Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 00:18 | Сообщение # 381
Quote (Rumma31rus) Форсунки новые, на стенд ставил в Харькове сказали немножко подливают и нет точности распыла в России вообще после проверки сказали ,Что они льют.Форсунки дорогие оригинальные так же прислали с Белоруссии. или я чего то не пойму или вас кинули...из РБ откуда конкретно? Quote (Rumma31rus) нвд возил на стенд в Чугуев после стенда еле завел. если вы заказали хороший тнвд за хорошие деньги то там ремонтировать не чего,он должен быть с гарантией на проверку или перебраный топливщиком,помечены красочкой винтики и тоже с гарантией.все.осталоное динамо
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 08:44 | Сообщение # 382
черный_чак, Quote (черный_чак) Поделюсь своими соображениями по поводу настройки исправного ТНВД неизвестного происхождения,расстроенного в результате неквалифицированного вмешательства.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 16:25 | Сообщение # 383
черный_чак Вопрос по таблице - это внутрекорпусное давление ТНВД, я правильно понял?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 20:09 | Сообщение # 384
CERGIO1985, да это выборка из тест плана,показания давления тннд
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 20:38 | Сообщение # 385
Quote (CERGIO1985) Вопрос по таблице - это внутрекорпусное давление ТНВД, я правильно понял? Правильно.
Горыныч
773 поста
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 20:56 | Сообщение # 386
Quote (черный_чак) Поделюсь своими соображениями по поводу настройки исправного ТНВД неизвестного происхождения,расстроенного в результате неквалифицированного вмешательства. Согласен, но Rumma31rus, добрался и до корректора, поэтому чтобы собрать все показатели до кучи не имея особо опыта, проще отдать насос на стенд, лучше вместе с форсами.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 21:53 | Сообщение # 387
Пришел мне сегодня клапан внутрекорпусного давления. Поставил, отрегулировал. Посмотрим как будет работать при нагретом ТНВД. Практически пропал провал на низах, сейчас машина подхватывает в районе 900-950 об.мин., раньше провал был до 1200-1300 об.мин.Добавлено (05.12.2012, 21:48) ---------------------------------------------
Quote (черный_чак) Следующая операция-вогнать внутрикорпусное давление горячего ТНВД в тест-план Давление делал на холодном ТНВД. Нагреется - посмотрим и подрегулирум если что.Добавлено (05.12.2012, 21:53) ---------------------------------------------
Quote (черный_чак) Потом убрать все упоры рычага газа и винтом цикловой подачи установить обороты ХХ 825+- 25 об/мин,при этом максимальные обороты ХХ должны быть 4400,может,чуть ниже. Я ХХ настраивал винтом под отвертку, если выкручивать винт полность, то обороты падают и двигатель начинает колбасить. Значит обороты выставляются ЦП?
Дата: Среда, 05.12.2012, 22:08 | Сообщение # 388
Quote (CERGIO1985) Я ХХ настраивал винтом под отвертку, если выкручивать винт полность, то обороты падают и двигатель начинает колбасить. Значит обороты выставляются ЦП? Из чтения книги по ТНВД Бош я сделал такой вывод. Свой так настраивал-винтом цикловой подачи.
Дата: Среда, 05.12.2012, 22:21 | Сообщение # 389
Quote (CERGIO1985) Пришел мне сегодня клапан внутрекорпусного давления. Какова цена и если не трудно, каталожный номер?
Rumma31rus
4 поста
Дата: Среда, 05.12.2012, 22:32 | Сообщение # 390
Сегодня снял тнвд завтра отвезу на стенд только вот думаю куда его вести? в Белгороде новые форсунки забраковали. Хотя топливщики ребята душевные говорят привози тнвд мы все сделаем только если что у нас запчастей нет а стенд у нас хороший. В Харьков вести? так там мой родной до сих пор не сделали и не известно сделают ли вообще.
Ford Transit. 1999г. 2.5
