Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Четверг, 05.01.2017, 07:33 | Сообщение # 921
McSimoff13, поздравляю!
А ведь об роли этого клапана-регулятора на приёмистость двигателя ЗДЕСЬ было столько написано...
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Пятница, 06.01.2017, 01:37 | Сообщение # 922
Так ведь зарас все 60 страниц и не прочитаешь!
А тем более не осмыслишь!!!
wacko
Вот почитаю- покручу...  опять почитаю- снова под капот    yes  yes  yes
Дата: Пятница, 06.01.2017, 07:41 | Сообщение # 923
McSimoff13, при любых регулировках главное:крутить только что-то одно и проверять реакцию машины на это действие.
А то можно такого накрутить...
543 поста
Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:51 | Сообщение # 924
А похоже, накрутился!..
Походу дохнет плунжер.
Холодный запускается на ура, а прогрелся до 90- только с помощью эфира.
В понедельник повезу больного на стенд...
Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:55 | Сообщение # 925
Такое бывает.
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Вторник, 28.02.2017, 10:16 | Сообщение # 926
Подскажи неопытному, перепускной клапан скидывает излишек давления в обратку или снова подаёт на подачу, просто у меня с обратки ТНВД "капает" а не бежит "струйкой" вот и грешу на этот клапан, динамика двигателя хорошая.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
Дата: Вторник, 28.02.2017, 10:38 | Сообщение # 927
andrej553, а почему она должна струйкой бежать. Не мешай машине работать
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 28.02.2017, 11:09
107 постов
Дата: Вторник, 28.02.2017, 12:37 | Сообщение # 928
[quote=san_san;438522]andrej553, а почему она должна струйкой бежать. Не мешай машине работать[/quote]
Это я уже понял, что лучше не трогать пока все работает, просто меня смутило то что при промывке лилось как из крана, потом закапало (фильтр и жиклер обратки чистил) и все равно за совет спасибо.
Сообщение отредактировал andrej553 - Вторник, 28.02.2017, 12:38
oliver Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 30.03.2017, 23:45 | Сообщение # 929
Добрый всем день.
Пробывал настроить свой тнвд как описано
1. увеличить Ц.П. немогу закрыто какимто кранштейном
2.Крутил гидрокаректор закрутил до конца и два оборота против часовой. Заводиться наотрез отказался пока не открутил четыре оборота(изначально было 8,5 оборотов) и дымления никакого нет
и больше 95 по прямой ни как
FORD TRANSIT 2.5D 2000г
Дата: Пятница, 31.03.2017, 14:01 | Сообщение # 930
oliver, читай тему пропадает тяга. А под крышкой иммобилайзер. Если есть желание можешь выкинуть его нафиг. А плохая тяга скорее всего или поршень корректора заклинил или шток от поршня к цикловой подаче
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 31.03.2017, 14:05
