Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 22:39 | Сообщение # 241
Quote (черный_чак)
В Киеве на Аверсе ПП 316 еуро,восстановленная 80,форсунки по 80 дол,ремонт ТНВД-250 дол. Та же тысяча долярив.
Итог: цены везде одинаковые.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 14.11.2012, 23:27 | Сообщение # 242
Quote (CERGIO1985)
, скупой платит дважды.
420 зеленых с ремонта тнвд с новой пп после стенда, взял поставил и поехал. Какой смысл ремонта тнвд. А теперь кто спец по определению какую вам ПП продали на том же Аверсе как отличить, вам сказали что это оригинал, вы не забывайте оригинал и китайский есть. Есть левый китай да там и простым глазом видно она и цветом другая, и турецкий есть оригинал и польский есть, перечислять все страны я не буду, делают все. Вот продают все по разным ценам, а продавцы такой лапши на уши навесят. Ребята я с вами не согласен, я видел ПП разных изготовителей, различия я у них не увидел. Одно могу сказать более менее фирма при продаже комплектует ПП полностью с подставкой под пружины шайбы регулировочные пружины и на не которых стоят и штуцера, полный комплект. Теперь скажите какой у вас оригинал, и от какой страны.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 14.11.2012, 23:29
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 12:57 | Сообщение # 243
У меня беда!!! cry cry cry Мастер, который мне переберал ТНВД, при установке на стенд для регулировки, не может настроить параметры!!! На выходе из ТНВД в обратку должно быть какое то даление, а его там практически нет. Из-за этого все остальные параметры уходят от нормы. Он вчера при мне до четырёх часов ночи три раза разобрал и собрал, менял новое на старое и на оборот, а давления на выходе на обратку так и не поднялось. surprised surprised surprised Что делать, в чём может быть причина? wacko В итоге он мне отдал его в собранном виде и сказал отвести туда, где его УЧИЛИ. Денег не взял ни копейки!!! Типо когда сделаем тогда и бабки. С утра в 8.00 встречаюсь с другим мастером, он забирает ТНВД и говорит - СДЕЛАЕМ, не такое делали. Уж незнаю, что делать. Может проще найти другой ТНВД. Или может кто сталкивался с такой проблемой? Выручайте дельным советом!!!
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 15.11.2012, 19:20 | Сообщение # 244
Quote (CERGIO1985)
За это давление Черный чак и фильм сделал, а причину надо искать в клапане внутреннего давления, или лепестковый насос внутреннего давления, и третье но я думаю это мало вероятно, хотя может быть, в корпусе насоса куда вставляется вал тнвд, там 2 втулки медных, кроме того что они держат вал, но и работают как гидро затвор, может одна которая стоит 2 от сальника, пр-ослабленная пере-пускает соляру и не создает давление.
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 19:23 | Сообщение # 245
Внутри корпусное давление - это одно. На выходе в обратку - другое. Так сказал спец, который занимается моим ТНВД.
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 19:25 | Сообщение # 246
bys-transit Подскажи по рисунку про эти две шайбочки. Под какими номерами они идут.
Прикрепления: 6840874.jpg (255.1 Kb)
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Четверг, 15.11.2012, 19:28
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 15.11.2012, 20:24 | Сообщение # 247
CERGIO1985, Пожалуйста только какие. http://transit-club.com/_fr/24/6840874.jpg
Добавлено (15.11.2012, 20:24)
CERGIO1985, Я понял вы за втулки спрашиваете.
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 20:31 | Сообщение # 248
Quote (bys-transit)
только какие
Про две шайбочки которые на валу. Которые вал держут. Где они на рисунке?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 15.11.2012, 20:39 | Сообщение # 249
Так они в корпусе насоса их на рисунке нет.
Добавлено (15.11.2012, 20:39)
Quote (bys-transit)
Про две шайбочки
и не шайбочки а втулки медные. сейчас все с фоткаю и покажу.
648 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 20:52 | Сообщение # 250
Quote (bys-transit)
Ждёмс...
Добавлено (15.11.2012, 20:52)
Ещё он мне менял запчасти под номером 68 и втулку под номером Е
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
