года как из бельгии приехала конструктором под документы от другой машины,тоесть замена кузова и двигателя.на цп целка,на холостом целка.может она специально так задушена что бы по европе ездить?
v_a
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 13:49 | Сообщение # 529
Целка на цп не позволяет вкрутить винт дальше, а выкрутить без проблем. Заслонку если долко регулировать, зафиксируй в открытом положении или вообще сними и прокатись. Макс обороты - 4400об/мин!
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 13:55 | Сообщение # 530
pawand, Дизель это не бензин, чем больше воздуха, тем больше мощность, тем меньше расход, я бы убрал эту заслонку вообще, чтобы не было не какого сопротивления для прохождения воздуха. А глохнуть он будет и так, без её помощи, у вас я думаю не 60 град. жары.
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 31.03.2013, 13:57
