Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Пятница, 10.05.2013, 18:03 | Сообщение # 541
Там, если что, можно было вал покрутить немного, ну а раз залез, значит все нормально smile
Дата: Пятница, 10.05.2013, 18:14 | Сообщение # 542
Цитата (pawand)
и еще вопрос какую роль этот штырек выполняет в теле коректора?,
 pawand, он напрямую связан с цикловой подачей
Добавлено (10.05.2013, 18:14)
он упирается в этот поршенек, что выпал тебе в руки
низ его в форме конуса, вот когда в процессе увеличения внутрикорпусного давления, поршень идет вверх, штырек соответственно выходит из паза, и цикловая таким образом увеличивается, а вот когда ты его вынял совсем- получилось что цикловая очень сильно увеличилась и оставала при любых режимах большой, вот тебе и черный дым, этот поршенек обязан перемещаться в своем отверстии легко и без заеданий, этим и обеспечивается резвость мотора на боше. Даешь газу, давление внутри насоса увеличивается, поршень идет вверх, цикловая чуть увеличивается и машина поперла
Дата: Пятница, 10.05.2013, 21:49 | Сообщение # 543
я когда штырек вставил и придерживая его попробовал нажать на газ,так вот штырек стал перемещаться.тут то меня и осенило для чего он нужен. ребят спасибо вам огромное за помощь ,очень благодарен.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 11.05.2013, 01:47 | Сообщение # 544
Может и у меня какая нибудь засада с гидрокорректором, почему когда я его кручу работа двигателя не меняется?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Суббота, 11.05.2013, 09:51 | Сообщение # 545
vodilka, вероятно он закис
872 поста
Дата: Суббота, 11.05.2013, 13:55 | Сообщение # 546
Цитата (san_san)
вероятно он закис
Если так, то как лечить, я так понимаю вскрывать, если вскрою, что мне может понадобится? Какие могут быть нюансы при разборке и сборке?
Дата: Суббота, 11.05.2013, 17:56 | Сообщение # 547
http://transit-club.com/forum/28-2475-280285-16-1368126083
вот, человек с чегото начал, попробуй и ты, если не боишься, а не- к топливщикам, я читал что после замены всего узла гидрокорректора машина поехала заметно веселее
872 поста
Дата: Суббота, 11.05.2013, 22:16 | Сообщение # 548
Цитата (san_san)
http://transit-club.com/forum/28-2475-280285-16-1368126083 вот, человек с чегото начал, попробуй и ты, если не боишься, а не- к топливщикам, я читал что после замены всего узла гидрокорректора машина поехала заметно веселее
Я не чего не боюсь, полезу смотреть по любому, может у меня такая-же история, просто хотел узнать самое элементарное, после вскрытия может прокладку менять придется, или вскрою окажется какой спец ключ понадобится.
Дата: Суббота, 11.05.2013, 22:21 | Сообщение # 549
Спец ключ не нужен, а прокладку и места её прилегания, перед сборкой нужно обезжирить, иначе 100% будет течь.
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 15:47 | Сообщение # 550
Штырек главное на место поставить,если он выпадет конечно.а так я вскрывал ни чего там сложного.после сборки я открутил винт регулировки на 3 оборота от полного закручивания.
