Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
3415 постов
Дата: Четверг, 18.11.2021, 22:45 | Сообщение # 1071
Я просто винтом добавлял....
Starfopd Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 19.09.2022, 14:54 | Сообщение # 1072
Здравия, любителям надёжной дизельной техники.
При запуске дымит несгоревшей солярой.
После прогрева всё в порядке дым черный только в переходных режимах,
на холостом выхлоп чистый.
Что смотреть?
Во дворе по утрам как после химтрейлов...))
P.S. Обломился шестигранник при попытке регулировать корректор.
открутив верхнюю крышку корректора хочу придержав изнутри расконтрить гайку и извлечь обломок.
Это возможно?
Прочитал всю тему и решил начать с промывки ТНВД и форс ВИНСОМ
+ замены с регулировкой давления родного РК. Пружина стоит не оригинальная, с похожего ТНВД, и загнать в тест план давление не удаётся.  Или верхнее в норме - тогда прёт после 90 км\ч, или ставишь в норму на средних оборотах, тогда прёт с низов но после 80-90 сдыхает и дальше разгоняется только с горки или ветре в распашёнку.
Сообщение отредактировал Starfopd - Вторник, 20.09.2022, 12:07
пепелац Меня здесь нет
78 постов
Дата: Суббота, 24.09.2022, 06:20 | Сообщение # 1073
тема интересная но все таки хотелось бы знать какое должно быть значение  на плунжере,когда всё на метках
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Сообщение отредактировал пепелац - Суббота, 24.09.2022, 06:34
102 поста
Дата: Вторник, 11.10.2022, 22:18 | Сообщение # 1074
https://transit-club.com/forum/28-2475-488072-16-1663588445
Закупился РК (1460362456) БОШ, поставил и без тахометра выстучал на 9.3 на max оборотах.
На холостом ходу 5.2 Атм. Заводится без дыма - пар. Потом вообще выхлоп чист как ЕВРО-4.
Разобрал гидрокорректор, прорезал шлиц под отвёртку в шпильке, и вкрутил на 2.5 оборота.
Побежал Федя, почти как новый.
И расход упал, только температура подозрительно медленно подымается.
Думаю - пораньше шкив крутнуть.
Промывку не сделал, а надо, ездил и на нерафинированном масле и на чистом парафине, что не есть гуд.
Вот такой получился отчёт о проделанной , как говорится.
Всем бобра и не гвоздя и жезла!
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Среда, 11.12.2024, 21:20 | Сообщение # 1075
Прочитал тему,может не всю,но многое.
Раньше уже писал,правда в другой теме,что поставил контрактный ТНВД,в принципе всё устраивает,за исключением жёсткой работы,что может быть?
Из за этого клапана не может быть такая работа?
Прикрепления: 3981438.jpg (150.4 Kb)
1033 поста
Дата: Среда, 11.12.2024, 21:22 | Сообщение # 1076
К мастерам не обращался,так как,таковы отсутствуют в моей деревне!
1033 поста
Дата: Среда, 11.12.2024, 21:33 | Сообщение # 1077
Да,сразу оговорюсь,если ставлю позже,запуск хуже,даже на горячую,а работает намного мягче.
Компрессия?
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 11.12.2024, 22:19 | Сообщение # 1078
nikola1964, я с подобным столкнулся пару лет назад. Когда потёк ТНВД ( такой же, как твой). А после установки обратно началась свистопляска, почти как у тебя. Плюс обильное дымление при разгоне (чёрный дым).
Регулировка только момента впрыска явного улучшения не принесла. По заводке изменений особо не наблюдал
Но той мягкости в работе мотора добиться не удавалось. Да и дым то исчезал, то появлялся вновь.
В общем я наверно поступил неправильно - менял момент впрыска  и одновременно менял цикловую подачу (винт под прямой шлиц, законтрогаенный гайкой на "13". Я вкручивал этот винт (понемногу).
В общем с божьей помощью я добился результата. Дым пропал. Звук работы стал мягче. Не то мягкое урчание ( а оно раньше было как у сытого довольного кота). Но всё же.
Но и тяга стала более вялой. Недаром я крутил этот винт подачи.
Но есть и плюс - расход резко и намного снизился!
В общем всё, как в том нашем мультфильме про собак-мушкетёров. Где роль собаки - Дартаньяна озвучивал М.Боярский. Это- минус.А  это - плюс.
Откровенно говоря, я не люблю такие поиски решения  проблемы  вслепую.  Когда чисто случайно, на удачу, решается проблема. А ведь может и не решиться!
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 11.12.2024, 22:21
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 12.12.2024, 01:58 | Сообщение # 1079
Это клапан внутрикорпусного давления.
Если его трогать, то в начале надо приладить манометр и посмотреть какое давление фактически. Если не ошибаюсь, внутрикорпусное давление должно быть в районе 10 атмосфер, но надо уточнить конкретно для вашего насоса.
Жосткая работа(как вариант) может быть из-за проблем с поршеньком опережения, внутри ТНВД. Он может подклинивать. Тогда оптимальный угол будет в узком диапозоне оборотов, а на остальных или слишком ранний или слишком поздний, а регулировкой шкива получается гонять этот оптимальны угол - точечно, по разным оборотам, но добиться правильной работы мотора во всём диапозоне невозможно.
Так-же, очень неплохо было бы проверить работу форсунок, а вернее давление на котором они срабатывают. Когда ТНВД и форсунки работают с новья в паре, они постепенно поднашиваются и давление открытия падает, но оно так-же падает и в ТНВД. Когда ставят новый ТНВД (перебраный), а форсунки старые, то ТНВД как бы передавливает, что тоже может вызвать жосткую работу мотора.
Сообщение отредактировал transit150 - Четверг, 12.12.2024, 01:59
1033 поста
Дата: Четверг, 12.12.2024, 11:19 | Сообщение # 1080
Вот точно так я и думаю!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Красная34, Edic404
