Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
oliver Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 01.04.2017, 20:30 | Сообщение # 931
спасибо попробую
Добавлено (01.04.2017, 20:30)
может я заморачиваюсь но расход примерно 8,5 на сотню
FORD TRANSIT 2.5D 2000г
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 19:55 | Сообщение # 932
Ребята,как снять крышку гидрокорректора?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 20:03 | Сообщение # 933
На "заклёпках" пропилить ножовкой шлиц и выкрутить.
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 20:06 | Сообщение # 934
Может я не так выразилась,но нужно снять колпачёк гидрокорректора,для дальнейшего его регулирования.Как на фото 4.2
Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 20:12 | Сообщение # 935
Просто двумя тонкими отвертками поддень)
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 20:15 | Сообщение # 936
Ок! Поставили сегодня насос,ни дыминки,заводка с пол-тычка,а вот турбину "мыши съели". Тяги ноль.Я этого не переживу)))
Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 21:10 | Сообщение # 937
Ну надо конечно крутануть немного, да и ЦП тоже можно немного)
Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 22:19 | Сообщение # 938
00Жанна00, закрути винт корректора почти до конца и будет счастье
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 01.05.2017, 09:50 | Сообщение # 939
Гидрокорректор закручен до конца.Ничего не изменилось.А с ЦП что делать?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Понедельник, 01.05.2017, 09:50
Дата: Понедельник, 01.05.2017, 10:15 | Сообщение # 940
ЦП вкрути на пол оборота для начала, насос нужную порцию топлива топлива не даёт, а гидрокорректор - это подрыв, работает, когда давишь гашетку, если закрутишь сильно, то будет очень много дыма и плохая тяга на высоких оборотах.
