Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
tosha410
3 поста
Дата: Среда, 28.11.2012, 18:18 | Сообщение # 361
а был 1.5 месяца назад 11[quote=madbutcher]Куда же меньше для городского маршруточного режима?[/quote]
форд транзит,1996г.в.,2.5D,13 мест,высокий
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 18:42 | Сообщение # 362
Quote (tosha410) а был 1.5 месяца назад 11 К холодам расход всегда увеличивается
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Среда, 28.11.2012, 21:23 | Сообщение # 363
Quote (tosha410) .выставил ЦП и ХХ. ЦП это что?цикловая подача?возможно,если ты крутил тот винт то и расход изменил...
Дата: Среда, 28.11.2012, 21:36 | Сообщение # 364
Quote (madbutcher) Наши руки не для скуки? А истина где то рядом? Хочешь, чтоб было сделано хорошо - сделай сам? Дурная голова рукам покоя не дает? Как то так? Никак нет! Автомобиль не более чем предмет приложения пытливого ума и умелых рук!
Дата: Среда, 28.11.2012, 21:59 | Сообщение # 365
Quote (черный_чак) Автомобиль не более чем предмет приложения пытливого ума и умелых рук! Про себя в точку сказал..
tosha410
3 поста
Дата: Среда, 28.11.2012, 22:45 | Сообщение # 366
[quote=ford5556]ЦП это что?цикловая подача?возможно,если ты крутил тот винт то и расход изменил...[/quote] да,это цикловая подача.но я же ее уменьшал,а значит и расход должен не быть больше...?а гидрокорректор на расход не влияет?
Дата: Четверг, 29.11.2012, 01:11 | Сообщение # 367
tosha410, уменьшая цикловую подачу ухудшаешь динамику.а расход может и вырасти. Гидрокорректор для тонкой подстройки ТНВД.Не трогай.
Дата: Четверг, 29.11.2012, 01:35 | Сообщение # 368
Сам три дня назад добавил на чверть ЦК.Двигатель моментом ожил.Росход вроде наместе, шумность тоже. Давно уже просился, но в падло было трогать, на насосе ещо целки стояли....
Rumma31rus
4 поста
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 20:30 | Сообщение # 369
Такая проблема Ford transit 2.5 Атмосферник заводится отлично что холодный что горячий. Поставил новые форсунки и поменял ТНВД. Проблема в том что не тянет нет резвости до 100 разгон очень вялый на гору еле тянет. Что только не делал, Гидрокоректор крутил. Зажигание тоже.Результата 0.Компресия отличная. Клапан не закис.ЕГР Рабочий.
Ford Transit. 1999г. 2.5
Сообщение отредактировал Rumma31rus - Воскресенье, 02.12.2012, 20:55
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 20:42 | Сообщение # 370
Rumma31rus, а по какой причине вообще полезли в топливную аппаратуту?
