Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
Дата: Четверг, 14.11.2013, 22:31 | Сообщение # 641
Цитата Фелuкс (  ) 5800. surprised . Дымок правда присутствует, но не "газовая атака". На пятой, пустым, до 4250 раскручивал. Ручки шаловливые в ТНВД поковырялись. По тест-плану 4400.Цитата Фелuкс (  ) С 40. Правда, редуктор 4.56. С таким редуктором-с 40 может,но это уже перекручен гидрокорректор,я думаю.Цитата Фелuкс (  ) Но пока холодный - до 950. Возможно.Хотя возможны и другие варианты.Цитата vodilka (  ) меня такой вопрос, за что конкретно отвечает гидрокоректор, как он влияет на динамику машины. Я не особо вникал,да и нет подробного описания работы гидрокорректора.По моему разумению при росте внутрикорпусногодавления перемещается вверх поршень гидрокорректора и связанный с ним рычаг воздействует на рычаг газа,приводя к уменьшению подачи. Когда закручиваешь винт,жесткость пружины увеличивается и уменьшается перемещение поршня,что приводит к относительно меньшему снижению подачи.Тяга на низах заметно увеличивается.
Фелuкс
Дата: Четверг, 14.11.2013, 22:55 | Сообщение # 642
Цитата черный_чак (  ) Ручки шаловливые в ТНВД поковырялись. Есть такое дело, лезу иногда куда не нужно. Цитата черный_чак (  ) Но пока холодный - до 950.Возможно.Хотя возможны и другие варианты. Ой! А что за варианты? Я-то думал, что при полном прогреве вязкость теплой солярки "съезжает", и потрепанный плунжер чуть хуже качает. Я еще весной на пол-бака литр двухтактного масла вливал - стало чуть лучше, разброс уменьшился. Вернее, на полностью прогретом ХХ не так падал.
Цитата черный_чак (  ) Когда закручиваешь винт,жесткость пружины увеличивается и уменьшается перемещение поршня Погодите, это диафрагама, которая вверх торчит? За штоком газа, ближе к салону? Блин, как же я ее из виду упустил?!
Дата: Пятница, 15.11.2013, 00:02 | Сообщение # 643
Цитата Фелuкс (  ) Я еще весной на пол-бака литр двухтактного масла вливал - стало чуть лучше, разброс уменьшился. Вернее, на полностью прогретом ХХ не так падал. Тогда ОЙ! Похоже,что таки ПП. Я убедился,что если на холодном моторе обороты ХХ низкие и по мере прогрева растут-причина может быть в в пружинке на рычаге газа.Не том,что снаружи ТНВД,а в том,что внутри.Причина еще может быть и в неправильной регулировке тяги от ТНВД к воздушной заслонке. Так что можешь поэкспериментировать с тягой. Цитата Фелuкс (  ) Погодите, это диафрагама, которая вверх торчит? За штоком газа, ближе к салону? Наверное. В шапке на каждой странице пункт 4,2.Вова отверткой на винт гидрокорректора указывает.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 15.11.2013, 00:06
80336195842
81 пост
Дата: Пятница, 15.11.2013, 00:42 | Сообщение # 644
перед отдачей авто на пакраску миняли рем комплект тнвд щас авто без бака на бутылке абнаружил что на хх абратка в бутылку не льет а капает так и далжно?
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
Фелuкс
Дата: Пятница, 15.11.2013, 00:57 | Сообщение # 645
Цитата черный_чак (  ) .Вова отверткой на винт гидрокорректора указывает Она, родимая... Цитата черный_чак (  ) Так что можешь поэкспериментировать с тягой Все ампутировано нах. И у меня вот например сегодня: утром в пригороде +2. Завелся. Первую минуту ХХ чуть больше 800. Потом, пока я полкилометра по поселку проехал, и на светофоре стал - уже за 850 полезло. Еще через 6км трассы - светофор на въезде в город(а мотор за 6 км ходу уже прогрелся) - 950об/мин. И вот пока не прогреется до нормального открытия термостата(по БК-08 это выше 85 градусов), обороты будут повышенные. Кстати, был у Меня Форд Курьер 1.8Д - та же ерунда была, наверное около 70-80т.км., пока не продал.
Дата: Пятница, 15.11.2013, 01:29 | Сообщение # 646
черный_чак, Виталик, от чего брали штуцер в насос для измерения внутр.давления(как на видео),- или специально вытачивали?
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 01:36 | Сообщение # 647
ярос_лав, штуцер вкручен в насос. Его надо немно открутить и одеть на него резиновый рукав с манометром.
Дата: Пятница, 15.11.2013, 06:28 | Сообщение # 648
$IMAGE1$Добавлено (15.11.2013, 06:28) ---------------------------------------------
Цитата Dnepr-Transit (  ) штуцер вкручен в насос. -- нету у меня такой запчасти --
Сообщение отредактировал ярос_лав - Пятница, 15.11.2013, 06:24
Дата: Пятница, 15.11.2013, 08:43 | Сообщение # 649
Цитата ярос_лав (  ) -- нету у меня такой запчасти -- У меня на одном насосе тоже нету. Так и не мерил давление.Осаживал поршень "на глаз",но контролируя глубину просадки поршня,пока не появились признаки жесткой работы. Глубину просадки мерил для того,чтобы вернуться к последнему еще "мягкому" значению. Но не пришлось выворачивать и колдовать над клапаном-чуть сдал впрыск назад и всё ляля! Так что перед регулировкой подай впрыск чуть вперед и осаживай поршень до появления признаков жесткой работы без нагрузки.
Дата: Пятница, 15.11.2013, 08:44 | Сообщение # 650
Цитата 80336195842 (  ) абратка в бутылку не льет а капает так и далжно? Нет,обратка из ТНВД должна литься хорошей струей.
