Пробило блок в двух местах. Менять гильзу или весь блок?
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 17.03.2015, 23:01 | Сообщение # 31
Цитата ООО_Транзит ()
Особенно интересно место соединения коллектора с турбиной. В каталоге нарисован квадратный фланец соединения.
вот такая у меня с эвакуатора 91 года,  если там на заводском такая же и простые поршня то меня это уже радует
Прикрепления: 0629430.jpg (64.4 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 17.03.2015, 23:05 | Сообщение # 32
Нет... всё же я ошибался.... и поршни выпускались специально для этой версии.
В общем, турбодизель до конца 1991 г.в. - это заводская опция, или спец. заказ.
Добавлено (17.03.2015, 23:05)
Чем отличались данные поршни, увы, не знаю.
Малыш53, спасибо!
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 23:35 | Сообщение # 33
Цитата 00Жанна00 ()
у Вас есть возможность собрать мотор самому?
Есть и возможности, и некоторый опыт. А вот личное крытое помещение не помешало бы.
Цитата 00Жанна00 ()
Если не секрет,какое масло заливали до "смерти"?
Заливали в последний раз ESSO 10W-40 для дизелей (никогда не доверял этой марке - так что на меня не подумайте nono ).
До этого было залито GrandPrix 5W-50 (специальное для фордовских дизелей), купленной отцом в Финляндии.
в СВОЙ мотор я лью Molygen 5W-50 (всесезонная синтетика) - одна из лучших, на мой взгляд, марок. Даже мотор 2103 с моей бывшей "семерки" за все время отъездил на 10W-50 - вообще без проблем. Даже не поджирало нисколько.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 18.03.2015, 00:34
2721 пост
Дата: Вторник, 17.03.2015, 23:37 | Сообщение # 34
BoozyteuR, так что там по поршням,турбине?
тел +7953-903-6I-2I
1069 постов
Дата: Среда, 18.03.2015, 00:12 | Сообщение # 35
Малыш53, прошу извинить. Просто по делам ездил.
Коллектор с компрессором - такой же точно, как у вас с эвакуатора. ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ.
Идем дальше. Форкамера в поршне расположена в центре с незначительным смещением к ТНВД. У меня, кстати, стоят ТАКИЕ ЖЕ поршня.
Ну и напоследок даю справку, чтобы не приходилось по сто раз объяснять.
У нас в семье ДВА Транзита 100L с дизелями 4СА. Близнецы, короче говоря (даже цвет одинаковый шел).
Первый, "турбовый", был выпущен в марте 1991го, приобретен отцом в 2005ом.
Второй, "атмосферник", выпущен в июле 1991го, приобретен мною в 2011ом.
Добавлено (18.03.2015, 00:12)
Цитата Малыш53 ()
вот голова турбовая,возле форсунок тоже типо камеры сделаны,на атмо ровное все
Надо будет глянуть. Завтра смогу сказать.
Прикрепления: 6898927.jpg (266.1 Kb) · 4283090.jpg (264.4 Kb) · 5035825.jpg (277.1 Kb)
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 18.03.2015, 00:15 | Сообщение # 36
BoozyteuR, А у турбомотора есть № двигателя на головке и если есть совпадает ли он с номером на блоке???
774 поста
Дата: Среда, 18.03.2015, 00:17 | Сообщение # 37
BoozyteuR, Спасибо за фотки!
Все! Разобрался. Я поначалу невнимательно посмотрел в каталог. Просто, для турбодизеля поршня указаны отдельным пунктом, но номер такой же как и у атмосферника. Но, как у атмосферника до 1989 года... в общем, там очень все запутано.... и за эти годы в каталоге тоже много изменений произошло (убирают одни ошибки, появляются новые) где правда - уже и не разобраться.
Будем верить на слово. Одинаковые значит поршня.
Еще раз спасибо!
1069 постов
Дата: Среда, 18.03.2015, 00:31 | Сообщение # 38
Я пока на это даже и не обращал внимания. На турбовых, я знаю, код и номер выбит на правой задней кромке. В общем, надо смотреть.
2721 пост
Дата: Среда, 18.03.2015, 02:38 | Сообщение # 39
BoozyteuR, огромное спасибо,значит я свой атмосферник подружу с этой турбинкой безболезненно,как с завода smile ,тем более у меня блок до 91 года стоит,только поршневая простая новая с гильзами стоит. и масло и тосол на турбину планировал подать как у тебя,оказывается тоже по заводскому smile
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Среда, 18.03.2015, 21:51 | Сообщение # 40
Да что ему сделается?  wink
http://transit-club.com/forum/7-11435-1
Вон, у меня отпахал, и у нового владельца трудится...
