Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
SerJ54 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 22.06.2017, 22:03 | Сообщение # 961
И снова здравствуйте. Нашёл обрыв провода питания свечей. Поменял шланги на обратке форсунок, прокачал до полного удаления воздуха и попробовал запустить. Заметно лучше стал схватывать, почти завёлся. Но получился жёсткий удар, вроде очень ранней вспышки. И тут я обратил внимание, что насос весь в солярке и трубки ВД тоже, хотя затянуты не слабо. Их теперь под замену или есть способ уплотнить соединения?
FORD Cierra 1.8TD
Дата: Пятница, 23.06.2017, 06:38 | Сообщение # 962
SerJ54, трудно сказать что-то определенное по поводу трубок на расстоянии.
Присмотрись,может где-то что-то не затянуто.
Да и насосы Бош текут и по стыку делительной головки с корпусом,и по штоку газа,и еще есть места течей.
По поводу резкого обратного удара-может,слишком ранний впрыск?
Хотя такие моторы не слишком чувствительны к раннему впрыску,больше-к позднему.
6 постов
Дата: Пятница, 23.06.2017, 23:16 | Сообщение # 963
Приветствую тебя ЧЁРНЫЙ ЧАК и всех,всех,всех. Благодарю за отзыв. Про трубки добавить ничего определённого не могу. На внешний вид целые, без изломов. На некоторых буртик обжимной тонковат, но вроде зажимаются. А как я их проверю? Сам насос перебирал,все резиновые уплотнения менял на новые. Конечно это не 100% гарантии. Но что я мог ещё сделать? По штоку газа потёков не видно. Шток во втулке не болтается, вообще насос не сильно изношен, насколько я могу судить. Верхняя часть сухая, а больше мне не видно. Правая сторона прижата к блоку, левая закрыта каким то устройством, клапаном или золотниковым механизмом. Он запитывается от перепускного клапана отдельной трубочкой, второй трубочкой сообщается с автоматом опережения впрыска,а сам золотничок соединён с внутрикорпусным давлением.(если я правильно понял) На золотничке установлен какой то датчик к которому должен подключаться проводочек, но... На ваших ТНВД такой радости нет. Как бы не пришлось по новой снимать насос.
FORD Cierra 1.8TD
Mohnach999 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 15:05 | Сообщение # 964
Как прекрепить фото к сообщению?
Ford transit 1993
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 18:24 | Сообщение # 965
черный_чак, добрый вечер.подскажите пожалуйста,знакомый посоветовал вытянуть пружину из под гидрокоректора,машина бодрей будет.вопрос стоит такое делать?
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 20:54 | Сообщение # 966
робин, нет,однозначно!
Если хочешь улучшить динамику на низах-просто закручивай винт до появления дыма при резком разгоне с малых оборотов.
244 поста
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 22:39 | Сообщение # 967
черный_чак,спасибо огромное.
Дата: Вторник, 15.08.2017, 06:40 | Сообщение # 968
робин, успехов!
okkupant501 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Четверг, 07.09.2017, 18:18 | Сообщение # 969
Добавлено (07.09.2017, 18:18)
Mohnach999, Возможность отправлять фотки появится после серии постов .
Ford Transit 100L .1989г .2,5dizel тнвд-BOSCH
Сообщение отредактировал okkupant501 - Четверг, 07.09.2017, 18:19
07alex Меня здесь нет
18 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 23:18 | Сообщение # 970
Доброго времени суток!Сегодня решил покрутить насос(великоват расход,тупит) и с удивлением обнаружил,что ТНВД у меня от фиат дукато (0 460 414 128).Подскажите,пожалуйста,можно ли его нормально настроить, или искать замену?
1995 короткий средний
Сообщение отредактировал 07alex - Понедельник, 02.10.2017, 01:59
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
